lecture jauge huile Yanmar 4JH2E
5764 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
PLAN REGAIN
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2007
sujet n°116274
Bonjour à tous!
Je navigue depuis un certain temps, et là tout d'un coup je me pose un problème existenciel sur la lecture de la jauge à huile sur un moteur 4JH2E... Je me demande si je la lis bien.
La jauge n'est marquée mini-maxi que d'un côté. Quand je retire celle-ci après nettoyage, je remarque qu'un côté est beaucoup plus haut, marqué nettement et bien horizontal. L'autre semble passer par un racloir car le niveau apparait en V. Si je prends le bas de ce V, l'huile est beaucoup plus basse (au maxi côté horizontal, j'arrive au 1/4 au dessus du mini côté V).
Le soucis: si je respecte le sens de la jauge (la tirette vers la pompe à injection) le marquage est du côté du V. Si je remplis d'huile jusqu'à l'avoir au maxi, l'autre côté est bien au dessus.
Avec les risques de surpression, je suis faiblard pour suivre le côté V. Résultat je me retrouve peut-être avec 1/4 d'huile au dessus du mini. Ce n'est pas formidable qund il y a de la houle.
Alors quel côté lire?
Je sais, je sais, c'est stupide comme question, mais ça ne me quitte plus...
Si quelqu'un a une idée ou l'adresse d'un psy???
Eric
TIROT 702
réponse n°269560
Bonjour Eric,
Comme on te le recommande chez les cousins ouvre le bouchon avant de lire la jauge!
           http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=41887&topic_id=22&...
Tu n'as plus assez de problèmes avec Ouistiti 2  pour te prendre la tête avec ça!!!!!!
Bon vent!
PLAN REGAIN
réponse n°269568
Si j'y pense, c'est que le passage de la ZIC va beaucoup solliciter le moteur. Pour un fois j'essaye d'anticiper...
réponse n°269658
Si tu peux faire la vidange par en dessous,  il y a une vis de purge sous le carter, tu vidanges,  et laisse gouter 3 heures. Ensuite  tu remplis  le carter comme d'hab  suivant la recommendation  yanmar, (tenir compte du volume du filtre a huile ?   ça je ne sais pas et le ship moyen comme celui qui m'a vendu les moteurs non plus, par contre un mécano de base dans un garage saura - bref un autre bonne question).
Tu as  alors le bon niveau  sur la jauge  (côté V et   pas vé)  ! Et voilà .
Pour l'appel au psy; j'en ai  une à la maison,  elle a dit c'est pas à une femme de savoir ce qui se passe sous le capot !!
euh capot d'une voiture , elle ne  s'occupe  QUE de ce qui se passe  dans la boite!!!!
Cranienne .
Une jauge , un psy   et  pas qu'elle ,    ne savent  même pas  à quoi ça ressemble. "Mais tu   veux , j' apprend et tu   fais la vaisselle!  " dixit
   Donc je m'occupe  des jauges ......
