Moteur Perkins 4.154
2147 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL MARAMU
sujet n°100129
Bonsoir
Je dois rééquiper la boîte outils de mon nouveau voilier motorisé Perkins de 1987. En dehors des traditionnelles clefs plates et tubes de 11 à 16, quel est l'outil à ne pas oublier. Je veux pouvoir démonter les injecteurs, remplacer une bougie de préchauffage, remplacer les pièces d’usures (impellaire) etc..Régler les soupapes ci nécessaire, purger, bref tout ce qui peut être fait par un non professionnel. (J'ai ± 1700km d'avion a faire pour rejoindre le bateau).
Merci de vos avis
bonne navigation JP
Mjo
Harmony 38 (Monocoque)
réponse n°190943
Ci-dessous ma liste d'outils et materiel pour mon Perkins 4.236.
Cette liste n'engage que moi, elle est bien sûr perfectible et/ou amendable.
Si cela peut t'être utile ...
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°190957
Chapeau bas, j'ai lu la liste qui est hyper complète
tu embarques même de quoi faire des cornichons ( vinaigre blanc), ce qui est bien utile en mer
j'ai deux 4 236 depuis bientôt 20 ans sur un trawler sans voile et j'ai pas tout ça à mon bord, sachant que je fais tout moi-même et qu'aucun mécano ne peut se vanter d'avoir mis les mains sur mes moteurs
si le but n'est pas de monter un garage et de le transporter avec soi, il me semble que les éléments suivants sont bien suffisants:
liste règlementaire française + jeu de clefs anglaises usuelles pour ce moteur ( 3 à 4 clefs), une immense clef à molette pour virer le moteur à la main, outils communs à n'importe quelle caisse à outil, huile (pour le liquide de refroidissement, un peu d'eau du réservoir permettra de rentrer sans aucun souci), adhésifs, impeller pompe à eau avec joint papier, 1 injecteur complet, un tube d'injection droit à former sur place et c'est bien tout (par exemple, une bougie de chauffe HS sur 4 n'empêche pas de démarrer)
le principal est d'entretenir, vérifier correctement son moteur et faire une véritable maintenance y compris les actions préventives, quand il est au port, avant de partir et non en mer ou sur une ile déserte après une panne
autrement dit, ne pas attendre que la courroie casse avant de la changer, mais la changer régulièrement même si elle est encore bonne, c'est à dire se faire un genre de  planing de potentiel comme en aviation donc suivre les préconisations Perkins pour ton moteur et entretenir pour ne pas avoir à réparer
Sun kiss 47 (Monocoque)
réponse n°191171
bonsoir
j'ai moi aussi un 4154.. j'ai dû l'an dernier démonter le démarreur !!!   as tu essayé la clé qui va te permettre d'enlever le boulon qui juste en dessous !!!    j'ai coupé une clé plate de 13 !!
