PC sur ou dans table à cartes
3829 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78182
Bonjour à tous, J'aimerais utiliser mon PC portable à la table à cartes (75cm sur 69cm) comme il se doit. Quels sont à votre avis les moyens d'éviter qu'il glisse ou s'en échappe sans trop dégrader le plateau de la dite table. Ou faut-il l'encastrer et placer l'adaptateur électrique allume-cigare-PC à l'intérieur de la table en utilisant un panneau ouvrant? Merci pour vos idées
GIB SEA 105 DL
Cotisant depuis 2004
réponse n°66325
tu devrais aller voir sur lesite de
http://www.voilelec.com/pages/index.php
il y a des dessin d'instalation de pc
réponse n°66327
Du tissu anti-dérapant tout simplement avec un petit
bout d'assurance pour unj coup de gîte intempestif
supérieur à 50° ce qui est déjà pas mal.
réponse n°66330
Pour ne pas encombre la table à carte, j'ai fixé le mien à demeure sur un cadre en bois adapté dans un équipet du carré, au dos de la table à carte dans le carré, adossé au bordé du bateau. A l'usage cela a plein d'avantages: c'est bien au sec, la table à carte est libre pour une nav classique, et je peux m'y assoir sans avoir le nez collé sur l'écran. Aucune gêne pour utiliser le PC en nav quand il le faut.
Robert.
ETAP (Monocoque)
réponse n°66335
Bjr,
Quelques images étant plus explicites qu'un long
discours, voilà une adresse (il s'agit de la
page 'main', pour le menu, il faut remonter à la source)
http://home.nordnet.fr/~astucker/new_tac.htm
bon bricolage ;-)
AS
réponse n°66336
Un truc tout bête:
Sangler le PC avec 2 petits sandows, le tout sur un
set de table. Ca tient trés bien jusqu'a 6/7 ! A+
réponse n°66343
je trouve que le pc portable est trop fragile pour le
laisser sur la table a carte, donc la solution que j'ai
adoptee est celle-ci:
pc encastre dans la table a carte (fond de table
decoupee avec lecteur de dvd ouvert puis ajout d'une
plaque en dessous)
sur la table a carte : clavier souple etanche et
trackball (mieux qu'une souris)
fixe sur un tube inox vertical : ecran TFT 15pouces
(peut pivoter en horizontal : pratique pour regarder un
dvd depuis le carre, et en vertical : pratique pour
lire un document pdf ou faire une nav nord-sud)
réponse n°66354
Merci à tous pour vos idées,
à pastis pour voilelec,à awen je connais bien le bi-
loup 89 et ton adaptation est top, robert je n'ai pas
tout saisi, aux autres vous m'avez éclairé.Je pense le
plaquer contre la cloison et le faire basculer par un
support avec charniére afin qu'il s'appuie sur la table
à cartes puis je l'ouvrirai et l'écran sera fixé par du
velcro au bas de mon tableau électrique.Ainsi s'il
n'est pas utilisé, il n'encombrera pas la table.
A bientôt sur une autre nav.
