pb sur frigo
4406 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
pb sur frigo
sujet n°113832
 Depuis quelques temps mon frigo fait un peu plus de froid que demandé mais surtout, tous les 4/5 jours, je suis obligé de vider de l'eau sous les bacs à légumes. Eau de condensation?
Que faire? Le thermostat a été changé l'an passé.
Kpicris
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°265039
Salut,
tu as très certainement un défaut d'étanchéité de la porte.
Si tu as une porte frontale, vérifie son joint, ou son vérouillage éventuel.
Gérard
Goélette Antéa
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°265050
Et est-tu sûr qu'il fasse plus de froid? Tu as mesuré la température ?
Si il y a une fuite d'air, il compresseur va tourner plus sans pour autant faire plus de froid.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°265051
 Si le frigo est règlé(thermostat) tel qu'il dégivre à chaque cycle, 0u presque, il n'y a donc pas d'accumulation de glace sur le freezer,
Le frigo fonctionne alors dans des conditions de rendement optimal!
Mais l'eau de condensation se retrouve à l'intérieur,
prévoir un bac pour la récupérer!
Si la température obtenue te convient, alors ne change rien!
réponse n°265057
C'est un frigo à ouverture frontale (pas terrible!)
En vérifiant de près le joint, j'ai constaté qu'il était 'ouvert" en plusieurs endroits. Je vais le changer mais vu son âge (une dizaine, je ne sais si c'est possible. Malheuresement je n'ai pas d'évacuation pour l'eau, je dois la retirer à l'éponge. Pour moi, il est trop froid, surtout en ce moment!
Kpicris
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°265077
 En cherchant un peu, on trouve du joint de frigo (avec ou sans aimant) au mètre, mais le plus difficile est de faire les angles... et de trouver le bon profil qui se fixe sur la porte.
Essayez de mesurer précisément les longueurs et largeurs et rapprochez-vous d'un frigoriste ou d'un bon vieux dépanneur (chose rare maintenant...).
réponse n°265100
Merci, je vais provisoirement faire une réparation avec de l'adhésif toilé puis rechercher un nouveau joint.
Pour l'angle, on peut toujours couper le joint à 45° et le coller.
Kpicris
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°265107
Kpicris
 Pas facile de coller certains plastiques...
En fait, il faut qu'il y ait étanchéité au froid tant au niveau de la porte que sur la partie du joint qui est en contact avec le corps du frigo, et faire des angles à 90° coupés et donc relativement "brut" risque de créer des pertes d'isolation.
Peut-être essayer, si on ne trouve pas le joint d'une seule pièce (idéal) avec certains mastics genre "MS Polymère", ils tiennent très bien sur pas mal de plastiques même souples, il ne faut pas qu'il y ait trop de bourrelet et surtout bien dégraisser, enlever les cires ou apprêts de démoulage du plastique ou caoutchouc souple tant à l'intérieur du profil qu'à l'extérieur.
Bon courage et surtout patience !
