PB sur pompe WC Lavac
3177 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°112266
Bonjour à tous, J'ai un problème sur la pompe des WC Lavac de mon voilier. J'ai changé les clapets mais je me demande si je les ai bien remontés dans le bon sens car il y a toujours un filet d'eau qui redescend de la pompe. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci à tous,
SUN ODYSSEY 45.1 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2004
réponse n°256348
Ayant des lavac pendant 15 ans ,en remontant les clapets,il faut bien grater le calcaire et regarder que les joints se ferme bien et bien sur il y a un sens !.
si c est un tout petit peu d eau, c est normal mais pas plus qu un demi verre ballon ....
bon courage .
SLOANE
réponse n°256349
Merci pour la réponse mais justement, la question est : "dans quel sens se montent ces clapets" ...
Concernant le calcaire, il n'y en a pas puisque j'ai changé toutes les pièces de la pompe hier avec des neuves.
Il y environ un tiers de la cuvette qui est remplie après un certain temps (contenu de la partie du tuyau d'évacuation qui va de la cuvette au haut du coude d'évacuation).
Bonne journée,
PROTO ALU
réponse n°256352
le trou en haut du coude anti-siphon n'est-il pas trop petit ?
les lavacs sont livrés avec deux bouchons percés, selon la quantité d'eau qu'on veut voir revenir dans la cuvette on utilise l'un ou l'autre, le plus petit trou c'est à peine un trou d'épingle et le grand fait 1/2 mm.
SLOANE
réponse n°256353
Je ne pense pas que le problème vienne du trou en haut du coude du tuyau d'arrivée.
Quand j'ai fini de pomper et que j'ouvre l'abattant il me reste un fond de cuvette.
J'ai ouvert le couvercle de la pompe et j'ai mis de l'eau dedans.
Elle s'écoule doucement vers le bas. Je pense donc que c'est le clapet anti-retour, le plat que l'on clipse sur les tétons d'un cadre en plastique (pas le bec de canard), qui se ferme mal.
Mais il est tout neuf. Je l'ai peut-être mal mis mais je ne vois pas comment le mettre autrement.
SLOANE
réponse n°256355
Bon, j'ai re-démonté la pompe à nouveau.
Et finalement, pas moyen de se tromper sur le remontage du clapet anti-retour. Si on se trompe de sens, il n'y a pas d'étanchéité du tout.
Alors, pourquoi mon clapet ne ferme pas bien, je n'arrive pas à trouver. Peut-être une déformation de la surface d'appui sur le corps de pompe lui-même.
En désespoir de cause, je vais installer un clapet anti-retour directement sur le tuyau d'évacuation à la sortie du WC.
SLOANE
réponse n°256380
Pour information, le problème a été résolu en collant un poids sur le clapet anti-retour de la pompe pour forcer sa fermeture.
Et ça marche ...
