OPENCPN AIDE
2581 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Lagoon 380
OPENCPN AIDE
sujet n°97514
NUL EN INFORMATIQUE J'ai télécharger OPENCPN mais apres !!! j ai un ecran noir avec le pourtour des terres de la planete en bleu ... de l'aide merci...
KELT 7.60
réponse n°176964
cette situation s'apparente à l'absence de cartes ou une erreur de chemin du répertoire
As-tu chargé des cartes et renseigné le chemin du répertoire de cartes dans la boite à outils (petite clef à molette dans la barre de tâches) puis coché la case "forcer la reconstitution de la base des cartes" dans le même onglet, auquel cas la fenêtre (fichier jpint) de mise à jour des cartes doit s'afficher (avec une bande verte de progression et affichage des cartes lues )
si pas de fenêtre de progression = mauvais chemin ou pas de cartes ;si pas de cartes = pas d'affichage
A+   JM
Lagoon 380
réponse n°176965
JE N AI QUE telecharge opencpn et le tutoriel.... rien compris.!!!.. ou trouver les cartes du monde ??? payant ??? autant acheter un logiciel payant mais complet ???   En tous cas merci de m'avoir repondu
Lagoon 380
réponse n°176966
JE N 'AI MEME PAS COMME TON FICHIER JOINS MAIS UN FOND D'ECRAN NOIR AVEC LES POURTOURS DES CONTINETS EN BLEU...ET LA BARRE DE TACHE EN HAUT COMME TOI
VEDETTE
réponse n°177331
Open cpn fonctionne avec plusieurs types de cartes, notamment le CM93 qui équipait les anciennes versions de MaxSea
Tu le trouveras facilement sur le net en lançant une recherche, avec Google par exemple...
C'est, en principe, soumis à copyright, mais on le trouve un peu partout
Ne pas prendre un version trop récente, couplée avec MaxSea, elles sont difficilement décompressables, je te conseille plutôt la version 2 de mai 2009
réponse n°180125
Bonjour à tous...
Halte eu feu et pas de panique... Giletarom est mouillé dans les anglo normandes, après avoir ratissé les côtes anglaises, et je suis au fin fond de la Mer de Marmara ou toutes les cartes sont fausses !!!!!!
Alors... pour le problèmes de cartes, voyez sur le tutoriel au lien suivant:
www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/0/003_Installation_des_cartes/003_Installation_des_cartes.htm
Vous êtes entre 4 et 500 à vous connecter chaque jour sur ce tutoriel, c'est bien la preuve que çà marche. Cherchez un peu et vous trouverez.
  • Il est certain que le logiciel se développant, le tutoriel devient plus complexe
  • On régfléchi en interne sur deux pistes: une aide allégée, moins technique que le joli boulot que nous a fait Giletarom (c'est une vraie encyclopédie), et plus facile d'accès avec des liens ramenant à ce document
  • Un index permettant de retrouver les liens précis recherchés
Mais, mais, c'est du gros boulot, et il nous faudra de l'aide... on en reparle à l'automne. Et encore une fois merci à gérard (Giletarom) c'est lui qui tient la baraque
Michel.
NB perso j'aimerai également que l'on puisse constituer des groupes de travail sur le concept de fusion transparence des CM93 et de Google Earth...
