OCEANIS 390 aide demandée
2743 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 390
sujet n°111801
mon voilier est en Grèce et je vais commander un nouveau guindeau ici en France; pour ne pas avoir de mauvaise surprise au montage, quelqu'un peut-il aller mesurer dans sa baille à mouillage la hauteur totale disponible entre la plaque support du guindeau et le couvercle fermé de la baille à mouillage; merci, merci...
OCEANIS 331 DL
réponse n°253412
Oceanis oui mais lequel?
OCEANIS 390
réponse n°253415
en effet, oubli!! OCEANIS 390
OCEANIS 331 DL
réponse n°253422
Désolé j'ai un 331
POLYESTER
réponse n°253428
 Quel était le guindeau qui équipait à l'origine ce 390 ?
Si c'est un Goiot 312, je peux prendre les cotes sur mon O430, c'est je crois strictement la même configuration. En prenant un guindeau dont les cotes sont identiques au 312, on est sur de ne pas se tromper, et les guindeaux horizontaux ont tous à peu près la même cote.
Par exemple, un Lofrans Cayman avec son taquet au dessus, ça ne passe pas.
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°253446
 désolé rouletabille mais le caiman n'a pas de taquet, j'en ai un. Je crois que c'est le tigre qui en a un
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°253452
 si le guindeau est dans la baille c'est pas pareil que s'il est sur le pont.
si le guindeau est avec un axe vertical, c'est pas pareil que s'il est avec un axe horizontal.
si le guindeau à changer est de 1000w, reprendre le même type de 1000w
si la marque est connue, reprendre la même marque. faire un échange standard
un changement de guindeau demande généralement des petites adaptations, voire de grosses si le nouveau est totalement différent
connaitre les dimensions intérieures du coffre ne sera pas un élément déterminant dant le remplacement du guindeau à" l'identique approché"
j'ai changé de guindeau en grèce (moins cher qu'en France)  remplacer un quick irrécupérable par un lofrans sans problème sinon le changement des commandes.
OCEANIS 390
réponse n°253464
merci à tous pour vos contributions; j'ai déjà changé un guindeau sur mon précédent bateau et je connais les problèmes de positionnement du barbotin par rapport à la chaine pour avoir fonctionnement correct;j'avais en effet un Goiot horizontal 1000W...mais je ne peux reprendre le même car il n'est plus fabriqué depuis longtemps; je vais certainement prendre un Lofran Cayman de 1000 W car en effet c'est le Tigre de 1500 W qui a le taquet à la partie supérieure est qui est plus haut (6,5 cm de plus en hauteur)
