Petit problème affichage horloge à marée
1842 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
IRIS 33
sujet n°96990
je viens vers vous pour essayer de résoudre mon problème d'affichage de l'horloge à marées de Marées dans le Monde que je viens d'installer. Le logiciel marche bien mais pour l'horloge, qui a l'air de fonctionner j'ai un soucis d'affichage (voir document ci-joint !) je n'arrive pas à mettre une photo donc le décris le soucis :
le rond de l'horloge est bien là mais l'horloge elle-même y est décallée vers le bas et à droite et en plus elle y est plus grande. De ce fait je n'en ai que le quart supérieur gauche ....
Quelqu'un peut-il m'aider à avoir une horloge entière .....
Merci d'avance
Jean-Yves
réponse n°174471
Est-ce que tu as essayé de desinstaller le programme et de le ré-installer, dans pas mal de cas ça résout le pb, je viens de vérifier de mon coté l'affichage est correct.............
Kenavo
IRIS 33
réponse n°174476
Je viens de réinstaller le tout et cela fonctionne très bien.
Merci beaucoup ....
Une petite question par rapport aux cartes de courants de marée, je ne les trrouve pas où sont-elles ou bien faut-il télécharger autre chose en plus ? Et sur le dossier dans STW il y a une carte de bretagne assez détaillée pour y choisir son port d'n simple clic, je ne trouve pas la façon d'afficher ce genre de carte zoomée. Il doit me manquer un neurone !!!
Merci d'avance et à bientôt
Jean-Yves
réponse n°174487
Bon en fait sur la partie basse de la fenetre, il y a possibilité de choisir la zonz que l'on souhaite ex: Atlantique Nord-Est des Açores à.... déjaà on a un premier zoom, puis en cliqua,t sur le clic droit on peut encore zoomer, et surtout il faut lire la notice qui te donnera tous les détails intéressant de ce pgm
Kenavo
IRIS 33
réponse n°174611
ça y est j'ai lu le fichier d'aide et j'ai compris plein de trucs !!! Merci de m'avoir reconnecté mes deux neurones !
Pour obtenir des scans des cartes de courants, savez-vous ou je peux m'adresser ?
A bientôt
Jean-Yves
GIB SEA 105
réponse n°174618
Il faut que tu les scannes. On ne peut pas les diffuser pour cause de copyright. Par contre tu peux scanner les tiennes que tu as payé pour ton usage perso. Après pour les introduire dans le soft, il y a un didacticiel avec le Tory Channel Entrance en Nouvelle Zélande. Ce'st un peu lourd mais à faire une seule fois, tu peux réinstaller le bouzin sur un autre ordi.
Je te conseille de prendre des cartes grands formats, genre Skipper et de scanner en 300 ou vmieux 600 d.p.i. pour pouvoir bien zoomer.
