Panneau solaire
2338 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
Beneteau57
Panneau solaire
sujet n°110084
 Comment faire pour alimenter des batteries de service 12 volts avec des panneaux 24 volts ?   Merci
merci ci à tous. Un régulateur.  Donc tout est simple.  Le plus dur va être de trouver cela ici !!!!
réponse n°245056
Tu met un domino avec deux fils et hop 12 volt dans chaque fils . Ou bien
Tu coupe le panneaux en deux  a la tronconneuse et hop deux panneaux de 12 volts
Mais non c'est pour rire .
Je n'y connais pas grand chose dans le 24 ,12 volt mais a notre époque il doit bien y avoir moulte gadjets pour pour transformer du 24 en douze . on fait bien du 110 ou 220 avec du 12 . mais comme tout se qui se transforme ,...consomme ,donc perte .Bon les pros vont prendre la suite
Te casse pas la tete ici il y a pleeins de gens qui vont de dire ca (et sérieusement ) Bon vent pour toi
POLYESTER
réponse n°245059
Le coup de tronçonneuse sur les panneaux est peut être une bonne idée, à voir ....
Par contre, plus simple, la plupart des régulateurs modernes proposent une entrée en 24V pour une sortie en 12V
Si besoin d'en discuter, je suis au bout du 22 (encore pour une semaine, à régler une énième merde avec la douane de merde !) Sourire
Cyf
FEELING 1090
réponse n°245060
je vois 2 possibilités :
- 1 - les batteries de 12v sont dans une installation 24V (2 batteris montées en série)
- 2 - le panneau doit être utilisé avec un régulateur adapté
Beaucoup de panneaux fournissent du 15V, du 19V .......
Une batterie 12v pleinement chargée a un tension à vide de 13,2V
La tension de charge utilisée par certaines batterie peut être 13,5V ou 13,8V
Cyf
réponse n°245061
 Installer un regulateur mppt.
réponse n°245062
tout juste, installer un régulateur MPPT.
certains modèles acceptent 70 volts ou même 100 volts pour à choix une sortie en 12 volts  et aussi en 24 volts.
Attention tout de même à la sécurité: ne pas dépasser 100 Volts continus des panneaux à vide.
Bons produits chez VICTRON. Attention de choisir une marque connue, risque de parasites radio.
réponse n°245063
 J'espere que ce n'ai pas le diametre du canon sur ta tempe
réponse n°245086
 J'ai un "Sun Saver MPPT " 319€ chez AD
12V 24V
15 A
tropicalisé
Testé sur plus de 4000 mn
Sans pb, je rechargeais en permanence avec le jour. Pilote auto 24/24h plus frigo éclairage  recharge telephone et pc. Sans complement moteur et avec des petites batteries 2x80w.
Beneteau57
réponse n°245120
 Suis au chantier ,, le bateau bleu ( peinture)  quand j ai un moment je passe te voir au 22 ,,
