PERKINS 4.108 Liquide de refroidissement
4869 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
IOR 45"
sujet n°96991
Bonjour a Tous,
La saison approche et certaines taches d'entretien se terminent.
Sauf que pour ma part j'ai un petit soucis avec mon vieux Perkins 4.108M.
J'ai eu la désagrable constatation de voire que dans le reservoir d'eau douce le niveau avait baissé.
j'ai donc fait le remplissage mais le niveau baisse toujours apres 15 minutes environ.
J'en conclut donc que j'ai une fuite dans le circuit,  mais ou? j'en sais rien.
Après une inpection, il n'y a pas d'ecoulement sur le moteur ni dans la cale.
J'ai alors fait un petit test en remlissant le reservoir a nouveau et en laissant ouvert le bouchon et bien j'ai constaté de la fumée et mon niveau qui baissait a vitesse V....
Je suppose donc que j'ai un echange pas normal sur le collecteur d'echapement...je ne pense pas que cela vienne du  joint de culasse.
N'etant pas un expert en mecanique, auriez vous un avis sur le sujet?
Merci par avance.
SUN LEGENDE
réponse n°174473
Bonjour , si fumée  sort dans l' echangeur  lorsque le moteur tourne ; alors pas bon -- ton joint de culasse est sauté !!!!!! de te souhaiter bon courage pour la suite
IOR 45"
réponse n°174479
Merci pour vos reponse mais ce n'est pas de l'echangeur que sort la fumée mais du reservoir de liquide de refroidissemen qui vient du collecteur d'echapement qui se trouve apres l'echangeur.
et quand le moteur la fumée est normale
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°174482
j'ai aussi un 4108 et quand je remplis trop de liquide de refroidissement une partie s'en échappe le réservoir est incliné aussi sur le tiens ??
de toutes façons si tu as un joint de culasse foutu tu dois avoir de la moutarde au bouchon çà se voit comme le nez au milieu de la figure sinon c'est pas grand chose
@ + El Gringo 26
IOR 45"
réponse n°174485
non il n'est pas incliné mais j'ai un tuyau de trop plein qui sort du bouchon
et non ya pa de mayonnaise ni dans le reservoir d'eau douc ni dans le reservoir d'huile...elle est bien noire.
donc j'en conclut a un soucis avec le collecteur d'echapement......
mais je penses que je vais tel a SECODI demain
encore merci a tous
ENDURANCE 35
réponse n°174510
un petit test qui prends 5 minute: fait chauffer ton moteur ,retire un peu d'huile du carter (l'equivalent d'un demi verre), verse en un peu dans un recipient metallique et met sur le feu de la gaziniere. Si ça petille tu as de l'eau dans l'huile donc surement une fuite au collecteur .
Courage,Fabrice.
OCEANIS 390
réponse n°174872
J'ai egalement eu le meme probleme et je l'ai resolu en changant le tube interiur de l'echangeur et un colier inox.
Bonne chance dans votre recherche.
WAUQUIEZ
réponse n°175347
bonjour, j'ai le même problème sur un perkins 4108, après avoir fait une soudure sur l'échangeur, la fuite persiste au moment du refroidissement, déjà changé également dans la foulée démarreur et joint de culasse! inutile de dire qu'on aimerait voir la fin des galères et des frais non négligeables! peux tu me donner les coordonnées de ce super mécano à la seyne? merci,( je suis un peu inquiète.)
WAUQUIEZ
réponse n°175377
bonsoir,
je vais vérifier, c'est une option à envisager!
IOR 45"
réponse n°176251
Pour ma part, apres recherche de panne, il s'avère que cela provient du collecteur d'echapement.
Une petite facture sympas de 1600 Euros TTC.....
WAUQUIEZ
réponse n°176260
c'est toujours un pb financier ces moteurs!!! finalement après essai et test ce n'était pas l'échangeur, mais un coude de mise au dessus du niveau de la mer voir doc ci joint. après réparation maison, il semble que ce soit résolu...
bon courage
sophie
ci joint avant et après réparation simple et faisable seul
AMPHITRITE 43
réponse n°176273
je profite de ce post pour vous demander à quoi sert ce coude, système que j'ai également sur mon 4236 et où se situait votre panne ?
WAUQUIEZ
réponse n°176278
après réparation ci-joint
désolé documnt un peu lourd
WAUQUIEZ
réponse n°176279
Fred&steph a écrit :
