Lave linge
9785 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
Allures 45.9 (Monocoque)
Lave linge
sujet n°123725
Pour un programme TDM, sur Allures 45,9 en construction, j'ai absolument besoin d'un lave linge avec une utilisation intensive, notamment pour le lavage de couettes.  Le chantier me propose un  EUDORA SOBA BABYNOVA 1000 de 3kgs. Cette  machine est proposée par différents ships.
Celà implique un dessalinisateur 100L minimum et un convertisseur 220V 3000W a priori.
On m'a parlé de récupération de l'eau chaude derrière le moteur pour éviter le chauffage de l'eau, responsable d'une bonne part de l'énergie nécessaire. Je ne vois rien dans les docs disponibles .
Les spécialistes d'électro ménager ne croient pas à cette fonctionnalité et à l'aspect  inox ("Stainless Steel drum and tub") ... et ne croient pas en la capacité à gérer des couettes. Certains m'ont parlé de la MIELE 9kg qui serait la seule à accepter de l'eau chaude (à déterminer comment) .. et d'autres au moins de 4kg (Darty propose la Candy pour un encombrement  raisonnable (H695l510P440)
Qui aurait des précisions à me donner sur ces différents points et sur leur expérience?
Tags:
lave-linge
X95
réponse n°284076
Bonsoir
Une machine à laver chauffe l'eau jusqu'à une certaine température , avec une résistance électrique, en utilisant un thermostat. Si vous lui fournissez de l'eau déjà chaude elle passera moins de temps à chauffer l'eau et consommera moins d'électricité.
J'ai déjà branché des machines à laver du commerce sur le circuit d'eau chaude plutôt que sur le circuit d'eau froide (dans une maison). Cela réduit le cycle de lavage et cela marche très bien.
Eric
ELLYA 43 (Monocoque)
réponse n°284092
Nous avons depuis 7 ans à bord   de notre Ellya 43   une machine à laver séchante   Brant 5kg   dont nous sommes tout à fait satisfait.
Elle est alimentée en eau froide ce qui permet des cycles   à basse température et les rincages.   Il n'est pas possible d'y mettre   les couettes d'hiver.  Nous allons de temps en temps dans un lavomatic disposant de machine grande capacité ou dans   une blanchisserie.   Par contre pas de   problème   pour les draps et housses de couette.   La fonction de séchage est inutile en Méditerranée mais nous a bien servi en Irlande.   Nous utilisons la machine presque exclusivement   quand nous sommes   dans un port ou    une marina ,  avec eau et électricité à   volonté.   Nous avons cependant la possibilté   de   la faire  fonctionner   au mouillage   avec le groupe et le dessal.
Anteric
JEANNEAU 53
réponse n°284113
si tu as la place, prends sans hésiter une machine du commerce de 8kg. Avec 3 kg, c’est tout de suite plein et tu ne pourras pas y laver tes couettes. Cela t’obligera à la faire tourner plus souvent avec au final plus de consommation d’eau et d’électricité. En outre, une machine du commerce sera vraisemblablement moins chère.
pour faire fonctionner au mouillage, sans générateur, cela risque d’etre un peu dur.
réponse n°284114
Oups ... laver le linge avec de l'eau de mer chaude et salée récupérée sur la sortie primaire derrière le  moteur ?
Avec de l'eau douce chaude ça marche.  Il faudrait donc un échangeur chauffant l'eau du dessal avec le circuit de refroidissement secondaire du moteur. Pourquoi pas s'il y a à bord un ballon d'eau chaude qui utilise le circuit secondaire du moteur pour chauffer son eau.
réponse n°284173
j ai utilise     la CANDY de tres longue annee   sur differents bateau x
attention aux derniers modeles   ils nessecite un courant puresinusoide
il y a un modele en espagne meme emcombrement  beaucouq moins cher    qui marche tres bien
il y a aussi dans les memes dim une keenwood   sans masse beton  pour l equilibrage    ce modele s equilibre electroniquement   modele plus leger
un groupe dc avec dessalt attele  un convertisseur  1500  watt siffit aujourd hui
aujourd hui les moterus de ce snouvelles machines possede des demarreur electronique et la conso vient de chuter d ebeaucouq
réponse n°284475
Peut etre un peu tard....J'utilise une Daewoo DWD-CV701PC depuis 3 ans sur un oceanis 500 sans aucun pb.
Bonnes nav.
Jd
Allures 45 (Monocoque)
Cotisant depuis 2012
réponse n°284480
Salut,
J'ai un Allures 45 avec une babynova et j'en suis très content. C'est clair que 3kg c'est petit mais cela couvre très bien nos besoins. On change souvent nos draps mais quand il s'agit de nettoyer nos couettes ou faire de grosses lessive, on préfère faire cela dans une laverie. Même avec des produits 'eco-friendly', les rejets sont importants et pas forcément appréciés par nos amis les poissons...
Je te souahite bcp de plaisirs avec ton 45.9. On se croisera peut-être sur l'eau! Nous partons cet été vers le sud pour atteindre la Patagonie fin 2019 puis le Pacifique.
Slts,
Hervé
Bohème 46 (Catamaran)
réponse n°284583
sur le net j’ai trouvé 3 systèmes qui permettent d’utiliser l’eau chaude et l’eau froide à bon escient pour un lave linge . Celui qui semble le plus simple s’appelle alfa mix ensuite on a preconnex et enfin TherMix hpnt auto . Quelqu’un connaît ? Ou connaît quelqu’un qui connaît ?
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°284603
Attention un lave linge consomme beaucoup d'eau, environ 50 l pour le mien.
j'ai une baby nova 3 kg que je viens de remplacer par une neuve le programmateur ayant rendu l'âme après 10 ans de bons services. Mais il est excessivement cher (1000€!).
Si j'avais eu la place j'aurais acheter une Candy voire une plus grosse.
Cordialement Artimon
POLYESTER
réponse n°284606
réponse n°291410
5 ans après, ma Candy 4kg a le croisillon cassé et je suis en Tunisie.
Soit je commande un croisillon de spare, soit j'achète une nouvelle machine! Je relance donc le  post. Merci de vos idées
réponse n°291414
bonsoir
dessallinise de l eau
chauffer  l eau
faire tourner la machine a laver   pendant ce temps  la
et recharger les batterries    ..........................en meme temps     ................allez sur                             EASYWATWAT.COM
réponse n°291415
et surtout pas de panneau solaire
beaucouq moins de batterrie
petit reservoir a eau                            si plusieurs reservoirs sont dispo pour eau  on peut en passer   au gas oil
gain de poids assure      , pas d egroupe electrogene ,       une economie de fil electrique  ......
Captjp p
