Jauge Gasoil VDO tubulaire et indicateur
3515 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°113258
Je suis en train de remplacer mes jauges de reservoir Gasoil. J'ai pris une jauge VDO tubulaire 90-10 ohm et un indicateur VDO A2C53412986 90-0 ohm .
Quand je branche en direct la jauge sur l'indicateur en respectant le cablage l'aiguille indique full quelque soit le sens du branchement et quelque soit la hauteur du niveau (d'eau pour le test)
Est ce que quelqu'un a une expérience sur ce type de jauge ?
réponse n°261885
 Le revendeur vient de me donner la solution, sur les jauges tubulaires il y a une étiquette jaune à retirer qui cache une goupille qui retient le floteur interne pour éviter qu'il s'abime pendant le transport.
J'avais retiré l'étiquette mais oublié la goupille du coup le floteur était toujours en haut. :(
Demain je ferais un test pour valider que c'est bien ça mon problème.
Pat
