Meilleur emplacement pour antenne wifi
4404 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°113302
Je pense acheter une Bad Boy xreme avec le répartiteur de wifi Unleashed N
QUEL meilleur endroit pour l'Antenne
Portique arrière
Ou premier étage de barre de flèche ?
Merci de vos conseils
Bonnes Navs à  tous
François
réponse n°262056
 Un avis très personnel
Le WIFI ne sert qu'au mouillage et en marina, et parfois, il n'y a pas de wifi, donc je ne trouve pas pertinent de faire un installation fixe de l'antenne, qui l'expose aux embruns en navigation et en hivernage.
J'ai toujours hissé plus ou moins haut ( parfois posé sur le pont, ou fixé dansles haubans) l'antenne, quand l'usage est possible ce qui est de plus ne plus rare.
Sinon, j'utilise le plus souvent, mon domino 3G WIFI avec du prépayé dans le pays ouù je suis ( Grece, Italie, Turquie)
réponse n°262067
 Un avis personnel.
Antenne sur le portique.
Ça  fonctionne super bien.
Conection
presque partout.
Agba
JP
réponse n°262070
Agba54 a écrit :
 Un avis personnel.
Conection
presque partout.
Agba
 Idem !
réponse n°262073
 Après avoir essayé un peu tous les endroits, avec l'idée de l'installer en fixe, nous avons fini par admettre que le meilleur endroit est très variable en fonction de l'émetteur wifi (au ras de l'eau ou plus en hauteur).
Nous avons donc opté pour l'installation sur l'ascenseur de pavillons (Td ou Bd selon le côté de l'émission wifi) et en réglant la hauteur pour avoir la meilleure réception.
La hauteur de l'antenne varie entre 1 m au dessus du pont, jusqu'à une dizaine de mètres au dessus du pont, mais c'est à reconsidérer chaque fois.
Il nous arrive aussi de garder l'antenne dans le cockpit quand la réception est suffisante.
Avec cette technique, non seulement l'antenne est protégée des embruns, pluie et soleil pendant les périodes de non utilisation, mais en plus on est sûrs de trouver le meilleur endroit en fonction de l'émetteur.
A noter que ces antennes ne sont pas prévues pour supporter les intempéries, nous avons protégé la nôtre par un morceau de gaine thermo-rétractable pour éviter que l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil, et avons bien graissé (vaseline) l'intérieur du connecteur de l'antenne pour éviter l'oxydation.
On voit souvent des bateaux qui ont protégé leur antenne dans un tube transparent et étanche, mais il faut penser à l'échauffement que produit l'appareil (bad boy ou bullet) en cas d'utilisation prolongée.
réponse n°262091
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°262116
idem, antenne montée sur une des drisses de pavillon au mouillage et rangée en nav. ça permet d'alterner les côtés en function de l'orientation du mouillage. C'est moche et on a de la filasse partout, mais c'est le meilleur compromise que j'ai trouvé.
Sun kiss 47 (Monocoque)
réponse n°262133
si je puis me permettre dans le sujet de poser une question
j'ai récupéré une antenne wifi avec le câble au bout une prise USB....
Que me faut il pour compléter l'installation ...
merci de vos infos
Bernard
réponse n°262134
Skip62 a écrit :
merci de vos infos
Bernard
Si c'est comme la mienne, il faut un pilote à téléchrger ur le site du fournisseur, et éventuellement un utilitaire gérant l'inteface.
Si nécessaire un cable rallonge amplifié.
Bonne chance
réponse n°262213
 Et en tête de mât ?
réponse n°262219
une position très élevée n'est pas toujours la plus efficace, personnellement il nous arrive souvent de devoir placer l'antenne à environ 2 mètres au dessus du pont (environ 4 mètres au dessus du niveau de la mer) pour avoir le meilleur rendement.
réponse n°262549
Avez vous un bon retour sur l'achat d'une antenne ( rapport/qualité prix) ...
Bernard
catamaran
réponse n°262552
Skip62 a écrit :
Bernard
Moi je viens de m'acheter une antenne "Karsen KS G9000" une 6w, vraiment très très performante par rapport à la 2w que j'avais. Je capte 2 fois mieux et j'ai la possibilité de capter beaucoup plus de réseaux et avec le cd on peut décrypter facilement les réseaux "wep" encore nombreux en dehors de France et aussi des "Wap en ws".
Par contre il faut télécharger à part le logiciel "Ralink RT3070" qui fonction parfaitement avec, sur le lien ci dessous en choisissant la version de windows dont ta machine est équipée,
Le tout pour moins de 20 euros port inclus.
pascal sur Shazzan
http://www.ebay.fr/itm/281813725345?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.argtek.com/style/frame/templates1/download.asp?lang=2&customer_id=1718&name_id=59309&rid=2840&content_set=color_1
réponse n°262591
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai repéré chez Radiolabs ( dont j'ai l'antenne Captifi depuis plusieurs années) un amplificateur  ( omni wifi repeater kit) qui permet de répercuter le signal capté par l'antenne  sur l'ensemble des équipements du bateau.
Pratique à l'heure ou nombreux sont les Iphone et Ipad ou autre smartphone tablette à bord.
Une centaine d'euros qui peut faire des heureux au mouillage
http://www.radiolabs.com/products/wireless/USB-Omni-Repeater-client.php
