Matériel WiFi
2832 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 411
Matériel WiFi
sujet n°107292
Bonjour à tous, Quelqu'un connait-il ce matériel ? Ou quelque chose de semblable, j'aimerais pouvoir utiliser à bord tout mon matériel informatique en WiFi et bien sûr avoir une meilleure réception des spots Merci http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~71f406ae707f913ff4c1401d53770068~c...
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°229107
Oui j'ai cela sur mon bateau cela fonctionne tres bien juste un peu compliqué à parametrer et à comprendre comment cela marche
OCEANIS 411
réponse n°229109
Merci de cette intervention, mais pour le paramètrage faut-il des connaissances pointues en informatique ou est-ce à la portée d'un utilisateur lambda ?
HERMINE 36
réponse n°229111
Ca se paramètre une fois pour toutes, il n'y a rien d'autre à faire si on change d'ordinateur car le logiciel est dans l'antenne.
OCÉANIS 40
réponse n°229179
C'est ce que j'ai et ça marche pas mal. Par contre, imposible de prendre autre chose que les marinas ! Et encore, pas toujours en fonction du type de sécurité car dans ce cas le paramétrage est quasi impossible. Cela m'a valu un reset du systeme (à ne pas faire sans de l'aide du fournisseur en "direct"). Mais ce support est excellent !
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°231103
Je viens d'acheter et de tester ce matériel.
Il ne marche pas et n'arrive pas à se connecter au réseau local de la marina, contrairement à mon antenne Alpha AWUS 36H de 2009.
Le court temps où j'ai pu obtenir une connexion, c'est par le biais d'un spot payant assez puissant, que je pouvais aussi recevoir directement via la carte WIFI de l'ordinateur.
Il y a probablement un dysfonctionnement.
En fait, le matériel ne me paraît pas adapté à la navigation : il y a trop d'appareils (une antenne, un bullet, un câble de liaison, un dédoubleur, un modem, une alim) et trop d'interconnexions. En partant de l'antenne, 1 connexion antenne/bullet, une connexion bullet/câble RJ45, une autre câble RJ45/dédoubleur, une dédoubleur/modem, une dédoubleur/alim, elle-même allant vers une alim 220 v dédoublée... En tout, si je ne me trompe, 8 interconnexions, ce qui fait que toute recherche de panne se transforme en galère.
Quant au SAV, quand il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, il oublie qu'on existe.
En résumé : un matériel qui présente trop de fragilités pour convenir à une atmosphère saline et qui est très encombrant pour une réceptivité décevante.
OCEANIS 411
réponse n°231157
Merci pour vos réponses, je vais opter pour "Alpha" et ensuite je verrai pour un routeur afin d'avoir la WiFi à bord...
