Lancement du demareur aléatoire
3049 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108899
Bonjour à toutes et tous, sur le yanmar 7,5 CV in-board diesel de mon voilier les lancements du démareur sont aléatoires. Voici les symptomes : Une fois la clef de contact sur  "on"  l 'alarme retentit  (ok normal), mais au moment d'appuyer sur le bouton poussoir pour lancer le démareur, un simple petit (...clack...) léger dans le bloc moteur se fait entendre, mais le démareur ne se lance pas !  Je relâche le bouton poussoir, idem, puis au bout encore de 3 essais et 3 (...clack...), enfin le démareur se fait entendre et démarre correctement le moteur. Un dernier petit détail. J'ai remarqué que moins le moteur était sollicité (hiver) et plus c'est 100 % de réussite au démarrage. Et plus le démareur est solicité (été), ont tombent a 40 % de réussite des démarages. Si quelqu'un d'entre vous avait une idée précise sur l'origine de ce symptome et comment y remédier.  Je vais déjà vous aider car j'ai procédé par élimination concernant la vérification de quelques points :
1- Oui ma batterie est très bien chargée, récente  et a la puissance nécessaire.
2- Oui les cosses de ma batterie sont propres (non sulfatées)
3- Je n'ai pas trouvé de fils endomagés sur tous le circuit électrique
4- Le bouton poussoir pour lancer le démarreur se trouve à l'intérieur du bateau et est propre
Voilà,
Merci infiniment pour vos pertinents conseils.... au plaisir !
Fred
Lavranos Sloop
réponse n°238748
Solénoide ? En tout cas un petit service du démarreur s'impose, ça prend une heure et c'est facile à faire soit même (cherche sur le net tu as des centaines de tutoriaux sur le sujet)
TIROT 702
réponse n°238750
 Mauvais contacts du connecteur du faisceau électrique ou relai de mise à la masse défectueux ou mal alimenté.
réponse n°238751
oxidation des contacts de puissance, cela commence toujours comme cela, ensuite il faut donner un petit coup de marteau pour que cela démarre. Donc révision du démarreur.
OVNI 37
réponse n°238759
PATAGO 50 (Monocoque)
réponse n°238761
 sur le forum H&O il y a un post tres recent avec plein de reponses a tes questions. Bon courage ...
KELT 7.60
réponse n°238773
 tout est ici ...
Merci de laisser éventuellement votre appréciation...
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1508063-pannes-demarreur-synthese-des-fils-h-o
réponse n°238788
Merci à tous je m' y colle. Vous tiendrai au courant ! A bientôt  Fred
