nettoyage de cuve
3842 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
LAVEZZI
nettoyage de cuve
sujet n°99038
slt
qqun connait-il une astuce pour nettoyer un tank inox de gasoil dans un bateau? le gasoil est pourri de chez pourri
FIRST 45F5
réponse n°184839
je n'ai pas la réponse mais si j'étais toi je changerai le sujet pour indiquer cuve de gazoil.
si déjà tu as une trappe de visite dans ton réservoir, c'est bien pour vider.
je suppose qu'il faut aprés éliminer les bactéries pour ne pas contaminer le nouveau gazoil.
J'espère que quelqu'un connait la réponse.
Bon travail dans la m....
Christophe
FEELING 29 DI
Cotisant depuis 2006
réponse n°184934
J'ai eu le roblème il y a quelques mois:
circuit GO bouché par les bactéries.
Heureusement j'ai pu nettoyer le reservoir par la trappe de visite, déboucher la tuyauterie avec une pompe à dépression et ensuite refaire le plein en y incorporant un produit anti-bactéries.
Depuis j'en ajoute à chaque plein, c'est plus sûr.
LAVEZZI
réponse n°184961
il n'y a pas de trappe de visite et pas de purge
je ne sais pas comment faire...
PEARSON TRITON
réponse n°184963
Tu vidanges en débranchant la durite d'arrivée au décanteur. Selon sa position tu seras obligé de procéder par petites quantités car tu n'auras peut-être pas la place de mettre un gros bidon à la réception.
Tu peux aussi procéder par le haut en utilisant une pompe à vidange d'huile moteur. Après riçage au gazole propre. Profites-en pour changer toutes tes durites. Bon courage, MM
FIRST 45F5
réponse n°184965
les orifices de jauge sont de plus gros diamètre pour insérer un tuyau de vidange.
Bon courage
Christophe
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°184992
je connais un excellent produit qui dissout les boues des filtres et extermine les bactéries c'est le GROTAMAR 71, par contre je crois qu'il n'est conditionné qu'en grosse quantité pour les pros. Un distributeur dont j'ai oublié le nom est en Normandie à Villedieu les Poêles.
http://www.biocide-carburant.com/PDF_FT-FC/GROTAMR71_Problematiques%20microbiologiques%20-%20traitements%20.pdf
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°184993
Lady-Jane a écrit :
je connais un excellent produit qui dissout les boues des filtres et extermine les bactéries c'est le GROTAMAR 71, par contre je crois qu'il n'est conditionné qu'en grosse quantité pour les pros. le fabricant est en normandie à villedieu les poêles.
Grotamar 71 : 42,90 € le 1/2 litre chez SVB (par exemple)
http://www.svb.de/index.php?sid=ba22723fa87ae98af9fd2edc2ecbefec&cl=details&anid=116842
réponse n°184994
Le Grotamar 82 (je ne connais pas la différence avec le 71 mais il me semble avoir la même fonction) vaut 34€ le litre plus 15€ de port chez mailspeedmarine.com en UK.
Istos
http://www.mailspeedmarine.com/
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°184999
Grotamar 82:
En cherchant sur le web, on trouve une référence à un test de la revue 'Motor boat' qui conclurait à la bonne efficacité du produit...
De même pour un test récent de PBO  url2
Idem pour un test préliminaire (en allemand) url 1 ci-dessous
http://www.dieselbakterien.de/76_79_Dieselmittel.pdf
http://content.yudu.com/A1tjuq/PBOMayarticle/resources/7.htm
réponse n°185000
On est assez nombreux à se retrouver sur l'intérêt du Grotamar. Pour ma part je vais l'utiliser de manière préventive : 200ml pour 350L de gasoil. Mais on peut aussi l'utiliser en traitement de choc, il dissout dans certaines limites les boues, on dose alors : 1l pour 350L de gasoil. J'ai été vacciné en voyant à Horta deux voiliers rentrant des antilles moteur inopérant pour cause de boues dans le gasoil.
Istos
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°185001
Sailor54 a écrit :
Grotamar 82:
Après conversion, le test de PBO est téléchargeable en pdf (12 Mo) à l'adresse suivante
http://dl.free.fr/bokd1PQvN
LAVEZZI
réponse n°185003
merci pour le "tuyau" de la pompe a vidange et le grotamar 82
super
bon vent a tous
KETCH ACIER EN FORME DERIVEUR INTEGRAL
réponse n°185004
 Super...
J'ai deux moteurs à bord, avec 2000 litres de cuve ou il doit me rester 500 litres de gazoil.
De la boue en fond de cuve, jusqu'au pompe à injection.
J'ai pris bonne note de ces bonnes adresses aussi, merci...
Autrement pour nettoyage de cuves, j'ai aussi entendu parler de camion comme ceux utiliser pour les égouts, ou nettoyage de cuve de fioul ou du genre.
Ils sont en circuit fermé avec des filtres et ils envoient la sauce dans les cuves a gazoil jusqu' a temps que les boues soient récupéres.
J'avais commencé a faire des recherches sur le net sans aller plus loin pour le moment.
erwan.
PEARSON TRITON
réponse n°185013
J'ai fait nettoyer ma cuve à fuel domestique par SOA (partout en France, groupe VEOLIA. Cherche dans les Pages Jaunes). Ils viennent avec un camion équipé pour, pompent ton gazole, le filtrent, nettoyent la cuve et remettent le gazole propre dedans. Environ 250€ il y a 5 ans. Des vrais pros.
Pour passer leurs tuyaux ils ont découpé une trappe de visite sur le dessus de la cuve puis recollé une plaque sur l'ouverture faite. Depuis cette opération je n'ai plus eu de problèmes de chaudière. Je pense que c'est réalisable sur un bateau pourvu qu'il soit amarré à une longueur de tuyau de leur camion. Bonne chance, MM
réponse n°185037
 J'ai retrouvé mon fournisseur de GROTAMAR71, j'ignorais qu'il avait des activités annexes. peut-être qu'il traite les cuves de bateau ?
http://www.belec-environnement.com/index.htm
http://www.belec-environnement.com/decontamination.htm
