nauticom gps usb HI-204III SIRFR 3 (suite)
1943 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
VEDETTE
sujet n°102482
J'ai posté une réponse au sujet ci-dessus, mais il s'est passé un truc bizarre: au lieu de copier/coller le txte que je voulais faire apparaître, s'affiche un formuleire de contact (????)
Voici donc le texte qye j'avais préparé:
Repérer quel est le port COM utilisé (ou quel port USB est reconnu comme tel). Pour cela : Panneau de configuration (affichage classique) >> Système >> Matériel >> Gestionnaire de périphériques : Clic droit puis Propriétés (vérifier que la connexion est bien NMEA 4800 bd)
Revenir ensuite dans MaxSea et
Utilitaires → Configuration entrées / sorties (ou appui sur la touche F 4) → Ajouter un instrument
Suivre les instructions puis désactiver les autres ports
Si échec et nécessité de reconfigurer les entrées sorties, fermer MaxSea et relancer en appuyant sur Ctrl. Cocher la case « Préférences Entrées/Sorties »
Une fois le GPs reconnu :
-cliquer sur Center On pour faire apparaître l’icône du bateau
-cliquer sur Track On pour faire apparaître la route
Si la position ou le trajet de l’icône du bateau ne semble pas correspondre à la réalité aller dans :
Cliquer sur Terminal pour vérifier que le GPS envoie bien des informations (elles défilent sur l’écran).
Si tel est bien le cas et que l’icône du bateau continue de ne pas correspondre à la réalité, c’est que le GPS n’utilise pas la même « langue » que le PC (par exemple COG pour la route-fond GPS et VTG pour la route-fond sur le PC). Dans ce cas :
Solution 1 :
-          Cliquer sur Terminal pour vérifier que le GPS envoie bien des informations (elles défilent sur l’écran).
-          Vérifier sous quelle forme les données sont transmises (par exemple, pour « vitesse fond » il peut s’agir de VTG ou RMA  ou encore RMC)
-          Cliquer sur Configuration avancée, puis dans la colonne Phrases sur la flèche descendante dans les cases vitesse fond  et route fond et choisir l’affichage correspondant à celui noté précédemment (le plus souvent, il s’agit de RMC).
Solution 2  (si la solution 1 n’a pas donné de résultat):
-          Revenir à la page précédente et mettre en surbrillance la ligne correspondant à la connexion GPS (port GPS, en général COM 2)
-          Décocher les cases Vitesse fond (VTG) et Cap fond (VTG) dans toute la ligne
-          La dernière colonne (GPS) affiche No maître
Le calcul route / cap est alors effectué par le PC et non plus par le GPS, ce qui provoque une légère temporisation.
