La version stable 4.2.0 d'OpenCPN est sortie
5555 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
VOYAGE 12.50
sujet n°113786
DEHLER 31
réponse n°264686
 Heuu, stable, je ne sais pas ... faut peut-être pas trop se précipiter ?
j'ai décrit un bug sur le bistrot d'en face , je le reproduis sur 3 machines différentes.
Toujours sur mon bug cité plus haut: Je reproduis le phénomène sur 2 PC différents, l'un sous Windows 10, l'autre sous Windows XP.
Win10 = 4.2 installée "from scratch", tout effacé de la 4.0 avant
WinXP installé en mise a jour de la 4.0, sans aucun ajout de plugin 4.2.
Le phénomène est en fait le suivant:
- si je clique un début de route sur une proximité d'un WP qui existait avant l'upgrade (par exemple un WP d'une route existante antérieurement que je recharge), j'ai le plantage décrit plus haut, le popup de choix de WP oui/non se  bloque. ( pour que le popup de demande monte, il faut cliquer vraiment proche de l'icone de ce WP, par exemple à toucher le triangle, sinon la question ne monte pas ...)
- si je crée un WP nouveau ( par exemple proche de mon WP existant précédent) dans ma session OPCPN, puis que je clique un début de route a proximité de ce WP nouveau, le popup monte, je réponds "Oui" et tout va bien.
Je confirme sur une 3eme installation, mon portable sous XP "du bord" installé en parallèle à la 4.0 cette fois-ci.
Sous win10, on est planté planté, mais Sous XP, le plantage (donc sur ouverture de route sur WP existant) ouvre une fenêtre de bug report pour décrire les conditions et envoyer ... ce que j'ai fait.
Dom
VOYAGE 12.50
réponse n°264691
Dom
 Bonjour à tous, merci Dom
Non, non, pas de problème pour moi, comme Pytheas54 aussi d'ailleurs sur H&O
Ci contre deux copies d'écran
  • Sur la première en haut, un WP créé sous OpenCPN 4.0.0 il y a quinze jour: pour la marina Del Sole à Cagliari
  • Sur la en bas, une route que je viens de créer et dont le 1er point est à 300 m du WP. J'ai tenté plus tard une deuxième route dont le WP est très proche (20 m) du WP, et sans problème
W7
Chargement de OpenCPN en parallèle
VOYAGE 12.50
réponse n°264692
 Et en cliquant carrément sur WP l'avertissement pour la route et la proximité du WP s'affiche normalement et la route se créé aussi
DEHLER 31
réponse n°264693
 A priori Gilletarom a bien eu un souci du même tonneau aussi :
"Par contre, en démarrant la route très très très près d'un des WP de l'ancienne route, alors crash immédiat. Idem en posant la souris sur le centre du WP. "
.. j'avais peur que ça soit un crash spécial-morbihannais !!
( chez les bretons, désormais on n'emploie plus l'expression bonnet blanc - blanc bonnet, mais bonnet rouge - rose bonnet Sourire)
VOYAGE 12.50
réponse n°264695
 A  priori, si j'en crois Pytheas sur H&O, c'est bien un problème breton, Giletarom a son bateau à St malo. Géard et toi avez un problème, point barre (d'Etel bien sûr)
NB à noter que pour les courants, il a fallu que le méditéranéen que je suis devenu fasse un bel effort... Mais là aussi comme Pytheas54... pas de problème. Il faudrait chercher si vos difficultés ne viennent pas de la méthode de chargement par écrasement...
DEHLER 31
réponse n°264697
 pour la méthode de chargement j'ai fait 4 installs sur 3 PC différents:
1- PC sous Windows 10 : install en mise a jour sur 4.0
2- Win 10 le même , tout  désinstallé, effacé,vidé nettoyé les dll etc ... et réinstallé "depuis rien" ( après avoir éteint, rebooté oeuf corse...)
3- PC portable Compaq sous XP SP3 - install en mise a jour
4- PC portable eePC sous XP SP3 - install de la 4.2 en parallèle de la 4.0,
Et ça le fait sur les 3
... point barre ?
VOYAGE 12.50
réponse n°264699
... point barre ?
 Te fâches pas... on trouvera
J'ai vu ton post sur CruisersForum
On verra bien, mais pour le moment les seuls problèmes se situent au niveau des Plugin's, ce que que l'on savait
http://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-4-2-released-160561-3.html
DEHLER 31
réponse n°264702
 bug confirmé sur le Cruisers forum ...
VOYAGE 12.50
réponse n°264703
 Hé Dom ne fait pas ça... il n'ya a rien de confirmé du moins sur la question que tu as posée...
A cette heure précise du moins voir le lien : CruisersForum
Il est évident que Gérard et toi avez un problème, mais à ma connaissance, vous êtes les seuls. Bien sûr qu'il doit y avoir un problème, mais aucune raison de remettre en cause la stabilité de cette version qui pour tout le monde semble t il fonctionne correctement
Enfin, je te joins une copie d'écran qui reprend le problème de Gérard
  • J'ai créé 3 routes à partir d'un WP créé sous v 4.0.0
    • La 1ère route est crée depuis le centre exact du WP... sans problème
    • La deuxième aussi, toujours sans problème
    • La troisième est crée à partir du 2em WP de la 1ère route, exactement dessus... c'est aussi sans problème
  • Michel
DEHLER 31
réponse n°264704
 Hé Michel
Je ne comprends pas ta remarque où tu as l'air de signifier que je bouscule l'ordre établi et que je fais un truc "pas bien" ...
Sur le forum où j'ai aussi décrit le phénomène que j'ai il écrivait ceci :
"If I place the first WP of the second route very close to a WP of the first route, then crash.
Easily reproduced."
Qui correspond tout de même au phénomène que j'ai aussi il me semble ...
Et à quoi il est répondu sur le forum :
"Bug confirmed on Win 10. The fault starts here at line 1040 in Route.cpp:
wxRoutePointListNode *node = pRoutePointList->GetFirst();
For some reason this returns node=NULL then the NULL node pointer is used in the next line
( et la suite il commente le code à corriger pour passer outre ce NULL sur la valeur du node)
Pardon d'être entré dans les détails ici mais ... "fais pas ça" ça veut dire que j'ai fait quoi de mal, là ?
moi yen a pas bien comprendre ...
VOYAGE 12.50
réponse n°264705
DomNomade a écrit :
 Hé Michel
 On ne se fâche pas et moi y en a essayer à espliquer si moi y peut...
Alors
J'insiste lourdement... dans l'intérêt de OpenCPN, il ne faut pas accorder de publicité à des hypothèses non vérifiées. En l'occurence, et pour ce seul problème de route sur un WP de la v 4.0
  • Tu as connu des problèmes sur XP, W7 et W10
  • Gérard a connu des problèmes sur W 8.1
Or un intervenant sur CruisersForum propose une réponse douteuse sur une version de W 10 que l'on ne connait pas...
Hors de blague, la seule chose dont je sois certain, mais nous sommes nombreux... C'est que ça fonctionne, voir la copie d'écran un peu plus haut
Michel cordialement
VOILIER (Monocoque)
réponse n°264715
 bonjour Yoruk
j'ai téléchargé la nouvelle version sur Mac et je n'arrive pas à avoir les textes sur mes CM93, petite précision, il télécharge automatiquement sur "image disque" et m'impose de désacriver le coupe feu pour autoriser le télchrgement car il ne reconnaît pas l'éditeur, ce que ne fait pas la précédente version
pouvez vous m'éclairer
jean luc
VOYAGE 12.50
réponse n°264721
Jeanlucs a écrit :
 bonjour Yoruk
jean luc
  • Pour la désactivation du coupe feu, c'est probablement lié à la nouvelle procédure de téléchargement pour OS. Que je ne connais pas
  • Pour l'affichage des textes
    • Pour l'affichage des textes, bien sûr vérifier que le raccourci clavier "T" n'est pas inactif.
    • Sinon vérifier l'état du curseur des facteurs d'échelle des objets affichables dans l'onglet personnaliser de la boite à outil. A l'échelle moins 5 , les objets deviennent minuscules. Voir la copie d'écran jointe
    • Autre piste plus vraisemblable, l'option de l'objet du contenu affiché dans les cartes vectorielles s'est initailisé sur "base". Avec l'option Objets affichables on obtient les textes. Penser à régler le curseur de détail au bas de la fenêtre
PRIVILEGE 12
réponse n°264723
Sur MacBook Pro cela fonctionne correctement.
OS X EL CAPITAN 10.11.3
téléchargement avec Fire fox
protection Mackeeper
Jean Paul
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°264927
 Salut Michel
J'ai réussi a telecharger et installé OpenCN (par curiosité), j'avais eu des problèmes avec les anciennes versions avec des manques de DLL j'ai installé les grib et mes vieilles cartes CM93 et ça marche !
Peut on avoir aussi google earth ?
Tu parles sur le bistrot d'a coté de sailgrib . Alors lequel faut il prendre ?
Que conseilles tu en cartes recentes pour la méditerrannée
Bonne journée
HervéLP
VOYAGE 12.50
réponse n°264935
Hervelp a écrit :
 Salut Michel
Bonne journée
HervéLP
 Bonjour hervé, bonjour à tous
D'abord c'est bien moi yoruk/michel, avec une galère au niveau de mon pseudo... Le webmaster fait ce qu'il peut, mais il semble que pour la V2 ce serait les prénoms qui primeraient les pseudo... Enfin il fait ce qu'il peut
Alors, bravo pour OpenCPN, qui fonctionne correctement avec la dernière version, même si quelques problèmes sont rencontrés avec les W10 caressants....
Pour les cartes
à base de GE en fusions/transparence... Il faut que je jette un oeil avec la V 4.2.0. Je vous tiendrai au courant
Pour SailGrib... Oui, c'est must, du moins à mon avis. J'en est parlé sur HéO, mais surtout sur PTP où je développe un tutoriel qui sera très bientôt terminé. Pour faire court, c'est un logiciel de prévision météo qui a évolué vers de routage/météo et maintenant vers un véritable outil de navigation.
Son créateur Henri Laurent est un marin et ça se sent dans le développement de son outil. Il a en compris beaucoup mieux et surtout beaucoup plus vite que tout le monde les avantages que l'on pouvait tirer de la fluidité d'android. Tout y est plus simple et plus léger. Pour exemple les deux cartes jointes ici. Toutes deux traitent le cap Henlopen, à l'entrée de la delaware.
  • Celle du haut récupérée gratuitement depuis le site de la NOAA au format .kap, et lue par OpenCPN pèse 2.46 Mo... Que l'ordinateur doit gérer dans sa totalité... C'est très lourd.
  • Celle du bas est une carte au format MBtiles, téléchargée automatiquement quand tu passe l'écran sur cette zone, et qui se stocke en mémoire cache, ne pèse que 340 ko... Les seuls qui intéressent l'affichage sur cette zone. Ce sont des pavés (tiles) adressables à l'écran pour cette seule zone. Si tu changes de zone, android interroge sa mémoire cache ou télécharge automatiquement un nouveau pavé et lui seul sera affiché. Ce qui fait une sacré différence.
Pour l'Europe, soumise à la tyrannie bureaucratique des apparatchiks des services nationaux hydrographiques, on peut favriquer très facilement de ces tuiles avec le logiciel SASplanet. Elles ne pèsent rien si on a l'intelligence d'un bon découpage...
Un lien prioritaire, celui de Henri Laurent et son manuel utilisateur, très complet:
Un autre sur l'article qu'il a signé sur PTP, avec une présentation claire
En fin le tuto que je développe, dans mon esprit habituel, celui de l'apprentissage. Presque fini, il reste deux chapitres à achever
Bonne lectures
VOYAGE 12.50
réponse n°264937
 Pour compléter ma réponse: ce n'est pas OpenCPN ou SailGrib, ce sont les deux ensembles
  • OpenCPN sur la TC avec tous ses avantages y compris son excellent module AIS
  • La tablette android, sur un support à côté et transportable dans le cockpit. Elle travaille sous android. On arrive à faire communiquer les deux...
C'est traité dans un des chapitres du tuto: http://www.plaisance-pratique.com/SailGrib-chap-2-Preparer-l
