Passage de câble d'anémomètre dans le mât.
2333 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
VAN DE STADT 34
sujet n°108589
j'ai fait placer par mon gréeur lors de la préparation de mon mât Z-SPARS une girouette/anémomètre ADVANSEA 400A.
L'afficheur ne donnant pas les info de vitesse et de direction du vent, j'ai testé au sol l'ensemble avec un nouveau câble et tout semble fonctionner, incréminant le câble placé dans le mât.
Le gréeur m'a dit n'avoir pas passé le câble dans la gorge technique car la fiche femelle a un diamètre trop important.
D'après des "professionnels" ce genre de câble d'anémo n'a aucune chance de survie lorsqu'il est soumis au va et vient continuel des drisses dans le mât.
Si quelqu'un a un retour d'expérience à ce sujet, je serais ravi d'écouter ses conseils.
Merci et bon vent.
Max le Belge.
réponse n°237133
 Hello,
J'ai installé le même anémo, et ai dû couper le cable, pour le passer dans la gorge prévue.
Ensuite, j'ai tout relié avec des dominos de petite section...?
Tout fonctionne nickel depuis 6 mois désormais.
NB: ne pas oublier de repasser un messager avec le cable...on ne sait jamais!
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°237151
si je puis me permettre,
pensez à faire provision de Scotchlock 3M pour des connections étanches de fils de petit diametre.......
