Iridium GO
11977 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
Iridium GO
sujet n°117987
aux connaisseurs de l'iridium go, facile à configurer pour le péquin lambda... ? notamment l'adresse mail pour recevoir les gribs ?
stef
Cata Lavezzi 42
réponse n°271695
Bah ça, si je savais mais non, désolé
ceci dit, je vais suivre le fil pour apprendre.
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°282428
Pour les Grib par mail il faut passer par l'application Xgate et pour les communications téléphoniques et SMS par l'application iridium GO
réponse n°282430
merci @stro, mais obligatoirement par Xgate et forfait payant ? ou alors solution gratuite...?
et par l'appli W4D ? rien à payer je suppose....
stef
DUFOUR 40
réponse n°282432
Je crois que tu confonds un peu tout!..
Weather 4D comme Sail Grib WR sont des appli de navigation qui servent à récupérer des fichiers Grib, faire un routage, utiliser une cartographie, tracer une route.....   et  qui récupérent les fichiers GRib avec une connection WIFi en général terrestre.
Iridium GO est en fait  un routeur WiFI qui se connecte en pleine mer par satellite pour autant que tu aies une carte SIM que tu mets dans l"appareil  avec abonnement payant.  Une fois l'iridium GO connecté tu disposes  donc d'un routeur WIFI sur lequel tu peux connecter une tablette ou un smartphone  .  Tu récupéres  alors les fichiers GRIB sur ta tablette  sous forme de mail avec pièce jointe reçu par l'application Xgate préalablement chargése sur ta tablette. Le fichier GRIB est contenu dans la pièce jointe que tu choisis d'enregistrer dasns ta tatblette et qui est alors automatiquement lu (ou décodé) dans lapplication Weather 4D ou Sail Ggrib  . Si tu veux téléphoner tu peux de la même façon le faire en connectant ton smartphoner par WIfI à l'iridium GO avec l'application Iridium GO préalablerment chargée sur ton smartphone .
Pas simple à expliquer....je ne sais pas si c'est très clair !
En résumé pour répondre précvisément à ta question, impossible de se servir d'iridium GO sans une carte SIM avec abonnement payant.
Personnellement j'ai sosucrit auprès de la société Advanced Tracking  un abonnement de 4 mois (160 euros par mois , data illimitées et 2H30 de communication voix par mois ) qui m'a donné toute satisfaction et une grande sécurité pour les fichuiers météo en mer .
Je reste à ta disposition
réponse n°282436
ok
donc si j'ai bien compris, la limite de l'irridiumgo est de ne pouvoir recevoir les gribs que via des appli, donc Iphone, tablettes, android ou Ipad.
ok pour la carte sim, j'ai eu un inmarsat et tenté avec forfait Xgate de recevoir Zygribs ou mails mais sans succès...
ce qui me fait un peu peur (vu mon niveau) ets la configuration de l'iridiumGo, mais à priori, pas de soucis.... ?....
stef
océanis 473 (Monocoque)
Cotisant depuis 2015
réponse n°282438
Qu'est ce qui peut empêcher de connecter ensuite la tablette à un pc pour transférer le fichier grib et l'utiliser sur opencpn ou tout autre logiciel?
DUFOUR 40
réponse n°282456
Oui en principe rien n'empêche de transférer un fichier Grib enregi stré  d'une tablette sur un PC. Pour ma part sur ma tablette , le fichier Grib que je recevais par mail sur Xgate par le biais d'iridium GO   était en pièce jointe. Quand je choisissais d'enregister cette pièce jointe elle était automatiquement lue par l'appli de navigation Sail Grib.
Un peu compliqué mais pas infaisable surtout que pour le paramétrage du système  on est aidé par le fourniseur de l'abonnement (en l'occurence pour mon cas Chritopher Allan chez Advanced Tracking , très disponible)....je n'ai pas d'action chez eux!
Allures 45 (Monocoque)
Cotisant depuis 2012
réponse n°282465
Salut,
J'utilise l'iridium go depuis 3mois et je dois dire que la config a été super simple.
Comme je voulais aussi un abonnement PredictWind, je suis passé par eux et leur support est excellent, aussi bien pour l'installation de l'iridum que pour leur solution.. Ils ont un app pour PC ( PW Offshore) qui se connecte directement sur ton Iridium Go et charge les Grib de la région que tu souhaites. Tu peux charger les gribs americains GFS mais aussi le modèle européen ECMWF. (Pour avoir comparé les prévis GFS et ECMWF depuis 3 mois, je peux te dire que le modèle européen est bien plus performant, pour la Med en tout cas).
Pour le reste, les app iridium sont très simple et la config du mail, telephone, touche SOS, etc... ne pose aucun problème.
Slts, Hervé
réponse n°282474
merci Hervé, ca me confirme totues les bonnes choses entendues.... yes
stef
réponse n°282476
Notre application SQUID Mobile permet la connexion directe  via Iridium GO sans devoir faire de requête via email.   Il faut configurer le compte Iridium GO dans notre app et cela télécharge  en direct ... mais tout en respectant bien entendu les limites de vitesses  "faibles"  de l'Iridium :).
Par ailleurs,  depuis la dernière mise à jour de Squid Mobile, il est possible de transférer des GRIB et des routes via ITunes entre un PC/MAC et l'app mobile.
Bon vent,   avec prudence et météo fiable :)
Amphora
réponse n°282495
L'app Weather4D 2.0 permet également de se connecter directement à l'Iridium GO! pour télécharger tous les modèles présents sur les serveurs de Weather4D. Il suffit simplement que votre appareil mobile soit connecté au point d'accès Wi-Fi de l'Iridium GO!.
Concernant l'utilisation de la messagerie, il est possible de créer un compte gratuit sur Iridium Registration et éviter ainsi les souscriptions XGate.
réponse n°282499
un lien d'une explication assez claire ....
http://voilier-idem.com/affich_contents.php?Ind=3A
réponse n°282541
Bonjour à tous
l'iridium go est un boitier qui  s'utilise avec une carte sim satellite iridium en abonnement ou en prépayé.
le boitier possede une petite antenne permettant de capter le signal satellite mais il est possible de rajouter une antenne  extérieure pour avoir un signal plus stable.
L'iridium Go peut s'utiliser avec un pc MAIS il est concu au départ pour etre utilisé avec une tablette iphone, ipad, tablette..
Prenons l'exemple d'une utilisation sur ipad, vous avez  sur apple store  (ou sur googleplay pour les autres tablettes) deux logiciels gratuits '  iridium GO 'a télécharger :
1 - le logiciel    'iridium GO'
2 - le logiciel 'iridium web&mail'
le logiciel Iridium GO va vous permettre, entre autre,   de téléphoner  / envoyer des SMS / faire  du suivi
le logiciel iridium web&mail va vous permettre, entre autre, d'envoyer et recevoir des mails (nous vous creerons l'adresse xxx@myiridium.net à l'activation de votre carte sim), envoi vers n'importe quels destinataires,  entre autre vers  un fournisseur de fichiers  météo grib.
Sur votre ipad par ex, vous pouvez donc  ajouter une appli météo comme weather 4D pro, Squid ... applications qui vont posseder  une  fonction du type 'envoyer la demande météo  avec ' , et dans ce cas vous n'aurez qu' choisir 'avec l'iridum GO'.
Donc la demande météo ira se mettre automatiquement dans votre messagerie iridium web&Mail ,  vous lancerez alors l'échange de courrier pour faire partir votre demande , puis vous pourrez récupérerez la réponse du fournisseur météo , réponse sera un mail et qui aura en pièce jointe , le fichier grib demandé.
il ne vous restera plus qu'a ouvrir ce grib avec l'appli météo ..
En espérant  voir avoir un peu éclairé sur l'utilisation de l'iridium Go
Naya Telecom
0037797980000
www.naya.mc
