L'eau ne sort plus sur yamaha 15cv 2 temps
6787 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°122602
Bonjour je n'ai plus de sortie d'eau de refroidissement sur mon yamaha 15cv 2 temps ou se trouve la pompe a eau? Et ce probleme peut il venir d'autre chose
merci beaucoup pour votre aide
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°282542
ce doit être l'impeller qui est fichu: changer  le  rotor en caoutchouc. Normalement il se trouve dans l'embase: démonter l'embase et changer le rotor: pas toujours facile à  remonter car la tige de la pompe à eau est difficile à réemboiter.
réponse n°282544
Comme Kpicris, je soupçonnerais en premier, la turbine de pompe à eau (ou impeller), une pièce à une dizaine d'€, montée à la base de l'arbre de transmission au dessus de l'embase. 1 h maxi de MO pour un mécano.
Autre cause : la pissette d'où un peu d'eau doit s'échapper est bouchée. Un test , après une  minute de fonctionnement, poser la main délicatement sous le corps du moteur. Si il est tiède, c'est la pissette en cause, pô grave, si c'est brulant c'est l'impeller, à faire réparer d'urgence !
réponse n°282560
Merci pour vos reponses  j'ai trouve c'etait bién l'impeller il se trouve bien dans l'embase un ami m'a aide c'est assez simple une petite heure de travail
le cout de la piece 30€ yamaha 15€ la copie j'ai prefere prendre l'original merci encore bon vent
réponse n°282561
Pour info, j'ai toujours un impeller d'avance dans  mes boites. Cela m'a rendu service 3 fois au Cap Vert, en Amazonie et à Cuba!
L'annexe et son moteur c'est primordial en bateau; sans annexe........c'est comme sans véhicule  loin de tout§
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°282635
En effet toujours avoir un rouet d'avance et attention en démontant . Ne pas oublier de desserrer la jonction de la tige d'embrayage car sinon elle se deboite du pied et c'est parfois galère a remettre !
réponse n°282637
Merci pour vos conseils. Je les avais deja suivi et en plus j'ai pris une helice car je me suis rendu que la caoutchouc a l'interieur ,je ne sais plus son nom, etait bien use, bon vent.
