Ou trouver des piéces pour Volvo Penta de 1970 ?
3663 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
TRAWLER
sujet n°111928
bonjour a tous,
j'ai un moteur Volvo MD 70 A de 1970.
Le remplacement des pièces devient difficile
Je recherche actuellement une pompe d'alimentation (CAV) qui semble introuvable.
L'un d'entre vous aurait-il des pistes ?
merci d'avance.
VEDETTE
réponse n°254223
A tout hasard, va voir là:
http://www.jetmarine.fr/Espace-Volvo-Penta-583-0-0-0.html
http://www.marinepartseurope.com/fr/default.aspx
va voir les schémas sur le 2° site, on y indique parfois les références des pièces de remplacement... Sinon, va voir un atelier de mécanique générale et fait refaire les pièces, évidemment, ce n'est pas le même prix!
TRAWLER
réponse n°254228
Merci pour cette réponse.
Jet Marine, j'ai regardé : pas approvisionné.
effectivement, a priori, tout peut être refait par un atelier....
réponse n°254229
 si ce n est qu un probleme de pompe primaire de gas oil tu peux la remplacer par une pompe de gas oil electrique a partir d e20 euros sur internet
soit commander par interupteru soit par relais
j ai realise c emontage a plusieurs reprise
au pire je fabrique une petite plaque de fer pour bouge rle trou de la dite pompe
TRAWLER
réponse n°254275
 J'y ai remis un joint et tout resserré ....je la repose mercredi, on verra si elle fuit encore.
sinon une pompe électrique, c'est pas idiot ça !
c'est pas encore trop le cas de cette pompe qui m'ennuie pour l'instant, mais plutot un éventuel cas futur sur une pièce quelconque du moteur.
réponse n°254277
alors il reste le bon coin et ebay fr ou ebay uk et tout les ebays du monde
il y a aussi la salle des machines a cannes la bocca
c est vrai c est pas instantanne mais bon
j arrive a trouve des pieces que jamais j aurrai imagine retrouve
