Panneaux solaires, batterie supplémentaire, votre avis.
2543 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR GIB'SEA 41
sujet n°108156
Je rajoute deux panneaux solaires (100w au total) à mes deux existant (100W également).
Je veux également rajouter une batterie supplémentaire car mon parc est trop faible.
Actuellement, j'ai:
Une batterie moteur/guindeau de 120 A/h indépendante, non reliée aux panneaux solaires.
Plus deux batteries service de 100 A/H chacune, reliées aux panneaux solaires.
L'espace me manque pour fabriquer un parc de service important; je pense pouvoir rajouter une batterie d'environ 150 A/h.
Que faire:
1/ Rajouter une batterie d'une puissance maxi compte tenu de la taille dispo qui soit indépendante, dédiée au seul frigo et reliée à deux panneaux solaires sur les quatre?
Est-ce que ça tient la route sachant que je pourrais au mieux avoir une batterie de 150 A/h?
2/ Rajouter une batterie et la coupler à mes deux batteries service existantes, l'ensemble relié aux quatre panneaux solaires et dédié à l'ensemble des servitudes?
Mais je me heurte à la cohérence âge/puissance de mes trois batteries de service (deux de 100 A/h de 2012 et la nouvelle d'environ 150 A/h de 2014); est-ce rédhibitoire?
Merci de vos avis éclairés, sachant que je navigue majoritairement en méditerranée du sud (Grèce, Turquie) où le rendement des panneaux est correct mais où il fait très chaud pour le frigo.
JY.P.
réponse n°234734
 Dans tous les cas ne pas mettre une batterie neuve en parallèle avec d'autres usagées,  si tu rachètes une batterie prend celle qui te donnera le maxi de capacité , 200w de panneaux solaire c'est déjà pas mal pour le peu d'ah à charger, surtout que tu es visiblement dans un pays ou il y a du soleil!, sauf si vraiement ta conso électrique était très importante?,  prend un régulateur avec 2 sorties et branche les anciennes bat sur une sortie et la bat neuve sur la 2 eme
EVASION 34
réponse n°234737
Sur Grenache j'ai fait une installation en "cascade" c'est à dire panneau solaire branché sur la seule batterie de servitude "principale" qui via un CYRIX déborde quand elle est chargée dans une batterie dédiée au frigo. Toutes les batteries de servitude sont des AGM
POLYESTER
réponse n°234740
400 W de panneaux c'est très important ! Mais cela ne sert pas à grand chose, si on ne peut stocker cette énergie.
Il faudrait vraiment d'abord chercher à augmenter la capacité du parc. N'y a t'il pas moyen de réorganiser le parc ?
Sur mon bateau (Med sud), 260W de panneaux nous suffisent (frigo toujours à 4/5°, non négociable et batteries rechargées à 95/97% vers 13H), mais en déplaçant la batterie moteur/guindeau (100A) et en lui créant un petit coffre, on a réussi à faire passer la capacité des servitudes de 200 à 440 A.
réponse n°234742
Euh... Rouletabille.
100 + 100 = 200... pas 400 !
POLYESTER
réponse n°234748
Ah désolé j'avais mal lu Mécontent
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°234751
 Merci pour ta réponse, mais peux-tu m'en dire un peu plus sur le montage que tu as en tête, compte-tenu de ma question de départ, c'est à dire: une batterie de service rajoutée au parc existant (mais qui ne serait pas en parallèle avec les autres si je comprend bien?).
JY.P.
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°234752
 Merci, mais c'est quoi une installation en cascade (schéma)?
JY.P.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°234758
 2 panneaux de 80 watts alimentent directement une batterie de 150a/h qui déborde sur une seconde batterie de 105A/h, puis une 3éme de 150 A/h;
Elles ne sont ni de la même année, ni de la même capacité, ce type de rechargement marche fort bien depuis10 ans.
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°234763
 OK doc!....
Mais qu'appelles-tu "déborder"? Comment est fait le montage?
C,´est CA ma question.
JY.P.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°234773
 OK doc!....
JY.P.
 montage en parallèle de 3 batteries
réponse n°234775
Awa a écrit :
 OK doc!....
JY.P.
 C'est étonnant ça, tout le monde et même les meilleurs manuels disent qu'il ne faut le faire... il arrive un moment où les batteries "s'autodéchargent" entre elles...
EVASION 34
réponse n°234786
NON à la condition de mettre un cyrix entre chaque parc
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°234792
 Merci à tous. Mais, si je mets un Cyrix entre les deux parcs, le parc 1 étant sollicité et la charge solaire étant relativement faible, le Cyrix risque de jamais basculer sur le parc 2.
JY.P.
réponse n°234799
 si tu as déjà deux parcs de batteries, j'imagine que tu as déjà un répartiteur de charge à deux sorties
le plus simple, si tu rajoutes un troisième parc de batteries, serait de remplacer ce répartiteur à 2 sorties par un répartiteur à 3 sorties, et de connecter la sortie de ton régulateur de panneaux à l'entrée ce répartiteur ; ainsi, tes panneaux maintiendrons en charge tes trois parcs
Ce serait de loin la solution la plus économique (tu revends le répartiteur 2 sorties) et la plus efficace.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
réponse n°234804
JY.P.
la supplémentaire et neuve, tu la dédies uniquement par exemple au FRIGO qui lui est un gros mangeur
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°234806
 Merci pour vos réponses, je pense que je vais dédier la batterie sup. au frigo seul, alimenté par les nouveaux panneaux.
JY.P.
