Joints de cockpit en teck
1220 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 460 GL (Monocoque)
sujet n°82231
Bonjour, Mes joints de bancs de cockpit en teck vieillissants, noircissent tout à leur contact. Quelqu'un a-t-il expérimenté une solution pour éviter ce problème ?? (Vernis, traitement,.. ?) Merci UT
réponse n°87337
J'ai eu le même problème. La solution consiste à acheter les cartouches sikaflex spécialisées pour le joint en teck ainsi que le
primaire d'accrochage. Puis ennlever les anciens joints nettoyer les interstices, appliquer les nouveaux joints et laisser sécher.
Bon courage.
Istos
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°87353
J'ai eu le même probleme et j'ai refait les joints au sika comme Istos (spécial joint de pont + primaire). Pour gagner du temps et
obtenir un bon resultat on peut, après avoir retiré les vieux joints en tirant dessus dans le sens de la longueur et bien entendu
nettoyé la rainure, appliquer du ruban adhésif à masquer sur toute la surface des bancs et ensuite découper au cutter en se
servant des rainures comme guide. Ainsi les joints seront tous identiques. Et pour un bon fini en surface, lisser le joint à la
pomme de terre (ou à la carotte selon tes goûts) pelée évidemment !!!
C'est un peu long mais super résultat garanti.
Bon courage.
