inverseur sur moteur MD5
1534 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
ALBIN BALLAD
sujet n°78506
Par deux fois, j'ai dû allumer mon moteur par temps houleux + gite, et par deux fois l'huile de l'inverseur s'est retrouvée en fond de cale, la jauge complètement vide.... J'ai changé le joint du bouchon de remplissage, et j'en ai mis un sur l'écrou de vidange. Je n'ai pas refait d'essai depuis (mais j'ai du mal à croire que ce ne soit qu'un problème de joint) mais comme je pars ce soir, quelqu'un aurait-il des suggestions ? C'est une moteur MD5 , arbre à hélice, qui par ailleurs tourne très bien. Merci et bon we...
réponse n°68021
salut, j'ai aussi un problème de fuite d'huile (je
pense que celà provient de l'inverseur) sur un volvo
MD5a. Comme toi celà se produit lorsque le moteur
tourne avec le bateau gité.
Je n'ai pas trouvé la solution, si tu y arrive donnes
moi ton remède.
Raphaël
