Pièces détachées pour guindeau GOIOT
15774 lectures / 27 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°94024
GOIOT ne fabrique plus de guindeau. Le SAV a été + ou - confié à ACCASTILLAGE BERNARD qui dit ne plus avoir de pièces détachées.
Quelqu'un sait-il où on peut encore trouver des pièces détachées ?
Yves
Sun kiss 47 (Monocoque)
réponse n°155358
Bonjour ,  j'ai cherché pendant 6 mois ... rien ...
mon guindeau est bon pour pièces détachées ........
ROMANEE
réponse n°155365
Merci de tes encouragements, Skip62.
Dès que ma chaîne de 10 va être bonne pour la décharge, je voulais passer en 8 et changer le barbotin.
Je crois que mon projet a du plomb dans l'aile...
Yves
HERMINE 36
réponse n°155366
Quel est ton modèle de guindeau ?
ROMANEE
réponse n°155393
Mon guindeau est un 312.10.10
1000W
Barbotin et poupée du même côté
Mais çà ne doit pas faire de différence pour le barbotin (?)
A toutes fins utiles, je vais relever les cotes exactes du barbotin.
Yves
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°257104
 Pièces pour guindeau Godot 1000w: qui aurait trouvé un fournisseur.
je cherche la guide de chaine ou sinon plan ou notice pour fabrication
merci!
réponse n°257113
j'avais eu ce problème de casse du guide de chaine ( Barbotin de 12).
J'en ai acheté 2, l'un à poste et l'autre en secours sur le bateau.
Je rejoins mon bteau le 12 juin.
Je pourrais envoyer photo et quelques cotes, si cela peut dépanner...
CATA
réponse n°257132
j'ai un guindeau goiot de 1000w (modele blanc, avec barbotin et bout du meme cote0
je viens de casser la partie reducteur mecanique, c'est un Bonfiglioli VF49
si qelqu'un a ca dans un coin, je suis arrive a Bali il y a quelques jours, je prends en charge tous les frais en DHL
je suis seul sur mon cata et c;est vriment galere dans le coin sans guideau
on peut toujours croire au pere noel!!!!!
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°257180
Colyande a écrit :
 Merci pour cette reponse
effectivement un croquis pourrait me permettre de le fabriquer ou mieu un plan issu de la notice
bien à toi
jakez
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°257234
 Voici la pièce incriminée il manque un morceau que je ne connais pas. J'aimerais une photo ou un croquis de la pièce entière.
réponse n°257235
 Je ne pense pas que ce soit la même piece, mais je parle de mémoire, alors je regarderai semaine prochaine en arrivant sur mon bateau, je parle de la pièce qui empecha la chaine de faire le tour du barbotin. Il s'agit d'une pièce triangulaire d'environ 10mm d'épaisseur qui vient s'insérer sous le barbotin, au centre du "réa", creusé en conséquence.
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°257237
Oui c'est bien la même fonction mais il se peut que la pièce soit différente selon le modèle de guindeau.
merci encore!
GIBSEA 522 (Monocoque)
réponse n°284619
Bonne nouvelle: j'ai trouvé un barbotin neuf, pour chaîne de 10 mm.
Comme le reste de la mécanique est inusable, et que lemoteur peut être facilement remplacé,  même si mon guindeau a 20 ans, je  n'ai pas fait le difficile.
Aussitôt j'ai contacté un ami qui peut en refaire.
Avis à ceux que cela intéresse!
réponse n°286154
Je cherche   aussi ce barbotin pour mon guindeau Goiot 312, chaine de 10 mm. Il serait donc possible d'en faire fabriquer un par votre ami ?
réponse n°286955
Je sais que la discussion date un peu mais j'aimerais savoir si votre ami peut réaliser le même barbotin pour chaine de 10. Mon vieux guindeau Goiot est nickel mais le barbotin usé.
FDT
réponse n°288293
je recherche des pièces pour un goiot 312, le doigt pour que la chaine ne fasse pas le tour du barobotin, un barbotin de 10 et la manivelle manuelle avec l'adaptateur...
si le pèrenoel existe je serai très content de le croiser !
Merci et bonne nav...
réponse n°289132
Je suis intéressé par le barbotin GOIOT de 10mm. Pourriez-vous me mettre en contact avec la personne qui en a fabriqué ?
Merci par avance
Marc
FEELING 416
réponse n°289233
quelqu'au aurait-il les plans ou les cotes du doigt éjecteur de chaine sur un guindeau Goiot 312. C'est une pièce d'usure en aluminium et la seule solution aujourd'hui  est de le refabriquer.
A part cela, ce gindeau très robuste a un autre point faible qui est la butée à bille de la vis d'entrainement de la couronne dans ce qu'on appelle la "boite de vitesse". J'ai quelque part la référence de ce roulement qui est très facile à changer.
Alain
réponse n°290285
Je cherche aussi ce barbotin serait t’il possible d’en avoir un .?merci
réponse n°290369
Mon Barbotin (pour Goïot 312) pour chaîne de 10, le même que le tien à priori, est usé. Peux tu m'indiquer l'adresse de celui qui t'en a fabriqué un neuf?
merci par avance
Didier
réponse n°290713
Bonjour, même pb de barbotin pour chaîne de 10 pour Goiot 312. Pouvez-vous me communiquer l’adresse de la personne susceptible de m’en fournir un exemplaire.
bien cordialement
réponse n°290714
bien cordialement
réponse n°291895
Pourriez vous me communiquer l'adresse  pour l'achat d'un Barbotin pour guindeau GOIT 312-10
En vous remerciant de votre retour
André BIRMINGHAM
réponse n°291896
Je recherche un barbotin pour mon guindeau  GOIOT 312-10  pour une chaine de 10 .
Pouvez vousq me communiquer l'adresse  ou coordonnées du fabricant comme indiqué dans votre message.
Bien cordialement
André B.
réponse n°291919
Bonjour, pouvez vous me donner également les coordonnées ou adresse  pour la fabrication d'un barbotin de guindeau Goiot 312 pour chaine de 10
Merci d'avance . Bien cordialement. Bernard LAUGIER
réponse n°292008
Notre bateau est équipé d'un GOIOT 455-456. La rondelle de friction commence  patiner. L'atelier Aubertin Frein (02 76 32 70 70) est en mesure de refabriquer cette pièce rapidement, Il me manque juste les côtes de cette pièce (*) . Quelqu'un aurait-il les trois dimensions : Diamètre intérieur, diamètre extérieur et épaisseur ?
(*) je veux éviter un démontage juste pour avoir ces côtes car le guindeau est coincé dans la baille à chaine et doit être sorti pour ôter la poupée et le barbotin...
merci de votre aide
Hlg
OUTREMER 45
réponse n°292110
Bonjour, Je suis également à la recherche de ce type de barbotin  pour chaine de 10 mmm......
