iridium carte skyfile ou standard
2845 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°112433
je viens d'un époque où un sextant une montre et une calculette ( ou 3 bouquins) suffisaient. Aujourd'hui on peut peut etre éviter quelques tannées mémorables ou du moins s'en détourner un peu, grace à Iridium et les fichiers Grib. Voilà où commence le problème: faut-il des  carte de minutes standard ou bien skyfile. Bien sur les avis divergent et les explications claires restent obscures pour moi. Par Ex, F. Fustier specialiste nav Ipad, recommande la carte standard (mais il faut suivre son stage pour comprendre - et il y a un pb logistique) ou bien Banik pour qui il faut la carte skyfiel. Nauticom me sert une baratin surement tres clair, mais d'une turbidité certaine à mon comprenoir!
Bref qu'est-ce qu'il faut et comment fait-on?
Donc, un irridium+une docking station lite avec prise usb et antenne déportée voiulà pour le matos mais après, carte skyfile ou standard????
Le but et de prendre les cartes Grib pour les mouliner dans le PC et alimenter le logiciel Gribus.
Comment on récupère les fichiers attachés reçus sur l'irridium?
Est-ce qu ela prise Usb e la docking station permet de le faire?
Voilà , vos lumières me seraient bien utiles
Cordialement JP
CATA
réponse n°257443
j'utilise depuis plusieurs annees le systeme " banick"
visada utilise skyfile avec une adresse dediee, cela te permet de ne pas recevoir une tonne de mails indésirables
il compresse a l'emission et la reception, du gagne 50% de temps de connection
j'ai un 9505 avec un cable adaptateur USB, c'est basique ca fonctionne tres bien , pas besoin d'antenne ni de station
forfait annuel, avec report des mn non utilisees
Cyf
FEELING 1090
réponse n°257445
Ah la turbidité .........
C'est sur que c'est souvent pas facile d'y voir clair
réponse n°257540
Jean Franc a écrit :
j'utilise depuis plusieurs annees le systeme " banick" visada utilise skyfile avec une adresse dediee, cela te permet de ne pas recevoir une tonne de mails indésirables il compresse a l'emission et la reception, du gagne 50% de temps de connection j'ai un 9505 avec un cable adaptateur USB, c'est basique ca fonctionne tres bien , pas besoin d'antenne ni de station forfait annuel, avec report des mn non utilisees
 Merci, c'est quoi la procédure? tu connectes le tel au PC via le cable USB et tu lances la requete direct avec GribUS sur l'adress dédiée? si tu as 5mn pour m'éclairer, merci
JP
