Joint de hublot Dufour 385
2677 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Dufour 485 (Monocoque)
sujet n°100146
J'ai un Dufour 385 avec 2 styles de hublots(panneaux) de pont: 1 grand qui s'ouvre entièrement et 1 petit qui s'entrouvre de quelques cm. Ma question est comment l'ouvrir complétement et comment changer le joint caoutcouc d'étanchéité ?
merci d'avance
Alain
CATATHAI 40
réponse n°191022
            J'ai un 385 également, sans le pont en teck, mais le petit hublot, qui a l'air d'être celui de la salle de bain avant, s'ouvre complètement, même à 180°, ce qui le met à plat-pont. Regarde ce qui bloque sur le tien, mais ce n'est pas normal!
   Bon courage,
Cordialement,   Pierre
réponse n°191047
Re,
Merci pour ta réponse
En fait il y en a 3: 1 dans la cabine avant, 1 dans la salle de bain, 1 dans la cabine arrière
Et pour tous les 3 c'est la même chose ,, ils ne s'ouvrent que de 30° environ, mais peut-être y a t-il une ruse pour ouvrir à 180°
En fait je voudrai changer le joint caoutchoucd'étenchéité.
Alain
CATATHAI 40
réponse n°191080
           J'en ai 3 également, un dans la salle de bain avant et un dans chaque cabine arrière, mais ils s'ouvrent tous très bien et sans "ruse". Mon 385 est de 2005, peut-être ont-ils changé de marque après?
   Je n'ai pas encore eu besoin de changer les joints...
  Bon courage.
Cordialement,
                   Pierre
Dufour 385 Gl
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2008
réponse n°268664
Je possède un Dufour 385 GL  sur lequel j'ai refait les varengues.  Par contre le chantier n'a pas refait les trous (anguillets) entre les varangues.
J'ai besoin de voir comment c'est fait sur un autre Dufour 385 GL.
Ou etes-vous basé? serait-il possible de jeter un oeil ?
Merci.
Adrien
