Parabole pour antenne wifi 8db effectif resception testee a 600m
2158 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION BENETEAU
sujet n°97677
Bonjour, apres avoir lu quelque part  que les paraboles en plastique recevaient mieux que les paraboles en fer, j ai perce avec un fer a souder une grande assiette en plastique pour y planter mon antenne. L assiete est tenue pour le moment par mon etau d etabli mais rien n empeche de fixer un petit etau amovible sur un balcon pour tenir l ensemble. J ai egalement perce trois trous pour une fixation par ficelles mais le vent vaq bousculer  l ensemble. Cette antenne recoit aussi bien que mon antenne AD a 250e. L assiette 1,50 chez un chinois et l antenne elle meme je crois dans les 15e.
réponse n°177849
 Peut-être, mais j'ai un doute ...   ça réclame quelques mesures
Les paraboles en plastique sont en général revêtues d'alu ou de nickel+chrome déposé électrolytiquement qui assure la réflexion des ondes
si le plastique seul assurait cette réflexion, ça se saurait !
OCÉANIS 381
réponse n°177888
Je doute également, je ne pense pas que les ondes en 2.4 GHz soient réfléchies par le plastique............. En revanche certaines assiettes sont métallisées pour le décorum là effectivement ça doit pouvoir jouer.De plus, l'assiette étant plate et non parabolique les ondes ne sont pas concentrées en un point le gain ne doit pas être énorme.... Il faudrait faire des mesures précises,mais là il faut du matériel qui ne doit pas se trouver à bord des tous les bateaux.
En revanche l'idée d'utiliser du plastique métallisé pour fabriquer une parabole est peut être une piste à suivre.......
FIRST 36.7
réponse n°177894
Pour encore moins cher, il y a l'anttenne Ricoré !!!
EVASION BENETEAU
réponse n°178011
Sans l assiette je ne recevais pas wifi du ferry. J aursais pu acheter un saladier ou un egoutoir en fer ou inox, c est juste un essai car j ai une grosse antenne ad. Il y a quelques annees j avais une valise lidl de parabole tele  en plastique achetee 100 euros qui fonctionnait parfaitement. Il ne me semble pas qu elle etait revetue. Je ne suis pas ingenieur et je ne joue pas non plus a l ingenieur. Ce sont seulement des idees que parfois je mets en application, elles fonctionnent ou non. Amicalement.
GIN FIZZ
réponse n°178022
En tout cas, moi ça m'a ouvert l'appétit.
Je vais mettre le couvert à peu de frais.
Si c'est nada, je désservirais.
Une idée est bonne ou mauvaise,après essai
...sur son navire,avec une l'assiette du bord.
Bon appétit !
Connectiquement.
réponse n°178054
la présence de la masse de l'étau y est peut-être pour quelque chose ?
