OpenCPN : bug appli ou problème paramétrage ordi
2263 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
CHANCE 37
sujet n°97608
 J'ai une anomalie récurente et aléatoire :<cela se produit au bout de 10, 20 minutes, 1 heure ou deux.
OpenCPN plante : je perds GPS et AIS et ne peux fermer l'application qu'avec CTRL+ALT+SUPR + fin de tâche (l'application a cessée de fonctionner).
J'ai un EeePC ASUS de 12 pouces, j'ai modifié le temps de mise en veille, mis fonctionnement batterie au top et non en économie d'énergie.
Le GPS est un AICOM placé en haut de la TAC sous le plafond (coque en polyester)
Obligé d'arrêter et redémarrer l'ordi pour retrouver un fonctionnement normal... pendant un temps incertain!!!
Quelqu'un a t-il une idée ?
Jacques sur Marmotte en escale à La Corogne
NAUTITECH 442
réponse n°177474
Salut Jacques.
J'ai utilisé en avril OPENCPN pour convoyer mon bateau de la Rochelle à Barcelone. Aucun pb.
Quelle est ta config ? XP / Vista ou WIN 7
Si tu as un antivirus, tente de le désactiver. Regarde si tu as d'autres taches de fond qui tournent. Refais fonctionner l'appli sans aucune autre appli derrière (par exemple, pas de spool actif genre HP Digital Monitor ou ceux livrés avec d'autres imprimantes ou scanner).
Est-ce que ton ordi plante uniquement avec OPENCPN ou avec d'autres soft ?
Je penche plus sur une incompatibilité entre OPENCPN et d'autres soft (applis ou drivers) qu'un pb pur OPENCPN. Mais bon, je ne suis pas un pro.
Bon courage
POLYESTER
réponse n°177478
Peux tu mettre une copie d'écran de ton gestionnaire de périphérique ? Plus particulièrement du développement des controleurs de bus USB ?
réponse n°177479
Steph44 a écrit :
Salut Jacques.
 Sur XP, il est "fréquent" (ou plutôt "habituel") de perdre le GPS. Rien à voir avec OpenCPN. A priori c'est une question de synchro sur l'écoute d'un port COM émulé (USB émulant COM), qui est corrigée avec SP2 ou SP3.... mais je l'ai déjà vu planter après 1 ou + sous SP3.
Ca dépend "peut être" du déclenchement de certaines tâches de fond (comme les antivirus).
Sur certaines configurations, si on passe par USB, il suffit de retirer la prise, attendre que l'ordi s'en rende compte (beep, alerte visuelle ou disparition du poste de travail) , puis remettre la prise USB sur l'ordi. Après reconnaissance du matériel, le programme "peut" éventuellement reconnaitre de nouveau le GPS. Malheureusement, c'est loin d'être garanti. Sur la même config, il arrive même que ça ne fonctionne pas à tous les coups !
Par contre dans ton cas, ce qui est plus surprenant c'est que ça se produise avec du matériel aussi récent.
Pour moi c'est totalement indépendant du programme de nav. Il faut chercher en amont.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177480
OUI, mais essayer d'abord de supprimer la mise en veille des ports USB (dans les trois modes dispos)
CHANCE 37
réponse n°177484
 LE PC est équipé de windows 7
j'ose pas désactiver l'antivirus car le pc me sert aussi en voyage pour l'accès internet, mais s'il le faut...
je crois que la mise en veille des port USB est une piste à suivre, par contre dans quel menu je peux désactiver cette mise en veille ?
Jacques
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177485
Jacques
 C'est sur l'image Clin
POLYESTER
réponse n°177492
Ne surtout pas toucher à l'antivirus. Ca n'a rien à voir. Avec le nmea 0183, on est encore dans la préhistoire ......
Voir le site de Christian Couderc très intéressant à ce sujet
VEDETTE
réponse n°177507
Ton PC est-il alimenté en permanence (allume-cigare ou convertisseur)?; j'ai eu des pb similaires autrefois avec MaxSea... en fait ton PC gère ses priorités en fonction de la consommation d'énergie de chaque application et les GPS ou antennes GPS sont assez gourmands s'ils ne sont pas auto-alimentés
en PJ, un petit tuto, essaie pour voir...
CHANCE 37
réponse n°177572
 Oui PC alimenté en permanence via convertisseur 12V -> 19V
il est vrai que ça plante moins souvent lorsque je suis au moteur
Je pars dès à présent pour la ria de Cormes
Je vous tiendrais au courant lorsque nous aurons rejoint Portosin d'ici quelques jours
merci pour vos réponses
Amitiés
Jacques
CHANCE 37
réponse n°177950
Suis à Portosin
Résultats des courses :
Donner priorité au logiciel dans Windows : KO plante toujours
J'ai désinstallé l'antivirus AVAST : KO plante toujours
J'ai déplacé l'antenne GPS souris au desssus du pont : plante moins souvent
Après chaque plantage l'utilisation de la CPU montre un pic !!!
Ce que je vais faire ; demain lors de la visite de St Jacques de compostelle, achat d'un câble USB/DB9 + d'un autre DB9 pour raccorder le PC au GPS fixe Garmin 152H : j'aurais moins de conso et pas de perte de données GPS; Peut être que cela résoudra mon problème.
Ce matin Muros -> Portosin avec mon "gros" PC HP Probook : pas de plantage mais navigation des plus cool, à voir avec des conditions plus musclées
à+
Jacques
POLYESTER
réponse n°177954
Controleur hôte étendu usb via à désactiver ..... Via est très connu pour ce genre de pb si le processeur est un peu "faiblard"
Inconvénient: à réactiver quand on fait du transfert de fichiers par usb sous peine de diviser par 4 la vitesse de transfert de fichiers (normal, puisque qu'on est repassé en usb 1)
VOILIER J109 (Monocoque)
réponse n°177956
Quelquefois le fait de ne plus avoir la main sur le pc et de ne plus pouvoir fermer une application est lié à la mémoire. Comme la mémoire est saturé le système soap un maximum sur disque, et le process affiche un pic. C'est une chose à vérifier, pour le tester il faut effectivement en priorité désactivé l'antivirus qui utilise pas mal de CPU et supprimer aussi tous les programmes dont on ne se sert pas.
Je confirme effectivement que le GPS ne fonctionne plus sur les pc équipés d'une veille. C'est mon cas sur mon notebook, lorsque ce dernier est passé en veille, je n'ai plus la localisation gps et je suis obligé de débrancher la prise usb et de la rebrancher pour avoir de nouveau la loc. Ce n'est pas trop génant, mais en aucun je ne perd la main sur la machine, il faut dire que j'ai rajouté 1 giga de mémoire.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177957
Puisque tu as l'air de connaître ces choses, moi j'ai tout ça ...
Je peux faire quoi ?
POLYESTER
réponse n°177965
Hum, pas super super pro, mais j'ai galéré 3 mois avec ce même problème, avant de voir un peu de lumière avec le site de Christian Couderc, puis l'étincelle: quand le processeur rame et plante, diminuer la vitesse des usb (passer de USB2 à USB1). Plus tard, c'est Benoist qui m'a confirmé que les controleurs via n'étaient pas fiables. Ainsi configuré sur un PIII (hé oui, un IX300 Itronix !), j'arrive à faire tourner MS+Open+Polarcom en même temps et avec l'UC à 100% (merci maxsea !!  ) sans planter. Ca rame, mais ça ce plante pas.
Dans ton cas, je ne toucherais pas aux controleurs racines, ni au controleur composite (c'est un multiport usb, non ?), j'enleverais la clé usb, et j'essayerais à tâton sur les controleurs intel un par un. Cela dit, j'ai des intel aussi, mais désactiver le via a été suffisant.
Attention également, il y a différente qualité de "bridge" série/usb sur le marché, cela peut jouer au niveau des tampons. J'ai mis un chip ftdi sur l'ais pour ne pas prendre de risque de ce coté. Pour les datas, à 4800, il y a moins de risques avec un bridge classique si on reste en usb 1. Le problème serait plus facile si on arrivait à faire une discrimination réelle des ports usb (un en usb 1 et le reste en usb 2 par exemple), mais je n'ai jamais trouvé la solution physique pour le faire à cause du bus en lui même (les fortiches doivent y arriver, mais pas moi).
Les gps "mouse" usb ont souvent aussi un convertisseur usb/série intégré de mauvaise qualité qui peut pousser également à "downgrader" en usb 1.
Ce n'est pas une recette miracle, j'essaye juste de donner quelques pistes de recherche, bon courage et bonne chance, c'est beaucoup de tatonnement ......
Tout ça, ce ne sont pas des bugs appli, c'est qu'on fait tourner des machines modernes avec des protocoles vieux de 30 ans et tout un tas d'adaptateurs très hétéroclites .....
D'où la grande illusion de n'avoir qu'un seul ordi à bord pour tout faire, mais comment faire comprendre aux gens qui croient qu'il suffit de brancher pour que ça marche ........
DUFOUR 4800
réponse n°177980
 Je me suis assemblé un pc dans la table à carte. Alim 12V pico psu et surtout une carte PCI avec 2 ports COM. C'est plus compliqué que la solution notebook, mais pratique et peu cher.
