jauge d'inverseur
3126 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
jauge d'inverseur
sujet n°113719
 j'ai entendu dire que pour lire le niveau d'huile de l'inverseur:
-si la jauge se visse il ne faut pas la visser avant de  lire le niveau
-si la jauge ne se visse pas (joint caoutchouc) il faut l'enfoncer à fond , la retirer et lire le niveau
qu'en pensez-vous
car le résultat est bien différent
pour ma part j'ai une jauge classique, joint caoutchouc si je pousse à fond , j'ai trop d'huile et si je m'arrête sans rentrer le joint, je suis bon pour le niveau d'huile.
merci aux spécialiste
réponse n°264308
normalement, dans un manuel d'entretien bien fait, il est précisé comment procéder pour lire le niveau d'huile.
Toutefois, le plus important est de lire toujours le niveau de la même manière afin de pouvoir comparer les différents contrôles et de constater de manière efficace une variation du niveau.
Cette variation peut être à la hausse (augmentation de la température de l'huile ou entrée d'eau dans le cas d'un saildrive), ou à la baisse (fuite d'huile ou baisse de température).
De quel marque et type d'inverseur s'agit-il ?
Il y aura certainement d'autres personnes possédant ce matériel qui pourront vous renseigner plus précisément.
réponse n°264363
S'il s'agit d'un invrerseur HURTH il ne faut pas visser la jauge poiur lire le niveau d'huile...(voir notice)
Cordialmeent
Bastide
