Panneau de pont voyage 12.50
4968 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Voyage 12.50
sujet n°106392
 Bonsoir à tous, je viens d'investir dans un voyage 12.50 avec des travaux à effectuer et notamment un panneau latéral en Plexiglas qui fuit et qui serait à changer rapidement , avez vous des expériences , sachant que les boulons de fixations sont cassés un sur deux .
peut on coller ces panneaux de Plexiglas sans les fixer avec des boulons comme un pare brise de voiture?
merci de vos conseils
Alain
VOYAGE 12.50
réponse n°224674
Bizarement, je me sens visé... va savoir
S'il s'agit des panneaux de pont zénitaux, j'ai une réponse parfaite...
Une photo suit très rapidement...
VOYAGE 12.50
réponse n°224676
Tout d’abord bravo pour le choix du 12.50, c’est un bon bateau. Concernant ces zénithaux, plusieurs options:
  • Définitive, et brutale, celle que j’ai adoptée. Les zénithaux apporte peu de lumière finalement. Ils provoquent surtout une température pénible en été. Sans parler des risques d’infiltration. Je les ai démontés, très facilement, puis remplacés par des lattes de teck reposant sur un fond de contreplaqué imprégné à l’époxy. Les lattes de teck sont collé sous pression au sika anti UV, les joints aussi… C’est un boulot facile à faire
  • On peut aussi très facilement refaire l’isolation en démontant l’encadrement alu, et en refaisant l’isolation au sika. Démonter le plexi peut être délicat, ça casse facilement. On trouve des vis alu (impérativement alu) très facilement. Penser à insérer une rondelle plastique avant de serrer…
  • On doit aussi pouvoir les coller comme un pare-brise de voiture… Là à mon avis, vaut mieux peut être s’entourer des avis d’un pro. J’ai vu des panneaux latéraux refait de cette façon. Voir la deuxième photo. On y voit aussi une autre façon de poser les lattes de teck (ce n’est pas mon bateau)
Voir aussi cet article: www.plaisance-pratique.com/le-remplacement-de-hublots-et#forum13337
http://www.plaisance-pratique.com/le-remplacement-de-hublots-et#forum13337
Voyage 12.50
réponse n°224678
Merci Michel pour cette réponse rapide.
Le bateau est à PORT MARITIMA et je vais refaire l'etancheité des panneaux lateraux qui pour le moment sont les seuls à laisser l'eau s'infiltrer.
Ta solution des panneaux de pont a été reprise par de nombreux VOYAGE 12.50 Les propriétaires les ayant occultés .
Puis je me permettre de profiter de ton experience sur ce voilier , pour te demander ce qu'il faut controler , j'ai vu les fonds RAS varangues RAS, mais l'expert doit passer , que dois je surveiller sur ce bateau???
MERCI
Alain
VOYAGE 12.50
réponse n°224680
MERCI
Alain
Hormis les problèmes classiques d'usure (vannes, divers prb moteurs normaux, WC, bien sûr, etc...) aucune difficulté particulière.
  • Contrairement à un bruit qui a circulé sur le net (chez nos voisins du bistrot d'à côté en particulier), je n'ai noté aucun problème de structure, depuis sept ans maintenant.
  • Le grément dormant est d'origine (23 ans) et me donne toute confiance. je l'inspecte régulièrement (tête de mat au moins deux fois par an)
  • L'enrouleur de génois sera à vérifier, dès qu'il devient dur à l'enroulement.
  • J'ai eu un problème avec le ridoir de pataras Harken, qu'il a fallu démonter, sans difficulté particulière
  • Le teck des deux marches de plage arrière se détériorent rapidement, à cause d'un défaut de conception, en retrait, il retient l'eau. J'y ai remédier en mé-installant des lattes de teck plus épaisses, autorisant l'écoulement de l'eau.
  • Le circuit électrique ne m'a posé aucun problème; bien que j'en ai refait une grande partie. Jeanneau de ces années là avait une bonne réputation pour son installation électrique
  • Il faudra par contre vérifier soigeusement l'état des réservoirs d'eau d'eau douce. En vieillissant, le polypro a tendance à se craqueler.
  • Autre problème, mais, j'en fait un usage intensif, le guideau d'origine (je n'ai plus le nom, cette entreprise marseillaise à disparu) a lâché... Il a fallu refondre le support du guindeau (j'ai installé un Lofrans Cayman). Ca c'est un très gros boulot
  • Surveiller aussi, et c'était mon cas (le précédent propriétaire avait mis le bateau dans un port exposé au Mistral), l'état des pieds de chandeliers
  • Si le pont est en teck, il faudra se méfier... J'ai de très gros problèmes décrits au lien en fin de page
Bon courage pour les vernis intérieurs !!!
Interroges moi pour d'autres problèmes, éventuels, cordialement...
http://www.plaisance-pratique.com/sauver-un-pont-en-teck
VOYAGE 12.5
réponse n°261760
J'ai obturé les 2 panneaux zénithaux de mon voyage 12.50 acheté neuf en 88 .Ainsi non seulement je n'ai plus de problèmes de fuites ,il fait moins chaud dans le bateau quand le soleil tape et surtout je peux marcher sur le pont sans me préoccuper des panneaux quand je ferme la GV
en ce qui concerne les panneaux latéraux on m'en a posé un en Turquie sans vis cela fait 3 ans et pas de problème contrairement aux autres.
VOYAGE 12.50
réponse n°261763
Où, en Turquie ??? merci d'avance
