modification navik
4887 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
modification navik
sujet n°128586
Bonjour a tous,
Je suis propritaire d 'un Navajo - dériveur lesté contreplaque à bouchains de 33 pieds sur plans jean Pierre Villenave.
Ce bateau est equipé d 'un gouvernail sur tableau  avec barre franche. la protection arrière du gouvernail est assuré par ossature inox en saillie du tableau
J'ai à bord - par sécurité -2 pilotes electriques et je voudrais installer un régulateur d ' allures moins gourmand en énergie.
Je possède un Navik en très bon état mais je n 'ai plus les 2 biellettes de raccordement .
je souhaiterais   l'installer sur mon  bateau mais pas en arriére du safran. je voudrais que la tourelle du Navik  actionne directement le gouvernail, sans drosses, en équipant celui-ci d un fletner ( genre celui de Moitessier mais en utlisant la tourelle du Navik....)
Je voudrai savoir si ce genre de montage peut fonctionner sans trop d'embardées sur un bateau qui n 'a pas la stabilité d' un voilier à quille longue et quelle sorte de " tringlerie"réalisée pour le faire fonctionné.
Merci de vos retours
Tags:
navik
régulateur d allures
réponse n°289260
bjr
un type l'a fait  mais en placant l'aérien et sa tourelle  sur le balcon   celui ci étant dépoté  de l'axe du bateau  pour cause de balcon ouvert  , je ne me rappel plus du nom de l'auteur de ce montage mais il avait eu droit a un article sur sa réalisation dans une revue nautique .
partant de ce principe  , si vous etes ingénieux et bricoleur  vous devriez réussir la tringlerie .
vous ne saurez réellement si cela fonctionne  QUE  quand le montage sera terminé !
cdlt
réponse n°289278
Merci de ta réponse, je vais essayer.....
