Pb OpenCPN-AIS
3036 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Pb OpenCPN-AIS
sujet n°113552
J'ai à bord 2 PC portables Asus, l'un sous Windows 7, l'autre sous Windows 8.
Sur les deux OpenCPN 4.0.0 et des cartes CM93.
Aucun problème avec celui sous W8.
Mais sur celui sous W7, OpnCPN ne "voit" plus mon transpondeur AIS et donc pls le GPS associé et donc est inutilisable.
J'ai vérifié que :
- les deux OpenCPN sont exactement congigurés de la même façon ;
- je peux gérer mon logiciel via le logiciel ad hoc ; donc le transpondeur marche bien et les ports d'E/S aussi.
D'ailleurs tout fonctionnait bien il y a encore 2 semaines...
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de cette "panne" ? Des suggestions pour en identifier l'origine ? Et surtout un conseil pour y remédier ?
Merci d'avance et joyeuses fêtes de fin d'année à tou-te-s !
Kagépa sur Spip à Bonaire
http://spip.blogs.stw.fr
Grand soleil 34
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2015
réponse n°263415
De notre coté, quand ca ne marche plus pour des raisons inexpliquées, c est souvent le taux de transfert qui n est plus le bon. Il suffit de le reparamétrer sur le bon baud.
En espérqnt que ca vous aide.
Damien, de Yaga
réponse n°263472
Le taux de transfert (38400 bauds) n'est pas en cause : l'appli de gestion du traspondeur communique parfaitement avec lui.
Le gestionnaire de périphériques "voit" bien l'USB serial port sur le COM 3.
Voilà pourquoi je pense que  le pb vient d'OpenCPN mais pour l'instant pas de soluton en vue...
Quelqu'un d'autre a-t-il une idéé ?
réponse n°263477
J'ai trouvé la solution : modifier le fichier opencpn.ini
Mais reste que je ne comprends pas ce qui a provoqué ce bug...
