maxsea easy
4430 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
maxsea easy
sujet n°113761
quelqu'un peut il me dire si la derniere version 12 6 3 7 de ce logiciel  va passer sur mon ordi , si je passe de XP  à window 7 j'ai fait un essai
sur mon ordi at home que je viens de passer sur w7 et je n'arrive pas à installer les cd ? donc à priori il y un bleme .
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°264562
je n'ai pas la capacité technique pour t'aider ;(
dès que j'ai un soucis avec mon max sea, j'envoie un mail au support technique via le site renseigné en URLet la réponse ne tarde pas ( 1 ou 2 j)
bonne chance
yves
http://www.maxsea.com/fr/support
réponse n°264736
 je croyais qu'il avez cesse la maintenance de ma version , merci je vais regardez sinon je touche à rien sur mon ordi
HANSE 371/2005
réponse n°264748
Normalement oui la 12.6.4 fonctionne sous win7, mais bien vérifier la compatilité carte graphique, et effectivement la "routine" d'installation des cartes ne fonctionne pas toujours, auquel cas il faut les installer soi même par un "copier-coller" des cartes du cd vers le répertoire ad'hoc sur le disque dur.
