MOTEUR IN-BORD OU HORS-BORD QU'EN PENSEZ VOUS ?
5539 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
GAMBADE 38
sujet n°99109
J'envisage l'achat d'un petit bateau pêche promenade d'occasion (+ou- 5m).
D'aprés vous, si vous étiez à ma place que choisiriez vous ?
Par avance merci pour vos conseils.
Algotero
réponse n°185194
 les hord bord quatre temps c est moins de conso tres tres fiable
maintenance tres tres reduite
un couq de produit vaiselle en fin de saison un changement d huile d embase et  de turbine et fini
un moteur essence aujourdh ui c est un hord bord
bien sur je parle de yamaha  dessolée je n utilise que yam et n entretient que des yam
OYSTER 48 LIGHTWAVE
réponse n°185195
pour ma part, sur un petit bateau pêche promenade, type coque open (crescent, quicksilver, poseidon, cap ferret, etc....) le moteur hors bord est obligatoire. pour les bateau type baleinier, le choix est possible; le hors bord serat faible, environ 15 cv max. les perf du bateau sont faible, et pas supper pratique pour les manoeuvres. hors, le in bord sera beaucoup plus apprécié, facile à manoeuvrer, meilleur passage en mer etc...
le truc est de savoir d'abord vers quel type de bateau vous allez vous tourner !
(Monocoque)
réponse n°185208
 et en plus pour quelle durée prévue ?
ttes les semaines ?,
8 jours 1 fois par an ??
GAMBADE 38
réponse n°185212
merci pour vos réponses
J'aimerai pouvoir sortir  plusieurs fois par semaine et une grande partie de l'année en fonction de la météo.
J'envisage de pouvoir pêcher à la traine, la consommation me semble un facteur important, y a t il une grosse différence entre hors-bord et in-bord.
Cordialement.
Algotero
OYSTER 48 LIGHTWAVE
réponse n°185215
si tu pêche à le traine, il y a une grosse différence dans le type de bateau, et surtout si tu veux l'utilisé toute l'année.
pour ma part, je pencherai pour un petit diesel in bord, car il accepte les petite vitesse, mais il faudrat tout de même le décrasser au retour. le moteur hor bord 2 temps n'ai pas vraiment conseillé. un moteur hor bord 4 temps serat aussi intéréssant, mais peut être un peux plus génant à l'arriére du bateau. le choix est trés difficile. le mieux est trouver le bateau qui te plais, ensuite tu t'adapteras au moteur. la conso est assé faible sur les petit in bord, et sur les hor bord 4 temps. mais, on n'achéte pas un bateau à moteur pour faire des éconnomies d'essence. C'est plutôt pour ce faire plaisir.
GAMBADE 38
réponse n°185230
Merci Antoine56 pour ta réponse.
Algotero
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°185235
vu ton "programme", un bon diesel in bord sera sans doute plus adapté . Un hors bord, c'est bien pour des sorties occasionnelles mais pour la pêche, ça prend trop de place à l'arrière du bateau . T'as pas fini de râler ...
Par contre dépendant de la puissance de ton diesel, il faut prendre un modèle à trolling valve pour la traîne . "Le diesel n'est pas conçu pour de longs ralentis, et c'est pourquoi les pêcheurs qui pratiquent la traîne auront intérêt à s'équiper d'un trolling valve, dispositif qui permet, même en route lente, de conserver au moteur un nombre de tours suffisamment élevé pour son bon fonctionnement."
Ne pas oublier de l'équiper d'une double commande également (gaz et barre franche sur le tableau arrière) . Bien pratique en pêche .
Patrick
GAMBADE 38
réponse n°185288
Merci Greenb85 pour tes conseils.
Je dois bien reconnaître que c'est la première fois que j'entends parler de "trolling valve", je vais me renseigner sur ce sujet.
Algotero
