Open Cpn lecture totale des cartes
5868 lectures / 34 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°96605
J'ai pu constater que sur certaine s cartes (BSB) j'avais plus dedétails avec le logiciel MAPTECH qu'avec Open Cpn ? Qu'en est il ??
Un ami m'a aussi dit que la meme carte de Trinidad issue de Cm93 donnait plus de détails avec Maxsea qu'avec Open ?
Amicalement
Bastide
réponse n°172361
Il y a deux questions en une
  • OpenCPN et les Rasters, les bsb en particulier. Il y a plusieurs versions dont certaines d’origines exotiques, les cartes de détails n’y sont pas traitées de la même façon (elles ne sont pas toutes présentes).
    • Il faudrait savoir de quels types de détails parle l’auteur (anonyme ???) du fil.
    • D’autre part, il serait intéressant de savoir si quelqu’un, ici a testé la dernière version d’OpenCPN, et en particulier, de savoir si quelqu’un a traité des bsb4 avec le dernier plugin de Dave.
  • Concernant les vectorielles et des C-map en particulier, c’est la bouteille à l’encre. En effet
    • OpenCPN n’accepte pas les dernières versions officielles de C-map (v3)
    • Maxsea (v12.6 dans mon cas), n’accepte pas les versions ‘’exotiques’’ de c-map (les v2)…
    • Sauf à travailler avec des versions ‘’exotiques’’ de Maxsea, et une cartographie tout aussi ‘’bizarre’’, il est impossible d’établir une comparaison…
OpenCPN, outil fait par des marins, pour des marins, annonce la fin du ‘’pré mâché’’ cartographique. Sauf pour les zones ‘’riches en dollars’’, à peine 10% des couvertures mondiales, on commence à se rendre compte que les cartes, dans la plus part des cas, traitent des relevés datant pour beaucoup encore, du milieu du XIXème siècle….
Pour exemple le travail que nous avons mené à partir d’une trace rigoureusement exacte, sur le lien suivant :
Mais aussi:
Noter également, qu’OpenCPN offre la possibilité de régler les niveaux de détail des C-map.
Sinon, un fil a déjà traité du sujet pour les Navionics… et on ne sait toujours pas, si sur cette zone, elles sont précises, ou si elles reprennent aussi comme C-map (v2 2009), des relevés vétustes… Voir le lien suivant :
Cordialement, l’un d’entre eux… Yoruk en particulier…
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°172388
Serait'il possible d'avoir des explications simples et synthétiques sur les différentes cartes: bsb,  navionics, rasters, vectorielles, cmap  ...  je sais,  cela a dû être fait dans d'autres fils ....mais je n'y comprends toujours pas grand chose!
 Un grand merci à celui qui s'y collera!!
VOYAGE 12.50
réponse n°172391
 Bonjour....
Tu as raison, je me suis égaré dans le genre "docte et instruit" !!!
Les explications que l'on doit aux concepteurs du tutoriel TutopenCPN, au lien suivant:
www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/31/311/311_Cartes_vectorielles_S63.htm
Si je peux t'être utile, ce sera avec plaisir
Cordialeent
michel
réponse n°172501
Réponse à Collectif OpenCPN
L'auteur du post n'est pas anonyme: Bastide membre de STW depuis 2003........J'espère en tout cas qu'il n'y avait pas trop d'acidité dans cette remarque.........
Les cartes en question que j'ai comparé avec les Cm93 sur Open Cpn ne sont pas non plus exotiques.....il s'agit de cartes MAPTECH achetées régulierement aux USA , dont j'ai le CD et le portofolio.............
Enfin ce n'était pas une critique mais une remarque que j'espérais constructive......
J'utilise et j'aprécie Open Cpn à temps plein depuis 1 an déjà, depuis 3 mois avec l'AIS.
A titre d'exemple sur la carte Maptech du sud de Grenade (Prickly Bay), lue avec le logiciel Maptech vendu avec,  on y voit nettement les bouées du chenal menant au travelift de la marina Spice Island Marina, bouées que l'on ne voit pas sur les diverses versions de Cm93, exotiques ou pas, ni avec ces même cartes BSB Maptech lues avec Open Cpn.......d'où mon post...!
A titre d'info quelqu'un s'est récemment tué en percutant de nuit brutalement et en annexe un des pieux en métal bétonné sensé matérialiser le chenal, et dont le feu ne fonctionnait pas, les autres non plus d'ailleurs depuis au moins 2 ans. Le lendemain de l'accident, de nouveaux étaient opérationnels sur les pieux......
Bastide
VOYAGE 12.50
réponse n°172508
Aucune acidité dans ma remarque, juste une interrogation liée à la présentation de la question.
  • OpenCPN ne peut pas lire de CM93 officielles v3. Les seules qu’il puisse lire, se sont les anciennes v2 pratiquement toutes piratées…
  • Maxsea officiel, ne peut lire que les versions officielles de CM93
Je me répète : la comparaison est impossible, sauf pour quelques CM93 v2 du début, pratiquement introuvables, et jamais mises à jour.
  • Maptech peut être lu par OpenCPN, mais seulement les bsb2 anciennes. Les bsb4 récentes et mises à jours ne sont lisibles par OpenCPN que depuis le 24 mars de cette année, grâce au plugin officiel, et en version béta, de la dernière version 2.4.324
Là, une comparaison serait instructive, et seulement dans ce cas.
Michel Perruchot membre de STW depuis 1999, et utilisateur préférentiellement de Maxsea 12.6.
réponse n°172520
Bastide
Je prends au vol cette phrase extraite du post de Bastide.
Bastide, si je comprends bien ce que vous dite , les mêmes cartes, lues avec Maxsea ou avec OpenCPN, ne conduisent pas au mêrme affichage pour un endroit donné ?
Ai je bien compris ?
Pour avoir travaillé durant de nombreuses heures en octobre et novembre 2010 à compléter le fichier de rastérization d'OpenCPN, c'est à dire le fichier qui permet d'afficher ou non la signalétique maritime (entre autre), je suppose qu'il y a un problème à ce niveau la.
Pourriez vous procéder à une petite expérience ?
Avec maxsea :
Seriez vous en mesure de prendre quelques unes de ces balises qui sont affichées par maxsea mais pas par OpenCPN, d'afficher leurs propriétés et de nous en faire des copies d'écran.
Avec OpenCPN :
Même chose sauf si OpenCPN ne signale absolument pas leurs présences.
Merci d'avance,
By TutOpenCPN, ici Gilletarom.
réponse n°173776
je viens tout juste de rentrer au pays et va apporter les copies desirées. Elles concernent le Sud de Gren,ade, Prickly Bay, sur la carte BSB Maptech on voit les pôteaux du chenal pour aller au chantier, sur la mêm carte lue avec Open on ne les voies pas ??? C'est un exemple qui m'est revenu en tete, mais il y en aurait d'autres ???
Quid de tout ceci ?
Bastide
Ps je vais revenir car ces copies d'écran sont en bitmap et le système de STW ne les accepte pas...
réponse n°173791
Bastide a écrit :
Pas de problème, la patience est de mise.
Gilletarom
DUFOUR 40
réponse n°174090
J'utilise de plus en plus de manière "basique" (qui me suffit dans 95% des cas ) open cpn avec des cartes CM93. Très bien et un grand merci à ceux qui le développent et mettent en ligne le tutoriel.
J'ai cependant quelques questions: sur la version 2,3,0 lorsque le curseur est sur la barre jaune une fenêtre s'affiche pour donner les références de la carte. Sur la version 2,3,1 rien ne s'affiche quand le curseur est sur la barre jaune...Est ce normal?
Pour l'AIS je récupére les infos par le biais d'un cable repiqué sur une VHF Navicom 650. Cela marche très bien. Par contre les cibles s'affichent de différents manières:   il y a des triangles jaunes ou verts ou verts avec un point noir au milieu... est ce qu'il y a des définitions précises qui correspondent à ces états différents ???
Enfin comment fait on pour récupérer les infos courant,  marée et Grib (par exemple lorsque je clique sur l'icone "marée"  rien ne se passe, ce qui est sans doute normal, si je ne fais pas une manipuation spéciale !)
PS pour Yoruk, sur ton conseil,  j'ai regardé dans le tutoriel pour les différentes type de cartes...c'est vraiment la jungle (par exemple,  les Cmap ou les mapmedia, ou les Wordl ... se situent dans quelles catégories ....Pas simple !
GV
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°174092
Astro a écrit :
... sur la version 2,3,0 lorsque le curseur est sur la barre jaune une fenêtre s'affiche pour donner les références de la carte. Sur la version 2,3,1 rien ne s'affiche quand le curseur est sur la barre jaune...Est ce normal?
N'ayant plus la version 2.3.1 en fonction sur ma machine, et encore moins la version 2.3.0 mais la dernière version 2.4.0-0412, je ne sais plus dire exactement ce qu'il en était bde l'affichage des propriétés des cartes dans le cas des cm93 avec la version 2.3.1.
Mais, je me souviens qu'il fut un temps où pour les cm93, cet affichage avait été mis hors service.
Avec les versions 2.4.0 XXXX en dévgeloppement actuelles, l'affichage en question a été remis en service et de plus, il est possible de procéder personnellement à la compensation, cellule par cellule, pour chaque cxellule des cm93.
Gilletarom
réponse n°174093
 Oui, on a un triangle decouleur différente suivant des critères que je n'ai pas encore étudié de près. Mais un essai, par simulation d'AIS, me fait comprendre que, par exemple, le gros point noir, indique un bateu au mouillage ou à l'ancre.
Gilletarom
réponse n°174106
Bastide a écrit :
Amicalement
Bastide
 Ce que j'ai remarqué, j'ai ouvert CPN quand j'étais à Gruissan il y a 15j , j'ai constaté que j'avais "plus de 100m d'Ecart"!!ar rapport à ma position véridique, avec NOE  et le même gps j'avais 10/ 15m.
Peut on amélorier,  ????
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°174107
Bastide a écrit :
Quid de tout ceci ?
Bastide
Cartes BSB Maptech: ce sont des cartes raster (images de cartes papier). Elle ne peuvent pas être différentes. Si elles le sont, c'est que ce ne sont pas les 'mêmes' cartes (éditions plus anciennes ou récentes)
réponse n°174108
Bonjour à tous
En coup de vent, je carène depuis deux semaines et je dois remettre à l'eau mercredi qui vient, c'est chaud...
Alors, en appuie de Giletarom...
  • Sur les détails des cartes, c'est du soft. Pour les C-map c'est facile depuis l'onglet ces cartes vectorielles d'Opencpn. Pour les maptech, Gérard semble dire qu'il il a des finesses. Il a demandé des remontées d'info là dessus. Là je ne pourrais pas grand chose...
  • Par contre, concernant la précision des cartes, y ayant travaillé sur le projet que nous développons pour la mer Moire cet été... Atendez vous à être pris de vertiges... A l'exception des grands axes, et des zones riches en dollars.... Toutes nos cartes transcrites de relevés anciens, sont plus ou moins fausses... Ce qui ne posait pas de problème quand nous cherchions des alignemenrs ou des lignes de sonde sur des cartes papiers.... Nous relevions des indications fausses, sur des cartes fausses... Au résultat, nous étions justes...
  • Le problème se pose tout à fait différamment avec les suivis GPS sur des des routes et des traces informatisées... Il y a des endroits où c'est spectaculaire... Là une solution est de tolérer une marge d'erreur en haute mer, et de la recaler en atterrissage par des fusion en transparence avec les images Googles Earth, exactes et précises sur de petites distances (moins de un mille, il n'y pas de problème)...
  • C'est ce qui nous attend pour demain, tant que l'ensemble de la cartographie mondiale n'aura pas été remis à jours par des moyens satellitaires...
  • Cordialement
  • Michel
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°174109
Frada a écrit :
Amicalement
Bastide
Pour Bastide: Cm93 Ce ne sont pas les mêmes cartes. Celles lisibles par OpenCpn sont des versions 2, celles lisibles par Maxsea sont des versions 3. Et le contenu n'est pas le même.
Par exemple, pour les Bahamas, les CM93 lisibles par OpenCpn sont moins détaillées que les CM93 lisibles par Maxsea. Il est tout à fait possible que ce soit aussi le cas pour Trinidad...La carto des CM93 lisibles par OpenCpn est une carto MONDIALE pour des gros navires donc moins détaillée dans certain endroits que les CM93 version 3 qui sont des cartos régionales destinées à tous les navires, y compris la plaisance...
Pour Frada: Certaines versions beta d'OpenCpn ont eu des problèmes de géolocalisation. La version stable 2.3.1 est OK de ce point de vue, ainsi que la nouvelle beta 2.4.412
réponse n°174110
Pour sailor 54, bienvenue...
C'est tout à fait exact. j'utiilse les cm93 v3 officelles avec Maxsea, parfaitement exactes dans les Dardannelles et le Bosphore, et largement sous documùentées dans les zones abandonnées de Mer de Marmamara. Là, les cm93 v 2  sont plus précises...
Néanmoins, la véritable sécurité surces zones et pour nos types de navigation, est aujourd'hui, un contrôle par Fusion Google Earth
réponse n°174116
Bonjour, et merci pour la patience ! Jreviens donc sur les deux copies d'écran, même carte, l'une ouverte avec Open Cpn , l'autre avec le logiciel vendu avec les cartes. Sur l'une les louées du chenal n'apparaissent...Des naviguants m'ont signalés, mais sans se rapopeler exactement l'endroit, des différences plus conséquentes à Trinidad, avec 2 cartes Cm93 ouvertes l'une avec Maxsea, l'autre avec Open...? Quid de tout ça ?
Merci pour le boulot fait en tout cas.
Amicalement
Bastide
Sadler (Monocoque)
réponse n°174119
Collectif TutOpenPCN a écrit :
...Concernant les vectorielles et des C-map en particulier, c’est la bouteille à l’encre. En effet
OpenCPN n’accepte pas les dernières versions officielles de C-map (v3)...
vrai ! si vous parlez de V3
mais pour être un peu complet il faut ajouter qu'il existent des CM93 v2 assez récentes ... mon dernier update est de MAI 2010, pas si vieux que ça donc et ça marche parfaitement avec opencpn
DONC avec opencpn on peut avoir aussi des cartes récentes CM93
la diférence entre V2 et V3 n'est pas que le V3 permet des vsiualisations en "3d" ?
donc pas tellement une question de positions géographiques
bon vent à tous
réponse n°174120
Salut
Encore une fois, pour les maptech, j’aurais du mal à répondre. Le sentiment de dégageant de la comparaison est plus lié à une meilleure présentation des maptech avec leur programme d’origine… Concernant les bouées ??? il me semble que dans l’un comme dans l’autre cas, j’irai chercher d’autres informations avant d’y pointer mon étrave…
Pour les c-map, l’analyse définie dans les post précédents reste valable. On ne peut pas comparer des cm93 v3 officielles, les seules lue par Maxsea officiel, et les v 2 que Maxsea ne sait pas lire et que Opencpn sait lire, mais qu’il ne devrait pas lire, puisque non officielles… et de toute façons fausses les unes comme les autres pour 90 % des cartes du monde…
réponse n°174125
Frada a écrit :  Ce que j'ai remarqué, j'ai ouvert CPN quand j'étais à Gruissan il y a 15j , j'ai constaté que j'avais "plus de 100m d'Ecart"!!ar rapport à ma position véridique, avec NOE  et le même gps j'avais 10/ 15m.
Dés que la version 2.4.0 aura atteint un stade de fiabilité raisonable, avec l'outil de compensation des cm93, tel qu'il apparait maintenant dans la version 240-0412, vous pourrez améliorer le positionnement des cellules, une par une.
Mode d'emploi :
- Décocher le mode mosaïque dans l'onglet "Configuration" de la boite à outils,
- Afficher une carte,
- Cliquez en un point pour l'amener au centre de l'écran,
- Mettre la souris au centre de l'écran,
- Faire un clic droit,
- Choisir : "CM93 : Dialogue de compensation"
- Un gestionnaire s'ouvre.
- Pour chaque cellule présente, modifiez les valeurs en X et/ou en Y selon votre point de vue dans le but de repositionner la carte correctement
- Validez.
N.B.:
- L'outil de compensation actuel a été modifié par rapport à celui qui était disponible dans la version 240-310.
- Il semble qu'il soit éventuellement possible de naviguer avec la version 240-412 en utilisant les cm993 (contrairement à la version 240-310 qui ne fonctionnait pas bien avec les cm93)
- Mais cela reste une version bêta et si divers bug ont été corrigés, il en reste et comme avec toute nouvelle évolution, il y en a même de nouveaux qu'il faudra aussi corriger.
Donc, soyez prudent.
Gilletarom.
DUFOUR 40
réponse n°174129
Merci de vos infos et de vos réponses, notamment Gilletarom et l'Adret
Par contre rien en ce qui concerne les marées et les courants: est'il possible de les mettre dans open cpn?
réponse n°174133
 voila, ça vient, ça vient .
Si vous cliquez sur l'icône marée (par exemple) vous aurez, pour les côtes des USA des icônes qui apparaitront; En faisant un clic droit sur ces icônes, une fenêtre s'ouvrira et vous donnera un marégramme.
Si vous avez installé la toute dernière version bêta 240-312, vous pourrez constater plusieurs améliorations :
- L'icône qui s'affiche sur la carte montre l'état de la marée à l'instant en question. Et vous saurez si la marée monte ou descend.
- Le marégramme que vous pouvez afficher par le clic droit est plus détaillé que celui des versions précédentes d'OpenCPN.
Mais pour les côtes de FRANCE .....
Aux USA, les données sont gratuites et accessibles pour tous sur le site du NOAA. Il a été facile de les intégrer dans OpenCPN.
En France, les données sont payantes et tant qu'un plug-in, adapté, ne sera pas développé par un développeur bénévole ou professionnel et qu'une négociation ne sera pas  menée avec le SHOM, nous n'aurons pas les données nécessaires dans OpenCPN.
En attendant ...
Un marin, Mérak56, a proposé des fichiers de données concernant les marées en France, qu'il a fabriqué personnellement. Nous ne savons pas ce que valent ces données. A chacun de se faire une idée.
Vous pouvez accéder à cette solution MERAK56 en suivant le lien ad hoc qui est indiqué cette page :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/25/251_Marees.htm
Voili, Voila pour loes marées.
et pour les courants ?
C'est exactement pareil. Soit vous êtes aux USA, soit ...
Mérak56 a proposé, la aussi, une solution pour les côtes de France.
Le lien pour accéder à la soution Merak56 est dans cette page :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/25/252_Affichage_des_courants.htm
La encore, nous ne savons pas ce qu'elles valent. A charge pour chacun de les utiliser avec prudence.
J'espère avoir été assez clair et avoir répondu à votre question.?
Cordialement votre.
Gilletarom.
DUFOUR 40
réponse n°174136
Merci pour cette réponse tout à fait claire et...pour la rapidité et la disponibilté!!!
Je vais voir sur le site de Mérak
GV
réponse n°174146
Sans polémiquer, puisqu'une fois de plus je suis utilisateur d'Open, je ne comprends pas bien la petite phrase : " j'rai voir ailleurs avant d'y pointer mon étrave.." Ca sous entends quelque chose qui en l'occurence n'est pas vrai. Ces bouées indiquent trés précisément le chenal d'acces au chantier, avec une profondeur de + de 8m, de chaque coté les fonds remontent trés vite vers -2m.
Ma question n'était pas une critique mais une constation, ...n'en parlons plus !
Amicalement
Bastide
réponse n°174149
Bastide a écrit :
..... je ne comprends pas bien la petite phrase : " j'rai voir ailleurs avant d'y pointer mon étrave.." .....
Amicalement
Bastide
Je réponds pour compère Yoruk. je commence à le connaitre après plusieurs milliers de mails échangés. Il dit simplement : "Je chercherai d'autres informations sur cette zone et je ne me contenterai pas des informations figurant sur la carte.". N'y voyez pas plus à malice.
Gilletarom.
réponse n°174151
Bastide a écrit :
Amicalement
Bastide
 Et que dire de ces cartes qui ne disent pas la même chose !
CSur la copie d'écran 1, celle du haut, du post avec les copies d'écran, il n'y a que des barres bleues en bas, dans la barre de cartes. Donc, les cartes affichées par OpenCPN sont des cartes de types BSB raster V2. Une BSB raster est la photocopie d'une carte papier. Donc, ce n'est pas OpenCPN qui est en cause dans le contenu des informations affichées. C'est la carte.
Je suppose que la copie d'écran 2 (celle du bas) correspond à l'utilisation d'une carte qui semble aussi être une BSB raster. Peut être des bsb V4. Et alors, on peut espérer que les BSB V4 qui sont plus récentes soient mieux documentées.
Je résume : Pour les cartes BSB, le logiciel utilisé n'a pas d'importance. La qualité du contenu affiché dépend uniquement de la carte.
Solution :
Si la carte utilisée pour l'affichage par l'autre logiciel est une BSB4, tentez d'utiliser le nouveau plugin BSB4 qui est en cours de développement pour OpenCPN. Vous trouverez des informations pour accéder à ce plugin et son mode de mise en oeuvre sur cette page :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/24/240_Les_complements_ou_plug-in.htm
Complément :
Pour les cartes de type S 57 ou S63 :
Dans ce cas, la carte comme le logiciel peuvent être en cause.
- Si la carte est une ancienne version, on comprend bien que le logiciel utilisé n'y pourra rien. Il affichera les informations contenues dans la carte et rien d'autre.
- A version égale de carte, le logiciel peut être plus ou moins bien fait. Dans ce cas, il affichera ou n'affichera pas correctement les données contenues dans la carte. Par exemple, un marin, à l'oeil attentif, avait fait remarquer, sur le cruisers forum, que certains caps des chenaux ou des routes à suivre pour sortir ou entrer dans un port, n'étaient pas affichés, dans certain cas, par OpenCPN. Le ligne à suivre était bien présente à l'écran mais pas la valeur numérique du cap à suivre. Un patch avait été proposé par un autre marin. Je n'ai pas vérifié si le patch a été intégré ou pas dans les versions suivantes d'OpenCPN.
J'espère avoir apporté une réponse qui réponds à votre attente.
Gilletarom.
P.S.: Si vous arrivez à afficher l'autre carte avec le plug-in BSB4 d'OpenCPN, je vous saurai gré de nous faire un retour d'expérience. Merci d'avance.
VOYAGE 12.50
réponse n°174152
Bastide a écrit :
Amicalement
Bastide
 Bonjour Bastide, bonjour à tous, et merci Gérard….
Non bien sûr, Gérard à raison, aucune animosité dans ma question… ne connaissant pas cette zone, la lecture de la carte me semblant sujette à risque (c’est une manie chez moi), je posais simplement, et surement maladroitement (c’est aussi une autre manie) la question de la fiabilité de ce type de carte, sans autre moyen de recouper les infos …
C’est ce que l’on a tenté de montrer, au lien suivant : autrement.blogs.stw.fr/archive/2011/03/04/titre-de-la-note.html
réponse n°174174
Bonjour ! OK je ne suis pas vexé !!! mais juste pour vous dire qu'il s'AGIT DE LA MEME CARTE ouverte avec Open Cpn et ouverte avec Chart navigator light ( le logiciel qui est vendu avec ce package de cartes. Voilà
Quand pourront nous charger la dernier version 4 ?
Amitiés à tous
Bastide
réponse n°174187
Bastide a écrit :
......   il s'AGIT DE LA MEME CARTE ouverte avec Open Cpn et ouverte avec Chart navigator light ( le logiciel qui est vendu avec ce package de cartes. .....
Bastide
Il m'aura fallu longtemps pour comprendre ce que vous écrivez ici.  Ce n'était pas logique pour moi à la lecture du premier post, celui où il y a deux copies d'écran jointes.
Je comprends lorsque vous dites "même carte" qu'il s'agit du même fichier informatique. Nous sommes bien d'accord ?
Et surtout, vous auriez dégotté un marchand de cartes qui vendrait des cartes BSB raster affichables par OpenCPN. Ce sont donc des bsb2. Je n'en ai jamais entendu parler sauf pour quelques CD ROM, fournis par un vendeur Australien en fin 2009 et début 2010.
Permettez moi d'évacuer un doute :
Vous n'avez pas, par hasard, deux paquets de cartes bsb2 déclarés simultanément dans OpenCPN ?
Car dans ce cas, OpenCPN en sélectionne un et ne prends pas en compte l'autre. Dans ce cas, il suffirait que les deux paquets de cartes n'aient pas rigoureusement le même contenu. Que OpenCPN affiche l'un des paquets tandis que l'autre logiciel affiche l'autre paquet.
Autre question :
Où avez vous acheté ce pack de cartes et le logiciel dont vous parlez ?
Dans l'attente de vos réponses, cordialement,
Gilletarom.
réponse n°174188
Un plug_in est en cours de développement et peut dors et déjà être testé, comme je l'ai expliqué dans un post précédent, pour afficher des cartes BSB4 de chez maptech. Bien entendu, il faut avoir des bsb4 à votre disposition.
Gilletarom.
réponse n°174193
L'adret a écrit :
Sur les deux reproductions d'écran, les différences ne sont pas limitées à la présence ou à l'absence des pieux de balisage, il y aussi "Budget", travelift, et dans la baie d'à coté il y a une jetée supplémentaire....
Il y a clairement un écran qui affiche des "mises à jour" et l'autre pas..... Est-ce vraiment le même fichier qui est lu ?
Je me pose aussi cette même question .....
Mais il y en a une autre.
Y aurait il une cellule, avec une autre échelle, qu'openCPN ne verrait pas. Dans ces conditions, OpenCPN afficherait une carte à une certaine échelle et n'afficherait pas la carte ayant une échelle plus fine et donc plus de détails.
Car si une cellule présente des défauts de géoréférencement ou autre, OpenCPN, ne l'affiche pas.
Gilletarom.
réponse n°175465
Gilletarom a écrit :
Bastide
Autre question :
Gilletarom.
désolé du temps mis à répondre mais qq petits problemes perso..§ Il s'agit bien d'une seule et même carte, faisant partie d'un KIT acheté chez Island Water World, en Floride...Ci joint le lien pour la site et le kit...
C'est tout ce que je peux en dire !!
Bien cordialement
Bastide
http://www.islandwaterworld.com/browse.cfm/nv-charts-st.lucia-grenada-region-14/4,9742.html
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°175482
Bastide
Autre question :
Gilletarom.
Bien cordialement
Bastide
On peut tenter une explication.
Le format des cartes est donc bien BSB type 2 (= .KAP)  lisible par OpenCpn et Maptech. Mais rien n'interdit à NV, l'éditeur des cartes, d'ajouter un fichier vectoriel (crypté) lisible uniquement par le logiciel Maptech qui viendra compléter et mettre à jour sur l'écran la carte raster. Dans ce cas, bien sûr, OpenCpn n'est pas capable de lire ces fichiers vectoriels de mise à jour.
C'est d'ailleurs une bonne idée pour mettre à jour des cartes raster, même si c'est un peu lourd et bricolé...
