8363 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78052
Dans le cadre d'une location d'un voilier pour 9 pers. par exemple. Peut-on être 10 ou 11 à bord dans la mesure où l'on dispose de suffisamment de gilets de sauvetage ? (Navigation diurne et côtière) Merci de vos éclaircissements. Bruno
réponse n°65622
Il faut être en règle avec les AffMar. Le nombre de gilets n'est qu'une part de l'équation. Le bateau lui-même est homologué pour un nombre d'occupants maximum (parfois 2 nombres différents, suivant la catégorie dans lequel le bateau est effectivement enregistré). Le radeau de survie itou.
Et puis, il faut être en règle avec le contrat du loueur. S'il spécifie un nombre d'occupants, il n'est pas légitime de le dépasser. En cas de problèmes, l'assurance refuserait de jouer, le loueur se retournerait contre le locataire. Donc bien se mettre d'accord au préalable (sur le contrat).
Sile loueur est d'accord, que la capacité officielle du bateau est OK, et que l'armement est à bord, pas de problème.
Il arrive que les loueurs indiquent X personnes sur leur catalogue, mais il y a moyen de s'arranger pour un peu plus, simplement ils ne veulent pas que les gens se plaignent d'être trop serrés. Parfois au contraire, ils indiquent 4/6 personnes, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que ça signifie : 2 adultes + 2 à 4 enfants, si on les entasse sur plusieurs couches dans le triangle avant.
réponse n°65623
Réponse au sujet: Location : nbre de pers max ?
1) dans le contrat de loc il y a le nombre d'equipiers et tu le signe
2)sur la plaque du constructeur il y a les infos concernant le bateau y compris le nombre de personne maxi à bord
tu peux le faire mais si il y a un pepin ou un controle on ira te porter des orange
salutations
daniel13/73
réponse n°65639
Merci à tous pour ces confirmations.
Mon interrogation se reporte maintenant sur l'intermédiaire français du loueur (croate) :
La brochure indiquant 10 pers, nous avons signé, mais en fait ce batal n'est certifié que pour 9 pers.
L'intermédiaire français nous propose d'embarquer à 10 avec 10 gilets, mais sans que le loueur croate le sache...
Dangeureux, mais surtout irresponsable, non !?
Bruno
réponse n°65642
bravo pour l'intermediaire si tu peux fais lui ecrire cette particularite en justice ça fera un bel effet le conseil que je peux te donner c'est de te faire rembourser-et de chercher ailleur à moins qu'il ne tre fasse une autre proposition de bateau mais au meme tarif ou de le court cicuiter et de traiter directement avec le croate ce qu'il te dis de faire est exactement pareil que de te proposer de monter en haut de la tour effel et de te jeter dans le vide ou de prendre l'autoroute à 200kmh devant le radar
daniel13/73-------------
