Je construis mon propre dessalinisateur 5 amps, 12 volts 3 litres par heure
4996 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79938
j'ai decidé de construire mon propre dessalinisateur. et mon propre site Internet J'ai tout l'equipment pour souder l'acier inox 316 . Ce dont j'ai besoin sont des membranes et des pompes eau de mer hautes et basse pression et surtpout des informations precises Voyé mon site Internet pour cela. Si quelqu'un desire m'envoyer un email ou participer j'ajouterais leur information techniques a mon site Internet. http://home.brisnet.org.au/~aufempen/Desalinator/Desalinator.html La trduction Francaise doit venir bientot. Corail
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°74314
Cette démarche a été entreprise il y a déjà 10 ans .J'ai fourni des infos techniques,et offert la possibilité d'acheter les composants indispensables à des
prix intéressants.Quelques plaisanciers ont sauté le pas,et fait leur machine eux-mèmes.
L'Unité Amateur,association nationale de conctructeurs amateurs a mème commercialisé le principe,sous le nom de UNITAM.
J'ai une entreprise qui distribue un fabricant américain de dessalinisateurs,leader mondial,Sea Recovery.
J'étais auparavant petit fabricant (ou assembleur) ,je connais donc bien les composants et la technique.
Si vous me laissez vos coordonnées,je vous enverrai un descriptif et un tarif.Mais il s'agit de technologie conventionelle,c'est à dire avec pre-filtre +
pompe HP + membrane + regulateur.Tres simple et economique,mais gourmand en énergie.Fonctionnant en 220 Volts (moteur électrique) ou par
transmission mécanique (poulie sur moteur diesel)
Le projet de construire un petit dessal 5 l/h consommant 4 ampères est un peu ambitieux,et de plus,il existe déjà,c'est le Power-Survivor 40 E qui se
vend 3000 Euros environ (neuf TTC) (voir fichier joint)
Pour faire la méme chose,il faudra les mèmes moyens que l'usine américaine,et ne pas imiter le concept.
Quant aux dessal type Livol/Spectra/Schenker/Eco-Sistem, on peut concevoir et réaliser un truc similaire,c'est à la portée d'un amateur éclairé.
Mais on risque de passer du temps à règler les problèmes parasites,comme celà a été le cas de ces artisans à leur début.
A votre disposition pour toute info complémentaire.
FXT
KIRIÉ FYFTY 33'
réponse n°74318
pour acquérir des membranes je peux te conseiller la société epuro :
Par e-mail : commercial@epuro.fr
Par courrier :
Epuro S.A.
65, Avenue Georges Politzer
Z.A. de Trappes - Elancourt
78190 Trappes
France
Par téléphone : +33 (0) 1 30 16 26 46
Par fax : +33 (0) 1 30 50 26 50
que je connais bien , si tu le souhaites je te fais parvenir le texte d'un séminaire dont l'objet est "l'osmose inverse "( principe des
dessalinbisateurs )
je con nais bien ce probléme pour un bateua ce qu'il faut soigner c'est les préfiltration , et ne jamais le faire fonctionner à moins
de 20 MN des côtes.
bon courage et bon vent.
réponse n°74322
Pouvez vous m'envoyer un email a j88cj(enlever)@yahoo.com.au
Retirer le mot enlever et les parentheses
Corail
KIRIÉ FYFTY 33'
réponse n°74347
1°) la préfiltration ( protection des membranes contre les salissures ) nécessite 2 filtres en ligne;
un de 20 µ et un de 5 µ ces filtre se touvent en général dans les bon magazin de bricolage au rain adoucisseurs ( filtre a
cartouche; le plus petit modéle suffit ; remplacer la cartouche dés que la perte de charge atteint 0.2 bars
2°) il existe effectivement deux autres méthodes éprouvé pour désaller l'eau de mer : , l'échange d'ions sur résines et la
distillation mais ces 2 méthodes ne sont pas envisageables sur un bateau de plaisance ( encombrement et difficulté
d'exploitation)
bon vent
réponse n°74349
Merci "fix" pour les conseils . Merci aussi "Nobody 13" pour les addresses et certains details techniques.
Je passes a l'action. Je vais construire un petit modele dans ma cuisine.
Quand je regarde de tres pres les documents " fichier: ans_file_46493" (voir plus haut) qui mon été envoyés, je m'apercois
que " fichier: ans_file_46493" est un manual interressant d'utilisation techniique.
Interressant mais ce manual interressant ne contient aucun elements de chimie ou de physique demontrant l'operation
d'osmose directe ou reversible, me permettant de faire et reproduire des experiences dans ma cuisne.
Si quelqu'un peux mettre sur ce fichier des sites internets qui ont rapport a des experiences PRATIQUES et REPRODUISABLE ce
serait parfsait. (Avec des dessins et des croquis car sans dessins et sans croquis cela ne veux rien dire).
Merci d'avance pour ebnvoyer de future explications détaillées sur le system d'osmose et d'osmose reversible, avec des
desseins et des croquis , en Francais ou Anglais ou autres langues.
Corail
réponse n°74355
LE PRINCIPE OSMOTIQUE REVERSIBLE
javascript:Smiley('Clin Si je mets une solution de sel dans une peau de saucisse (qui a les pores suffisement large pour permettre aux molécules
d'eau de passer, mais pas suffisement gros que les trucs comme les sels ne passent pas etc) et laise cette saucisse de sel
dans de l'eau distillé, la saucisse va se gonfler comme l'eau se precipite pour diluer le sel dans la peau de saucisse.
(essayant inutilement d'égaliser la concentration de sel avec l'exterieur).
Maintenant je peux imaginer un recipient étant non pas comme un sac mais comme un tube avec le fond fermé. Les molécules
d'eau peuvent toujours bouger mais le tube ne se gonfle pas , au lieu de cela le niveau eau/sel monte. Si tu pressurises le
tube et utilise sufffisement de pression pour empécher l'eau de venir ( cette quantitée de pression est reliée a la
salinitée de l'eau ( le potentiel osmotique) et si tu mets meme plus de pression tu peux faire faire marche arriere a l'eau
pure(en dehors du tube) Cela est l'osmose reversible.javascript:Smiley('Sourire')
En pressurisant la solution , l'eau pure peux etre extraite d'une solution saline par osmose réversible. (C'est le principe
de beaucoup d'usine de désalinasation au Moyen Orient).
javascript:Smiley('Sourire')Tout le monde connais l'osmose quand tu vas te baigner dans l'eau de mer. Apres un bain d'eau de mer
d'une heure ou plus tu deviens assoifé car ton corps automatiquement par l'internmediare de ta peau (membrane osmotique)
transmet ton eau a l'eau de mer et tu perds une partie de l'eau de ton corps
Ta peau est élastique et empeche une bonne conduite osmotique parfaite mais apres un bain de mer tu peux voir le bout de tes
doigts ( partie sensible de ta peau ) se recroqueviller, se frisser car l'eau de cette partie de ta peau c'est retirée.
javascript:Smiley('MDR')Maintenant si tu mets du sel sur une grenouille elle meurt par osmose car son eau se retire et elle
se déseche. Ce principe est utiliser pour momifier/ preserver les corps d'animaux.
La meme chose se fait avec les poissons d'eau douce et d'eau de mer. La salinitee de leur coprs doit egaliser la pression
osmotique de leur environement. (c'est un sujet passionant)
javascript:Smiley('')Le coup de chaleur est un arret osmotique des cellules de ton corps. Brusquement tes cellules
s'arretent déchanger l'eau. Ce qui resulte en une augmentation de concentration saline de ton corps. (gros problem car tu ne
peux plus de refroidir- la transpiration est supprimmé)
Par contre les grands brulees qui ont predu plus de 40% de peau de leur corps souvent meurent a cause de deshydratation trop
rapide. Ils perdent plus d'eau qu'ils ne peuvent introduire dans leur corps.
Les cellules de leur corps ne peuvent pas se rehydrater suffisement rapidement.
Corail javascript:Smiley('') javascript:Smiley('')
