Où va le courant de mes panneaux solaires quand les batteries sont pleines ?
7058 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
REVE D'ANTILLES
sujet n°103121
Cette question (surement naïve) me taraude :
Lorsque je suis à quai, chargeur de quai branché, mes batteries sont vite pleines.
Au cas où mon éolienne donne, je sais : il y a deux résistances qui s'occuppent du courant excédentaire.
Mais pour mes panneaux solaires ? Si le régulateur des panneaux (j'ai un régulateur type "tout ou rien") coupe le courant que devient-il ? Il n'y a pas de résistances associées au régulateur. Je suppose qu'il ne repart pas dans les panneaux grace aux diodes. Pourant les panneaux n'arrètent pas de produire j'imagine.
Alors où vont tout ces petits ampères produits par mes panneaux ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne (solaire bien sûr)... merci.
réponse n°205848
lorsqu'il n'y a plus de consomation, la tension des panneaux solaires monte à 22 volts env et pas de courant puisque le régulateur les a coupés.
Donc en quelques sortes les ampères sont perdus.
Quant à savoir si les panneaux durent plus longtemps  si ils ne débitent pas de courant c'est une grande interrogation.
Si on le voulait on pourrait injecter cette énergie disponible dans le reseau 240 Volts !! ce qui permettrait en quelques sorte à vos voisins de charger leurs batteries avec vos panneaux !
C'est ce que font les bateaux solaires du lien joint
http://www.grove-boats.com/
réponse n°205855
Un panneau solaire actuel a un rendement de 10 à 15%. C'est dire qu'il transforme 10 à 15% de l'énergie solaire reçue en électricité, et 85 à 90% de l'énergie est transformée en chaleur. Un panneau est très chaud, et c'est un frein à son rendement.
Si le panneau n'est pas connecté parce que la batterie est pleine, (le régulateur a fait son job), alors le panneau transforme 100% de l'énergie solaire reçue en chaleur. Il sera donc un peu plus chaud, c'est tout
réponse n°205895
 Même pas!  Ne pas confondre l'énergie solaire et l'énergie thermique absorbée. Le rendement de 10 à 15% indique que seul 15% d' l'énergie reçue est transformée en énergie électrique. Cela ne veut pas dire que 85% du rayonnement est transformé en chaleur (avec 100% de rendement thermique). Heureusement (ou dommage), beaucoup de W repartent dans la nature ou en déperdition. Sur un panneau de 100W, il n'y a donc pas 900 W de chaufage à dissiper! Un panneau solaire qui ne débite pas se comporte comme une pile (et une diode) non branchée. Il y a accumulation d'électrons sur un pôle mais sans ampérage, point d'effet Joule.
réponse n°205901
 "Il y a accumulation d'électrons sur un pôle mais sans ampérage, point d'effet Joule."
Ce qui part en chaleur n'est pas du à l'effet joule, ni lorsque le panneau débite, ni lorsqu'il ne débite pas. Ce qui part en chaleur est du à la simple absorption du rayonnement solaire par le "corps noir" approximatif que constitue le panneau.
Si on admet que la réflectivité et la couleur du panneau sont les mêmes qu'il soit en train de débiter ou non, alors on est bien obligé d'admettre que s'il ne débite pas, l'effet de conversion thermique du "corps noir" est augmenté d'autant puisque le seul échange qu'il aura avec l'environnement est calorifique.
Mais peut etre pouvez vous prouver que la couleur ou la réflectivité du panneau n'est pas la même selon qu'il débite ou non ?
