MP 3 ou CD embarqués ?
2715 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81984
Bonjour, Peaufinant la préparation de mon départ 2007, je me pose la question de la musique. Pas question de partir sans Mozart, Beethoven et consorts. Problème: j'ai un bon millier de CD, et sur mon petit cata, je fais la chasse au poids et au volume. Si je compte bien, passer le tout en MP 3 (ce qui vient évidemment à l'esprit) outre le temps que çà prend, c'est surtout un problème de mémoire. 60 Mo par CD "moyen", x 1000 , çà fait une grosse mémoire à embarquer. Pas de problème sur un disque dur externe de 100 GO, par exemple et + tant qu'à faire pour stocker les photos, mais il faut alors faire tourner l'ordinateur, dont le ventilo est bien bruyant. J'ai regardé l'E Pod de Apple, 40 GO maxi. Le GO Gear de Philips (moins cher, plus facile à charger et européen), idem... Donc problème de mémoire, sauf à passer par le PC ce que je veux éviter car un concerto de violon sur fond de ronflement de PC, c'est pas terrible. Si je n'ai pas de solution, je mettrai tous mes CD sans leurs boîtiers dans des valises à CD mais çà fait quand même 5 valises de 200. Pas trop trop lourd mais encombrant et je n'ai pas trop de rangement à bord. Sans compter la hantise du vol, car çà représente une petite fortune, mine de rien. Quelqu'un a sans doute eu le même problème. Merci de m'éclairer. Hervé
GIB SEA 402
réponse n°85927
Ton poste a t-il un line-in ?
si oui tu branche n'importe quel disque dur lecteur mp3 (ipod philips)
et la tu as toutes tes musiques
réponse n°85933
réponse n°85940
Au risque de passer pour un béotien, c'est quoi un "line-in" ? Si je traduis littéralement c'est la possibiité de brancher
directement, sans passer par un PC, l'EPod sur l'autoradio ? C'est bien ce que je comptais faire mais le problème est qu'il
n'y a pas d'EPod avec assez de capacité. Actuellement c'est 40 GO au maximum et il m'en faut au moins 80 sans
compter la possibilité d'évoluer et je souhaite donc 120 ou 150 GO. Quand on a une centaine de CD, c'est simple mais
comme j'en ai un millier (après douloureuse sélectiion) le problème de stockage est réel. Par contre si on peut brancher
un disque dur externe classique, plus de problème. Il me suffit d'avoir la mémoire suffisante (et çà ne manque pas sur le
marché) , de changer l'autoradio actuel qui ne lit pas le MP3 de toutes façons, et là je suis dépanné. Ai-je bien compris ?
Je suis asseez nul pour ces problèmes.
Je vais suivre le conseil d'Alain et aller voir le fil de juin 05
Hervé
réponse n°85945
Il y a des autoradio avec prise USB. Je ne sais pas s'ils sont capables de lire des DD externes, parce qu'à ce moment la un
DD de 2.5 pouces de 100 Go à 160 euros + petit boitier à 10 euros pour le convertir en disque USB, ca peut donner un
resultat. Le problème est que je viens d'essayer avec le mien sur une platine Divx avec entrée USB prévue pour ce type de DD
et ca n'a pas marché.
réponse n°85951
J'ajoute qu'en plus se pose le problème du choix des fichiers de musique. En l'absence d'écran, comment choisir ? Par
ailleurs, si on passe par un PC ou autre, pas de problème pour choisir un fichier musical mais prenons l'exemple d'une
symphonie classique: 4 mouvements donc 4 fichiers. Comment faire pour que ces 4 fichiers s'exécutent l'un à la suite de
l'autre, non stop, sans devoir relancer une lecture pour chaque fichier, ce qui, pour moi, gâche la magie de l'immersion
dans la musique ? Autant alller éplucher ses poireaux entre 2 mouvements...
Ma question est peut-être naïve, mais quand on y connaîit rien...
AMPHITRITE
réponse n°85958
3 i-river de 40 GO, ça fait pas beaucoup de volume, 3 fois plus d'autonomie, 3 fois moins de chance dêtre en panne ...
réponse n°85982
KEKS,
Je suis un ignard en informatique. C'est quoi un "i-river" ? D'ailleurs je m'aperçois que je me suis planté dans mes calculs.
1 CD c'est autour de 600 MO... Ce qui me donne 600 GO pour 1000. Cà devient ingérable ... Cà va se terminer en MP3
(pas terrible le son) ou en recopiant tous mes CD pour ne pas partir avec les originaux. 5 petites malettes... Pas l'idéal
mais je ne vois guère de solution.
Bonne soirée
Hervé
AMPHITRITE
réponse n°85984
C'est vrai, je n'ai pas été trés clair.
Le i-river est un comme un disque dur avec inclu le lecteur audio. Donc on charge de la musique en mp3 ou autre format (ou
d'autre chose) dans ce disque dur et ensuite on l'écoute comme un lecteur mp3. Je pense que c'est beaucoup mieux que
d'utiliser les supports cd.
JOJO
réponse n°85985
Salut
Nous on se fait notre discothèque en MP3 car ça n a que des avantages!!!
Par contre si on compresse comme la majorité des gens qui veulent 8 voir 10 cd sur un MP3 et bien on a un son pas super...
Alors nous on compresse tranquille et on se retrouve avec 5 ou 6 cd avec une qualité identique à un CD non compressé...
Voila à part ça on utilise Music Match qui peut compresser tranquille SourireSourireSourire
TYFN
GIB SEA 402
réponse n°85996
retraiton ton problème :
- tu as 600 Go de musique au format wav, tu peux les transformer au format WMA avec lequel tu perd de la qualité,
certes mais c'est dérisoire. ce format donne un taux de compression de 14 (600 /14 =43 Go)
- plusieurs solutions s'ouvrent a toi :
* tu brules tes CD et on en parle plus Clin (explication plus loin) tel que : le "pioneer deh 30mp" ou presque tous les autoradio "aiwa" et bien d'autres.
tu dois acheter aussi un lecteur mp3 DD de grande capacité tel que : le "Creative Nomad Jukebox Zen Xtra 60 Go" ou "Apple iPod
60 Go" voire d'autres.
* tu met toutes tes chansons en WMA sur cd (43000/700=60 cds) tu les écoutes sur ton poste si il est compatible avec les WMA
s'il ne l'est pas tu dois en acheter un.
PS : line in : appelé aussi entré auxiliaire .A l'aide d'un cable audio on branche la sortie casque du lecteur mp3 au line in du poste
qui amplifiera les informations recus ?
PS2 : format WMA (windows media audio) réduit lus qu'un mp3 avec une meilleure qualité mais il faut vérifié que le produit
acheté est compatible avec ce format.plus d'infos : http://www.windows-media.net/wma/
Et enfin je vous affirme que je n'ai d'actions ni chez windows ni pioneer ni apple ni aiwa ni creative MDRMDRMDR
Voila bonne chance
réponse n°85998
Aprés avoir lu les reponses de ce forum, je voudrais ajouter :
Sony à un format propriétaire atrack (que seul les appareils sony lisent), qui est plus puissant que le MP3 avec une trés
bonne musicalité, de mon coté j'ai passé mes 200 cd sur deux lecteurs MP3 (philipps et archos) et je pense que sur les 1000
cd que vous avez, il y a surement un tri à faire.
ce qui est bien c'est de passer les cd en MP3 avec un taux de compression à 128 kb et de les graver sur des cd vierges,
c'est fastidieux, mais economique et pratique. Un auto radio qui lis le MP3 et c'est bon.
Une autre solution c'est de tout mettre sur un disque dur externe et d'avoir un lecteur MP3 de 20 ou 40 Go et de faire
evoluer la musique chargée sur le lecteur MP3 au fil du temps et des humeurs, le connection USB2 permet de suprimer et
d'ajouter de grandes quantités de morceaux rapidement.
Musicalement votre, FAB
réponse n°85999
CATA DE SPORT MYSTÈRE F18
réponse n°86001
Bien d?accord avec Titouli pour le format. Tu transferts sur ton disque dur tes CDs avec la dernière version de Windows Media
Player. Si tu n?as plus de place sur ton DD, tu peux toujours graver quelques DVD. Question qualité, faut pas pousser non plus,
l?acoustique dans un cata n?étant de toute façon pas ce qu?il y a de plus optimal.
Je ne vois pas l?intérêt des intermédiaires : poste (pioneer, aiwa?) et i-pod pour le stockage. La solution me semble coûteuse.
Ne peux-tu pas écouter tes morceaux depuis ton portable branché sur des enceintes-ampli style Logitech qui donnent un
excellent son et qui ne demandent aucune installation ? Les câbles de ces enceintes sont assez longs : tu n?es pas obligé d?avoir
ton portable tout près du lieu où tu écoutes ta musique si le bruit du ventilo t?agace et puis avec Windows Media Player tu peux
te préparer des listes de lectures à l'avance.
A toi de trier les bonnes idées. Bon vent.
http://www.logitech.com/index.cfm/products/productlist/CH/FR,crid=2171,categoryid=421
réponse n°86014
Une question : existe-t-il des autoradio qui lise non seulement les CD gravés MP3, mais aussi les DVD gravés MP3 ?
ETAP (Monocoque)
réponse n°86021
A la maison, on a évacué la platine Divx pour la remplacer par un lecteur TviX Dvico, sorte de DD que l'on déplace du PC à la TV
et qui se commande avec une télécommande. Avec un DD de 250 Go, il est possible de stocker des films mais aussi des photos et
des mp3, voire des wav.
Cet engin se branche via l'usb comme un DD externe sur le PC, on colle, copie, supprime, bref toutes les fonctions liées à la
gestion de fichiers et ensuite on le branche sur le multimédia (TV, platine,...) avec la connectique ad-hoc et on le commande
avec sa télécommande dédiée.
La sortie ne pose donc aucun problème, différentes possibilités existent, on peut ainsi se brancher sur la platine ou la TV, etc...
Ce boitier existe aussi en 12v (cf le lien ci-dessous) et me semble le parfait compromis taille/poids/performance.
Via google, on trouve de nombreux tests et commentaires de cet engin qui est un peu un mouton à 5 pattes (environ 250 roros
pour 250 Go).
http://www.tvix.co.kr/Eng/products/C3000U.aspx
GIB SEA 402
réponse n°86026
c'est vrai que le bruit du pc est dérisoire mais alors il faut toujours que tu aies ton pc pour écouter de la musique et en plus un pc
ca plante . Mécontent
Je suis d'accord avec le fait que poste + i pod ou autre coute très cher.
ou alors il faut acheter un poste compatible avec les DVD (oui cela existe F-260) tel que SONY MEX-R1 ou JVC KD-DV5000.
Et mettre les 43 Go de musique sur 10 DVD.
Personnellement (n'ayant pas le problème de 1000 cds mais environ 5 en mp3)j'ai recemment aménager mon voiler pour la
musique de cette manière :
le poste pioneer deh 30mp qui lit les cd mp3 et auquel on peut brancher n'imporret quelle autre source par line in.
je le connecte a l'ampli alpine MRP-F450 qui sort sur 4 haut parleurs (2 anciens de 40 W maxi et 2 que j'ai acheter il y a 3 mois de
140 W maxi)
comme ca j'ai une bonne puissance et qualité et lorsque je suis das le cockpit n'ayant pas de hp exterieur je monte le son et c'est
parfait. De plus grace a l'entrée line in du poste je peux brancher la VHF.
réponse n°86027
En faisant le tri sur l'ensemble des réponse (merci à tous) je me dis que lla solution semble passer par le MP3 mais sans
trop compresser.
Je précise en réponse à l'un d'entre vous que j'ai déjà fait un tri et c'est pour çà que je n'ai plus "que" 1000 CD. Virer une
sonate de Mozart pour lui préférer un concerto de St Saens ou un trio de Beethoven ou un oratorio d'Haendel ... Choix
cornélien. Je ne peux d'ailleurs me résoudre qu'à choisir telle interprétation plutôt que telle autre, ce qui me dégage
quand même quelques 500 CD. Quand on aime...
Par ailleurs, avec un bon autoradio et des enceintes correctes, je trouve que mon cata est parfait côté son car j'ai un
grand volume où le son peut se développer. Il est vrai qu'il faut un peu investir côté enceinte mais je ne le regrette pas.
Tous ceux qui sont venus à mon boird étaient surpris par l'acoustique. Evidemment quand on navigue, la question ne se
pose plus car çà cogne, gémit, grince, comme tous les bateaux.
La solution suivante serait-elle jouable
J'enregistre au format MP3 mes 1000 CD , je les grave ainsi sur 250 CD (en choisissant de ne pas en "bourrer"
plus de 4 par CD). Lecture directe sur un autoradio lisant des CD MP3.
OU idem en format WMA qui a l'air mieux (et là on peut diviser par 14, si j'ai bien compris).
J'ai bien compris qu'il faut que je change mon autoradio, dans ces 2 cas de config
Cà marche ou j'ai tout faux ? Embarquer un cartable de 250 CD ne me gêne pas, c'est ce que je fais depuis des années.
Léger et peu de place.
Merci de vos avis.
Hervé
réponse n°86046
cà consomme combien d'amperes un auto radio ? ( hors cassettes!)
OUTREMER 50 LIGHT
Cotisant depuis 2004
réponse n°86105
Une autre solution consiste à copier format MPtous tes CD sur un disque dur conséquent , interne à ton PC ou
externe,autonome ou alimenté par le PC,ou un Ipod . Tu utiliseras un soft de lecture MP3 genre ITunes qui "pèchera" la
musique dans ton disque dédié Musique. Et là , la ruse : Tu branches à la sortie "son " de ton PC ((ou du Ipod")) un petit
emmeteur FM genre "Itrip";tu cales ton autoradio sur la fréquence FM de l'emmeteur et c'est parti pour le bonheur jusqu'à la fin
des piles,des accus,de tes batteries,de ton groupe ou du disjoncteur de la marina.
réponse n°86110
Pinpin,
La consommation (mesurée) de mon autoradio avec un CD en cours est de 1,5 amp. Beaucoup mais je pense que mes
HP y sont pour l'essentiel (2 X 80 W).
Je me dirige vers la solution suivante: Gravure en WMA de tous mes CD (au boulot !!) et lecture directe sur un autoradio
les acceptant directement.
Je vais passer un peu de temps sur les sites de Sony et autres Pioneer pour voir si çà marche.
Hervé
réponse n°86122
Hervé,
Tu as parfaitement compris, un bon lecteur de CD mp3, tes 1000 CD convertis en MP3 puis gravés (entre 200 et 250) et en plus
tu peux mettre tes CD d'origine bien à l'abri à terre dans un coffre.
Ca marche super.
Bonnes navigation en musique
Jean-Louis
réponse n°86150
Eh bien voilà, on y arrive. Sauf qu'apparemment en WMA c'est de meilleure qualité à compression égale. Il ne me reste
plus qu'à me plonger dans les délices des sites web pour les autoradio, traduire les docs incompréhensibles pour le
commun des mortels non docteurs en Hifi, et "çà va le faire" !
Au passage, je suis allé sur le le site windows-multimedia;net. Bien, sauf que quand tu veux savoir sur quoi lire tes CD
WMA, il faut payer pour accéder au site qui l'explique !
Quand j'aurai réglé le problème musique, je m'attaquerai à celui de la photo (j'ai vu le tout nouveau µ720 d'Olympus qui
m'irait bien, étanche à 3 m, acceptant une chute d'1,50 m (on n'est pas obligé de tester) mais là aussi je demanderai
l'avis des copains compétents). Je passerai ensuite au caméscope car mon vieux Sony HI 8 a rendu l'âme après 15 ans
de bons et humides services. Bref, du pain sur le forum ! Et que certains ne viennent pas dire, comme j'ai pu le lire, qu'il y
a pour çà des forums de photo vidéo car l'aspect "mer" n'y est pas pris en compte.
Merci des différentes contributions qui m'ont éclairci les données et ainsi procuré la solution.
Bon vent à tous
Hervé
WESTERLY BERWICK
réponse n°86640
Je n'ai pas lu toutes les réponses mais je propose celle ci (je donne des marques et des noms de soft, c'est parce que ce sont
ceux que je possède, chacun peut adapter)
Un PC portable avec suffisamment de capacité ou doté d'un DD externe avec l'audiothèque.
Un autoradio ou autre dispositif d'écoute doté d'une "Line-In" ou prise d'entrée
Un iPod 40 Go
Tu stockes sur l'iPod les morceaux que tu écoutes le plus souvent, tu branche l'iPod à l'entrée de l'autoradio et tu te régales.
Tu veux écouter un morceau qui n'est pas sur l'iPod, qu'à cela ne tienne, tu le connecte au PC et hop avec iTunes (le soft) tu fais
de la place sur l'iPod et tu y transferts les morceaux qui te manquent tant...
Et le tour est joué.
Pense à la façon dont tu vas alimenter tout cela en électricité?.
