Moteur nanni 5.280 HR
3045 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ILE DISCO ARCHITECT CAROFF
sujet n°112893
 Bonjours a tous 'ai un voilier en acier et e viens de m'apercevoir que mon moteur n'a pas de masses isolées.
connaissez vous la manière d'isolée ce moteur ?
a bientôt et meerci
réponse n°260354
3 solutions:
1. tu commandes chez Nanni le démarreur l'alternateur les sondes si nécessaire en bipolaire car Nanni les proposent en option.
2. Tu isoles l'alternateur (avec des douilles en plastiques) et les sondes si nécessaires. Tu met un gros relais de démarrage entre le - de démarreur et le - batterie, relais qui s'actionne en même temps que le relais de démarrage.
3. mauvaise solution et difficile, tu isoles tout le moteur yc l'accouplement de l'arbre d'hélice.
Bien entendu seule la solution 1 est pro, tu dépenses 2000 euros et tu n'as plus de soucis
Remplacer un alternateur et un démarreur se fait en 1 heure même par un amateur.
réponse n°260515
 Merci beaucoup Roger pour les info je vois nanni pour un devis
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°260526
 La solution sur mon boat est la suivante :
tout ce qui fonctionne en permanence (alternateurs et sondes) sont isolés avec double câblage et ce qui ne sert qu'au démarrage (demarreur bougies ) est branché normalement, le moteur est mis en contact avec le négatif avec un gros relai .
De plus le moteur est isolé de la coque par les supports anti vibratoires, de l'hélice par un disque plastique et l'arbre d'hélice par la bague hydrolube.
J'ai vérifié, c'est bien isolé...
