pile à combustible
7270 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
pile à combustible
sujet n°126595
Qui a un retour sur une pile à combustible?
coût, entretien etc....
Je cherche une pile délivrant env. 200 Amp/J.
réponse n°287121
pourquoi faire  compliqué quand on peut faire simple
en terme sur un bateau d energie d equoi tu as besoin    en premier d el eau douce   en deux d el electricité
question esce que avec une pile a combustion tu peux   faire de l eau non
alors cherche autre chos e
réponse n°287130
je cherche  autre  chose....à comprendre   ton   propos   parfaitement   déplcé!   Merci   pour   ta   contribution   positive!
réponse n°287161
perso naviguer c est     produire de l eau douce  , et il se trouve que quand j ai fini de produire d el eau    j ai plus d electricite  que je ne peux consommer la journée    avec 1.6 l gas oil jours
réponse n°287233
C'est un sujet intéressant. Très utilisées sur les mini-transats, elles sont fiables, mais effectivement onéreuses et il faut des réserves de méthanol. Intéressant pour des bateaux qui consomment peu d'électricité en complément de panneaux solaires.
"Une pile comme la EFOY Comfort 210, branchée directement sur le pack servitude ou sur un répartiteur pour alimenter plusieurs packs de batteries,  délivre 210Ah par jour en 12V, près de 2,5 KWh.
Cette production est suffisante pour recharger en 24h00 un pack de batteries de 420 Ah qui aurait été totalement déchargé (une décharge très profonde correspond à 50% de la capacité de la batterie). L'appareil aura consommé 2,2L de méthanol durant ces 24h00. Le méthanol vaut environ 4,50 € le litre."
http://www.actunautique.com/2019/05/les-differents-generateurs-de-bateau...
Donc on dépenserait 10€ pour 210A, soit 21ct l'ampère... + 4500€ d'investissement initial.  A comparer avec le prix des autres moyens de charge.
Sinon, il se trouve qu'elles produisent de l'eau... sous forme de vapeur smiley
réponse n°287237
juste pour info     un petit bycylindre diesel marinisé un dessalt attele un alternateur avec regulateur  inteligent 100 kg 100 ou 200  litre heures   d eau douce  du courant en meme temps   pour recherche peu de batterie  de service           capacite de batterie divise par deux avec cette equation    environ 1 l de gas oil   a l heures  bruit tres faible   d autend  plus que cela peut etre tres  bien insonoriser   et que le regine du petit diesel est de 17500 tr min
pas de panneau solaire   pas  d eolienne    par de fil electrique regulateur   panneau batterie      batterie service divisée par deux     pas d hydrogenerateru
réponse n°287238
1750 tr/min
réponse n°287240
A ma connaissance, un  groupe diesel tourne à 1 500 ou 3 000 T/mn.
Un goupe insonorisé   de 5 KW    pèse environ 60 kg, coûte près de 4 300 €  + montage,et nécessite sa propre batterie (+ 100 €)
Par expérience mon petit groupe mono cylindre diesel à 3 000 t/mn, n'a duré que 5 ans, soit 2 000 h env après plusieurs réparations mécaniques et
électroniques. Quand au bruit....en plus du dessal......
KPI
réponse n°287241
Petit oubli: la consommation était de 2,5 l/h à plein régime, soit une puissance délivrée de 4 300 W
Kpi
réponse n°287242
Kpi
réponse n°287249
je ne parle pas d un groupe electrogene
réponse n°287250
je resume
100kg     1750 tr min    50 decibelle     bicylindre marinise un cube  de  L580  l430h518       160  litres deau  par heure    1litre de gas oil heures    2heures de fonctionnement nessecaire  par jour   pour eau et electricite    sur 400 a 600 amp     pour 4personnes
sans jamais  devoir rentrer dans une marina
seuleument  un bidon de 5litre de  gas oil   tout les  semaines
captjpp
réponse n°287260
en 60 hertz   les groupes 220 volts , 220 volts triphasé, 400 volts     tourne a 1800 tr min     et 3600 tr min
la generatrice    qui tourne  a 1500 tr min a 4poles   la generatrice qui tourne a 3000 tr min   a deux poles    , cette technologie   est une technologie de fonctionnement temporaire    3heures en   24h en 3fois     la technologie 1500 tr min est une technologie a usage permament   ...ect ...............ect ....
captanjpp
