Onduleur en grande croisière
1816 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81949
Bonjour, Je recherche des avis sur les onduleurs : puissance nécessaire en grande croisière, prix, bonne marque ou marques à fuir .... Merci à tous
Etap 21 (Monocoque)
réponse n°85723
Après un an et demie d'utilisation dun ondulateur 400 W, celui ci a rendu l'âme.
J'ai racheté un de 200 Watts qui me semble mieux adapté pour moi.
Utilisation principalement : ordinateur, DVD, Chargeur pile
François
LAGOON 43
réponse n°85724
Un onduleur est un convertisseur 12/220 avec une batterie, afin d'être autonome.
Personnellement je ne vois pas son intérêt dans un bateau, vu que nous avons déjà un parc de batterie service.
Un petit convertisseur 400W, branché sur les batteries service me parait nettement suffisant.
Si ce convertisseur n'est pas cher, donc avec un signal de sortie un peu carré, il suffit de connecter sur les 2 sorties un gros
condensateur qui arrondira la sinusoide, d'après mon réparateur Télé.
www.belledelune.com
réponse n°85729
Et bien en fait cela peut servir pour la recharge des téléphones portables, des appareils photo, pour le robot de cuisine et
mixeur... our le reste le 12v suffit.
Y a t'il des marques à éviter ?
EVASION 34
réponse n°85733
Utilisateur depuis 6 ans d'un "convertisseur", Sourire tout est de savoir ce que l'on veut en faire. Si c'est pour alimenter
une télé, un chargeur de GSM ou un rasoir, un convertisseur pseudo-sinusoïdal de 300 w est largement suffisant. Si c'est
pour alimenter un réfrigérateur ou un moteur électrique, alors là il vaut mieux un sinusoïdal pur : Expérience personnelle :
j'ai un réfrigérateur congélateur de 130 W, lors du démarrage il mettait hors circuit mon convertisseur de 800 W (1600 W en
pointe) j'ai été obligé de le changer pour un sinusoïdal pur de 600 W et qui démarre sans coup férir le frigo. Avec un
pseudosinusoidal le démarrage d'un moteur (consommation multipliée par 4 ou 5, voir 10 selon la charge) fait l'effet d'un
véritable court circuit). Pour les marques , dans un premier choix, un convertisseur chinois de premier prix (voir sur eBay
a l'international) est largement suffisant : la plus part des convertisseurs premier prix sont de cette origine le
"fabricant se contentant d'apposer son autocollant MDR .Pour des utilisations plus sérieuses, Sterling me semble d'un bon
rapport qualité prix. Mon convertisseur spécial frigo acheté chez Kent possède des spécifications un peut trop sophistiquées
(commande de vanne mettant le compresseur en equipression, puis mise en route du compresseur durant 10 seconde, et pour
finir fermeture de la vanne) de plus il ne se réveille que lorsque le thermostat le lui demande. Devant la complexité (je
suis fainéant) d u "travail", il est branché en permanence d'autant qu'a bord, j'ai l'ordinateur et la pompe de circulation
du chauffe eau alimenté en 220 V.
P.S Ma réponse ayant été coupée par le repas, certains points font doublon avec la réponse précédente.
http://www.french.sterling-power.com/
réponse n°85744
A bord tu utilise un frigo du commerce en 220v avec un convertisseur, cela te fait il gagner en conso par rapport à un frigo
12v ?
GIB SEA 105
réponse n°85745
Actuellement, je suis en train de refaire l'electricité sur mon ship. Je ne vois absolument pas pourquoi me casser les pieds avec
du 220, il suffit de tout équiper en 12V, no? Pour mon ordi et mon téléphone, j'ai des chargeurs adaptés.
De toute façon, on va paumer de l'energie pour rien dans un onduleur!!
En plus, perso du 220 dans un voilier, ca me stresse. Alors pouquoi faire compliqué?
LAGOON 43
réponse n°85748
Le problème du tout 12 volts est le transport de l'énergie.
La taille des fils se calcule non pas à la puissance (VxA) mais à l'intensité (A).
Cela explique les lignes Très Hautes Tensions de EDF qui permettent pour un même diamètre de fils de faire passer 1818 fois
plus de puissance en 400.000V qu'en 220.
C'est à dire que par exemple un frigo consommant 100 W nécessite un fil d'un diametre correspondant à :
-0,45 A en 220
-8,3A en 12 volts.
Selon la taille de ton batô, le prix des cables seuls peut devenir énorme, si tu ne veux pas avoir une déperdition d'énergie
nettement supérieure au rendement de 98% du convertisseur.
J'ai trouvé sur Internet ce petit cours d'électricité qui ravira plus d'un, vu sa simplicité et le ciblage du solaire.
Luc
www.belledelune.com
GIB SEA 105
réponse n°85760
Ce que tu dis est vrai en particulier pour le guindeau, les autres gros consomateurs sont plus près des batteries.
Qui d'entre vous a un guindeau 220 V??
