le mystere de la boite de derivation
1958 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY
sujet n°82116
bonjour a tous ! quelqu'un peut-il expliquer au novice que je suis pourquoi une boite de derivation coute -t elle tellement plus cher qu'une simple boite de raccordement ? il nous a ete dit que les panneaux solaires consommaient du jus de nuit, et que la boite de deriv empeche ce phenomene (puristes, pardonnez mon choix lexical ). ca ne doit pas etre si complique a faire, une boite de deriv ? merci a tous pour vos conseils. amicalement, karine
réponse n°86696
je pense Karine qu'il y a là un problème évident de.. dialectique.. Clin Ce qui empèche les panneaux solaires de consomer du jus la nuit est une simle DIODE.. c.a.d. un petit composant électronique
situé DANS la boite de raccordement et qui ne coute pas plus que quelques paires d'Euros
peux tu confirmer ta question??
Alain
réponse n°86698
et en plus, normament, il y a déjà une diode anti-retour sur le panneau, au départ du câble vers la batterie ou la boîte MDR, il
faudrait vérifier la notice et/ou la facture du panneau pour le savoir.
Entre batterie et panneau il y a surtout besoin d'un régulateur qui coupera la liaison avec la batterie, ou réduira l'intensité,
quand la tension aux bornes de la batterie atteint le maximum permis par le type de batterie (le courant produit par le panneau
sert alors à réchauffer l'atmosphère en passant dans une résistance). Si c'est le régulateur qui coûte cher, c'est relativement
normal.
bonne installation
JF Perrouty
SUN ODYSSEY
réponse n°86706
merci alain, merci JF. effectivement, il s'agit bien, je cite, d'une "boite de derivation 4 entrees 12 V a diode"... qui
m'est proposee pour 91 euros... moi aussi je pensais que le regulateur anti-retour suffisait... je suppose qu'un regu peut
rester allume jour et nuit ? dans ce cas, grace a l'anti-retour, les panneaux ne peuvent sucer quoi que ce soit.
en bref, pourriez-vous me confirmer ces 2 points : 1- en admettant qu'un regu anti-retour puisse rester alllume jour et
nuit, pas besoin de boite a diode. 2- au cas ou le regu doit etre eteint de nuit, une boite a diode est tres simple a
realiser pour peu de sous. ai-je bien tout compris ?
réponse n°86707
rebonjour,
le régulateur et la diode anti-retour ne sont pas la même chose. Les deux fonctions peuvent être regroupées dans la même
boîte, mais sont distinctes:
la diode anti-retour évite que le courant ne s'inverse quand la luminosité est insuffisante, et que la batterie se décharge,
le régulateur évite une surcharge de la batterie (quand la tension aux bornes de cette dernière atteint une certaine valeur, en
gros 14 à 15V suivant les réglages, l'énergie produite par le panneau est dirigée vers une résistance qui dissipe cette énergie).
Dans vôtre cas je comprends que l'on cherche à vous vendre un ensemble de quatre diodes anti-retour, sans régulateur, pour
91 euros, ou peut-être s'agit-il simplement de diodes qui s'allument quand le panneau correspondant produit de l'énergie. Celà
paraît élevé. Mes connaissances pratiques ne me permettent pas de me prononcer, mais vous pouvez connaissez ou pouvez
vérifier les points suivants:
-combien de panneaux avez-vous?
- sont-ils munis de diodes anti-retour intégrées? (si oui inutile d'acheter cette boîte),
-avez-vous un régulateur qui accepte la puissance maximale de vos panneaux? quelle est sa tension de coupure? quelle est la
tension de coupure préconisée pour vos batteries?
Normalement vous avez un, deux ou trois panneaux, munis de diodes anti-retour, et il vous faut disposer entre ceux-ci et la
batterie un régulateur qui accepte autant de panneaux que vous en avez et présente des caractéristiques adaptées à vos
batteries. Difficile d'en dire plus sans avoir des références précises.
JF Perrouty
SUN ODYSSEY
réponse n°86710
rererebonjour ! alors : nous avons 3 panneaux solaires d'une puissance totale de 200 w (2 x 60 et 1 x 80), achetes
d'occasion. apparemment ils n'ont pas de diodes. on nous avait alors specifie que le regulateur de charge anti-retour
empechait le courant de remonter jusqu'aux panneaux. nous plannifions d'acheter un regulateur de charge 20 A (un 16 aurait
peut-etre suffi, mais vu qu'on va naviguer en eaux tres chaudes (mer rouge l'ete, ocean indien...), on a prefere mettre un
peu plus. les panneaux sont la pour charger un parc de 3 batteries gel de 105 ah chacune pour le bord. tout ce qu'on sait
sur le regulateur, c'est que son seuil de fin de charge est de 14.4 V, que son seuil de reprise de charge est de 11.6 V, et
que son seuil de declenchement est de 12.33 V. je vous avoue mieux comprendre l'indonesien ! en fait, le gars cherche a nous
vendre le regulateur anti-retour, + sa fameuse boite de derivation a diode 12 V 4 entrees (pour raccorder nos panneaux entre
eux). qu'en pensez-vous ?
F416
réponse n°86711
Une notice explicative est sur chacune des pages.
lien 1: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?
catalogId=10001&storeId=10001&productId=219711&langId=-2&parent_category_rn=19149
Vous avez 2 autres modeles meilleurs marché à 22 et 36 ?
amicalement
F416
réponse n°86713
ah mince le liens ne marche pas. faites comme çà
allez sur www.conrad.fr
tapez dans le champs recherche par mot clef : "solaire"
dans la page N°2 vous trouverez les regulateurs solaires 12V
CLASSIS35
réponse n°86717
le regulateur est en lui même un anti retour donc c'est une arnaque. si l'anti retour n'etait pas present il n'y aurait plus de
panneaux les trois panneaux arrivent sur un boitier regulateur juste une precaution ne pas raccorder le regulateur aucx
panneaux avant de l'avoir cable sur les batteries si il n'a pas la reference il s'envoie en l'air.
SUN ODYSSEY
réponse n°86720
merci a tous pour vos interventions. il y a donc arnaque sous roche.... ca rend les choses plus pimentees !!!
amicalement,
karine
VOYAGER 30 (TRIDENT MARINE)
réponse n°86721
Il n'est pas sûr que ce soit une arnaque. Pour moi, sachant que vos panneaux interconnectés n'ont pas de diode anti-retour,
cela ouvre la possibilité où un panneau sera à l'ombre alors que les autres seront au soleil. Cela entrainerait que les 3 autres
panneaux vont débiter du courant dans le panneau à l'ombre, en sens inverse. Outre le danger pour le panneau qui subit un
courant inverse qui pourrait être trop important pour lui, cela de toute façon constitue une perte de production des autres
panneaux au soleil. (amha à confirmer)
réponse n°86723
bonsoir,
dans la ligne de Bravo, je choisirais plutôt, pour vôtre cas, le régulateur référencé 110209-62 qui correspond à 20A et coûte
119 euros (les autres iraient en en mettant un par panneau. Reste à savoir si le régulateur en question dispense de diodes anti
retour ou si il convient d'en monter quand même: le site de Conrad indique un numéro de téléphone payant à appeler pour se
faire préciser les choses (0892897777) et conseille un logiciel de programmation assorti au régulateur.
Voir aussi narbonne accessoires pour croiser les infos, ils proposent un régulateur 260W pour 199 euros.
rien n'est simple
JF Perrouty
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=223349&langId=-2&parent_category_rn=19149
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=25_72
réponse n°86725
Pour moi, la solution ce sont les trois panneaux et un régulateur de charge (20 amp c'est bien) les caratéristiques que tu
donnes: seuil de fin de charge de 14.4 V, seuil de reprise de charge est de 11.6 V, son seuil de declenchement est de 12.33 V,
sont très bien..
Comme le régulateur n'a vraisemblablement qu'une entrée, je mettrais qd même une diode anti-retour sur chacun des
panneaux, le coût n'est pas élevé et la perte de tension -0,7 volts - largement compensée par la tension de sortie des
panneaux..
La "Boite de dérivation" me semble aussi quelque peu curieuse..
SUN ODYSSEY
réponse n°86747
bonjour a tous, et encore merci pour vos conseils. je viens de contacter une petite boite suisse, et le gars m'a dit qu'il
n'etait meme pas sur que des diodes soient necessaires, vu la chaleur a laquelle seront exposes les panneaux.... une
histoire de compensation entre jour et nuit, encore des mysteres electriques comme je vais finir par les aimer... autre
chose : d'apres lui, je n'aurais besoin que d'un regulateur de 15 A, grand max. il a des reg 15 A qui acceptent 250 W ! le
mystere s'epaissit, chaque regulateur doit avoir sa propre personnalite... enfin, on m'avait egalement conseille d'installer
des fusibles sur chaque connection : entre les panneaux et le reg, et entre le reg et les batteries. or je vois que les
regulateurs ont en general un systeme de protection anti-court-circuits, inversion blabla, bref, qu'en pensez-vous ?
