Le CUBE de Butagaz
3519 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
DÉRIVEUR ALUMINIUM
Le CUBE de Butagaz
sujet n°86932
On peut bien-sûr recharger des bouteilles de gaz de 13 Kg comme certains font. Quelqu'un à-t'il essayé de recharger ou 'faire recharger' des CUBE, qui sont des 'bouteilles' de 6,5 Kg recouvert d'une couche très épaisse de plastique, moins lourde à manipuler, plus facile à caser vu sa forme 'Cube' et qui ne rouille pas. En plus le détendeur incorpore un système de coupure auto de sorti de gaz en cas de fuite sur le tuyau. Un ami et nous devont investir dans ce modèle avant de partir. Merci pour vos infos. Fred de Envole Moi frcario@orange.fr
DUFOUR
réponse n°120708
Je crois que ça doit faire l'affaire !
Adaptateur Cube de BUTAGAZ diamètre 2,7
[340003] 16,90 ?
Se clipse en en sortie de bouteille Cube de Butagaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1 / 2.
Ne comprend pas de fonction détente.
C'est vendu par Narbonne Accessoire.
Monsieur Raoul
(Monocoque)
réponse n°120709
Je vous raconte ma petite expérience en mer avec le cube... Mécontent
Je ne m'étais pas servi de la cuisinière depuis longtemps. J'ai allumé le gaz, et là j'ai eu une put*!!$% de pression qui
est arrivée aux brûleurs. Cà m'a rôti les poils de la main. Ni une ni deux je tourne le bouton, et bien, çà continuait à
dégueuler du feu de tous les côtés.
Je cours à la bouteille, je coupe, je sens une surpression de gaz qui s'échappe par le trou destiné à cet effet. Je cherche
à enlever le détendeur, il ne vient pas du premier coup...dans la précipitation, je bricole quoi. Je finis par l'avoir. Je
cours de nouveau à la cuisine avec l'idée de trouver l'extincteur. Pas besoin
Ouf c'est fini ! j'en suis quite pour une bonne odeur de cochon grillé.
UN CONSEIL : CHANGEZ VOS DETENDEURS TOUS LES ANS (le mien avait 2 ans et était probablement oxydé)
Si vous les démontez, graissez les un peu et mettez les dans plastic fermé étanche (type congélo)
Chris
réponse n°120713
Il y a 7 ou 8 ans (peu après l'apparition du CUBE), j'ai eu de gros problème de recharge à l'étranger, et ce même avec un
adapteur universel acheté à La Rochelle. J'ai dû faire des transvasement par gravité, planqué dans un mouillage... Les
stations ne reconnaissaient pas ce type de bouteille qui ne porte pas de date de péremption ni de contrôle. C'est très bien
en france, mais attention ailleurs.
Ces infos datent un peu et il y a peut être eu du changement.
Je fonctionnais au propane.
Kaj
AA
réponse n°120754
Attention au graissage de pièce en contact avec du gaz, ça n'est peut-être pas l'idéal, je ne sais pas, je crois avoir lu un
truc la dessus il y a une trentaine d'années. Vaut mieux se renseigner.
Il y a 5 ans il n'était pas possible de recharger un cube en Tunisie. Il a fallu adapter un détendeur sacrifié, mais
finalement j'en suis resté au multiples bouteilles de camping gaz.
Au fait parlons prix.
En Turquie la bouteille pleine de 2,5 kg chez Ypragaz c'était 8 roros si on venait sans et repartait avec.
Actuellement en Grèce la 3 kg camping gaz est rechargée pour 6,31 roros. je sais qu'en Tunisie c'est encore beaucoup moins
cher mais aussi moins bien rempli.
Quant à la France ! On m'a parlé de 18 roros pour 3kg camping gaz. C'est vrai ? Ils osent ?
réponse n°120771
je change fréquemment de détendeurs qui se corrodent dans latmosphère humide du local des bouteilles de gaz (derrière la
baille à mouillage);
j'utilise encore des bouteilles de 2x13kgs et des détendeurs classiques vissés (pas à gauche) mais depuis quelques années, ces
détendeurs sont munis d'une sécurité qui coupent le gaz en cas de chocs !!
Dans le gros temps (B>7) ce n'est pas agréable au petit matin d'aller réarmer le bitoniot de ce détendeur; donc il a été
simplement maintenu coincé par un "serflex"(qui glisse parfois);
Qelqu'un connaît une marque ou un fournisseur de détendeur sans cette sécurité inutile sur un voilier et gênante; peut-être chez
les fornisseurs de Camping Car ??? Je ne sais pas si les utilisateure de Camping Car cuisinent en route sur des chemins
cahoteux ???
Cordialement à tous
Christian
MOODY 39
réponse n°120773
De mon expérience au mois d'aout : pas d'échange possible en espagne et aux baléares (modèle typiquement français ?)
DUFOUR
réponse n°120778
Si je comprends bien : Un détendeur Butagaz et hop ! Plus de poil(s) dans la main. Réunion extraordinaire du conseil des
ministres !!! Suppression de l'A.N.P.E.
Monsieur Raoul.
FEELING 1090
réponse n°120854
J'ai le Cube depuis 9 ans. En fait d'international, il ne l'est qu'en France et en Belgique. Ailleurs, on peut éventuellement le faire
recharger si on a l'adaptateur de Narbonne Accessoires, mais ça depends des usines à gaz.
Quant au détendeur, il me faut après le branchement, le reamorcer plusieurs fois, car du fait du tuyau un peu long (4m pour
aller à la cuisinière), la pression s'atténue dans le tuyau et le détendeur comprends cela comme une fuite. Un peu besogneux.
Mais c'est vrai que ce Cube reste pratique, compact, propre.
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°121595
J'ai acheté trois fois des bouteilles 3kg Camping Gaz en Espagne. Elles valent autour de 10 à 12 ? lorsqu'on apporte la vide, soit
moitié moins qu'en France. Mais elles doivent être remplies dans des ateliers pas toujours très professionnels, car elles ne sont
pas repeintes, pas cachetées et probablement pas révisées. Résultat, une fois, lorsque je l'ai mise en service après quelques
mois de stockage, elle était vide (je suppose que le clapet n'était pas étanche) et les deux autres fois, elles ont duré beaucoup
moins qu'attendu (le remplissage n'était probablement pas complet).
Moralité il faudrait aller chez le fournisseur avec une balance de précision pour contrôler la charge, et un peu de liquide vaisselle
pour contrôler l'étanchéïté du clapet.
Dans ces conditions, j'ai acheté mes bouteilles de cette année en France, révisées et bien pleines.
La reprise d'une vieille bouteille vide, rouillée, sale, couverte de coquillages après un long séjour en mer ne pose pas de
problème en France (expérience faite avec celle que j'avais récupérée un jour au large), mais on en paye sûrement un peu les
conséquences. Une telle "ordure" m'avait été refusée en Espagne.
Merci pour les informations peu incitatives sur les "cubes" dans un bateau.
Dartag
FEELING 1090
réponse n°121596
Il m'est aussi arrivé plusieurs fois que la bouteille de 3kg soit rechargée à 3,5 ou 3,8 kg. J'ai en effet l'habitude de peser avec le
petit peson pour peser les rares poissons qui s'accrochent au bout de la ligne de traine.
Par ailleurs, on peut facilement recharger les bouteilles camping gaz soi même à partir d'une grosse bouteille achetée dans le
pays, et dont on rend la consigne le lendemain.
ROMANEE (Monocoque)
réponse n°121607
Pour rebondir sur le témoignage, précédent, de Gérard; j'ajoute que le motif du respect du poids prévu tient au fait que lorsque
le propane, ou le butane, est présent à la fois en phase gazeuse et en phase liquide, la pression dans la bouteille dépend
directement de la température.
Les fabricants recommandent ainsi une température limite de l'ordre de 50°C.
A contrario, si la bouteille était, accidentellement, totalement (à 100%) remplie en liquide, la pression pourrait s'élever de telle
sorte à mettre en péril la résistance de la bouteille.
Dans le cas normal, le volume de gaz au dessus du liquide forme un tampon garantissant le couple pression-température, utilisé
pour la conception de la bouteille.
En conclusion, il faut en effet utiliser une balance pour bien respecter la masse nominale prévue en gaz.
De plus, la carène liquide, lorsqu'elle est bien ménagée, s'entend parfaitement à l'oreille, en secouant légèrement la bouteille.
Bons vents à toutes et à tous.
Patrick
