L'office des frequences ne veut pas de ma VHF
2872 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78297
Mon bato a une VHF achetee aux USA (le bato etait la bas). J'ai fait une demande d'homologation...refusee... Pourtant elle marche super bien et je leur ai envoye la doc... L'ai je dans le BABA? EN France, je peux prendre le risque et une prune, mais en Tunisie et peut etre ailleurs, s'il me la demande, je suis marron. Y a til une autre solution que le mettre la main a la poche?
réponse n°66757
C'est encore un truc de l'administration francaise afin
de se garder des frequences et sans doute pour limiter
(au depart) l'acces au fabricants etrangers.
Boaf ! ne plus s'en occuper.
Pour l'utiliser au calme, planquer l'appareil dans un
endroit facile. Ce qui compte c'est le premier coup
d'oeil. J'avais planquee la mienne sous une table a
carte.
Si les zelotes veulent chercher ils trouveront de
toutes facons alors pas la peine de faire trop fort.
Planquer l'antenne aussi. On peut la remplacer soit en
achetant une antenne VHF en fil d'acier inox, ca se
voit tres peu et on peut la peindre en gris bleu-ciel
(les fabricants anglais en avaient dans le temps) ou
soit on fabrique ou fait fabriquer une antenne fil air
colineaire pour garder un bon gain. Pour ca s'adresser
a un radio amateur competent.
J'ai fait ca trois ans, ca marche au poil mais en cas
d'antenne colineaire il faut surveiller le ROS car elle
peut s'abimer plus facilement (on la tend du coin du
balcon arriere jusqu'un peu avant le haut du mat sur
une drisse fine en va et vient tendue par un sandow)
personne ne sait ce que c'est : Donc pas de questions
oiseuses
