Panneau solaire les connecteurs MC4
9689 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 38 CLASSIC
sujet n°107622
Hello,
Je viens d'acheter un panneau solaire, il est équipé de connecteur MC4. Donc pour ne rien démonter vu qu'il est sous garantie, il faut que j'équipe mes cables qui vont au régulateur de connecteur MC4. Je vois qu'il existe des pinces à sertir spéciales pour les MC4, prix entre 70 & 250€ . Cette pince est-elle absoluement nécessaire, peut-on se débrouiller avec une pince standard pour cosse automobile ou une bonne paire de pince multiprise.
Je n'ai que 2 connecteurs à monter et celà fait un gros investissement pour si peut.
Merci à tous d'éclairer ma lanterne.
CATA
réponse n°231190
On trouve des connecteurs MC4 pour pas trop cher sur la Baie.
La pince est inutile : il suffit de rabattre les 2 petites pattes sur le câble avec une pince à bec fin et de souder le câble sur la cosse (amha, la connexion soudée est plus fiable que les sertissages, même avec des pinces à 4 ou 500 euros...).
Ensuite il faut pousser FORT sur la partie en plastique jusqu'à sentir un clic de verrouillage.
En cherchant un peu sur le net on trouve une vidéo de démonstration du procédé. Je poste le lien si je le retrouve.
Edit : voir lien 1.
http://www.youtube.com/watch?v=SmKBQYFM6HI
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°231197
 Sinon tu coupes les MC4 et tu connectes le tout à l'ancienne ! Mais les pinces pour MC4 coutent bien moins cher que ça.
réponse n°231214
Bonjour à tous
j'ai monté moi aussi des panneaux solaires et j'ai acheté tout mon matos sur ebay pour un tarif vraiment trés trés raisonnable.
Pascal
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=mc4&LH_PrefLoc=2&_sop=15
DUFOUR 38 CLASSIC
réponse n°231250
Mrci à tous pour votre aide, je vais acheter mes connecteurs MC4.
réponse n°254221
FLYER34 a écrit :
On trouve des connecteurs MC4 pour pas trop cher sur la Baie. La pince est inutile : il suffit de rabattre les 2 petites pattes sur le câble avec une pince à bec fin et de souder le câble sur la cosse (amha, la connexion soudée est plus fiable que les sertissages, même avec des pinces à 4 ou 500 euros...). Ensuite il faut pousser FORT sur la partie en plastique jusqu'à sentir un clic de verrouillage. En cherchant un peu sur le net on trouve une vidéo de démonstration du procédé. Je poste le lien si je le retrouve. Edit : voir lien 1.
Le MC4 assure l'étanchéité et une tres bonne connexion autonettoyante, serait dommage d'user d'autre chose : les dominos exposent à la corrosion et au sectionnement mécanique du cable au niveau du domino.
Au niveau des protections, contrairement à ce qui se colporte sur des forums "Fin comme un oiseau", (6 posts non aidants !!) les panneaux ne craignent pas les courts circuits car l'intensité est très limitée à moins de 10 ampères (contrairement à une batterie) et la tension s'écroule.
L'erreur classique est d'imagoner le panneau comme une batterie. Dans le cas de al batterie, le court jus est dommageable car l'intensité peut etre énorme (si resistance interne faible). Dans le cas du panneau, l'intensité est limitée sans aucun dommage, il suffit de regarder les courbes.
Pour l"éclipse, il faut rappeler (30 posts tout de même chez "pisse pas ho") que la terre n'est pas plate, qu'elle tourne autour du soleil et la lune autour de la terre.
réponse n°266212
 question du jour : est il possible de démonter et remonter des connecteurs MC4; je m'explique, je dois faire passer les fils dans une cloisons mais les connecteurs m'en empechent, trop gros ...
stef
SHARKI (Monocoque)
réponse n°266216
POLYESTER
réponse n°266217
stef
 Monter des MC4 à l'intérieur ? Bon, c'est bien, mais est ce nécessaire ?
Couper les MC4, étaimage si on veut faire les choses bien, tube de cuivre au bon diamètre avec pince à sertir, puis gaine thermo plus ruban auto vulcanisant.
C'est déjà bien plus qu'il n'en faut !!!!
Même pour l'extérieur cette méthode est déjà bien suffisante, alors pour l'intérieur ......
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266218
stef
 Tout dépend de la provenance des connecteurs.
J'en ai eu démontables intégralement, j'en ai eu d'autres qui, montés sur le câble (pas entre eux), n'étaient démontable qu'à la pince coupante. On ne perd qu'un centimètre de longueur de câble environ...
Les dominos, mauvaise idée, au prix du connecteur complet MC4, étanche et très résistant.
Wauquiez 41PS
Cotisant depuis 2016
réponse n°266220
A ma connaissance, on peut aisement séparer deux connecteurs mc4, mais en démnter un entièrement, non. Quand on serti ou soude le cable sur la cosse, on pousse celle-ci dans le plastic jusqu'à entendre un clic et à ce moment on ne peut plus le retirer. Bon un connecteur, ce n'est pas très cher.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°266221
 Toutafé, Yoshi, il y a un clip de verrouillage sur ceux que je n'ai pu démonter. Clip en acier très solide et réticent à toute discussion, d'où la pince coupante.
Et d'où, au cas où... un peu d'huile avant la fermeture définitive du connecteur.
Le prix moyen est de 4€ frais de port inclus pour un connecteur complet (mâle ET femelle) , provenance Chine via Ebay ou Alibaba
réponse n°266225
 merci à tous, effectivement, faut couper... pas grave, j'ai des connecteurs en rab, mais bon, faut toujours tout jeter à présent....
stef
