moteur BETA MARINE base KUBOTA 3300
6754 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH ALU 16M (Monocoque)
sujet n°124960
bonjour à tous
j'ai un moteur beta marine sur base Kubota V3300, d'habitude je fais l'entretien avec consomables de la marque, mais là je suis en rupture de stock pour les filtres. Vu la base agricole du moulin je pense qu'il y a surement des filtres adaptables + facilement dispo, est ce que quelqu'un sait quoi mettre comme autre marques sur mon moteur (filtre à huile et gasoil en priorité)
réponse n°285543
Bonsoir
dans c e cas la le plus simple c est de demonter le filtre gas oil   et/ou  le filtre gas oil et de faire le tour des fournisseurs d e pieces auto /agricole   de la region ou du pays ou tu e s      il ne peut pas y avoir d e  probleme
réponse n°285545
Sur cette page il y a plusieurs dizaines de références de filtres équivalents ainsi que les dimensions du filtre d'origine ...
https://www.agram.fr/filtre-a-huile-pour-tracteur-aebi-tp-78-moteur-kubo...
Sao
Gib'Sea 126 (Monocoque)
réponse n°285551
Pour mon Beta 43 voici les équivalence qui ne devraient pas être très différentes du tien
- Gasoil :221-60210, Fleetguard FF5226, Kubota 15221-43081, Balwin BF940,
Purflux CS781 → SGP FT6500, Fram P4766, Mann WK812, SF Filtres SK3712
BOSCH F026402819
- Air : 211-09179, Baldwin PA3419, Fleetguard AF25530, Fram CA8580
- Huile : 211-70510/02, Fram PH7328 ou PH3589, Fleetguard LF3706/58,
Purflux LS149 à 8,87 € chez Ho Hio Hen ou Bosch 0451103001
HIFI Filters Huile SO 6001, Fuel SN 25106, Air SA 6001
