Pilote automatique : Question
4107 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Sloop 14.5m
sujet n°112178
Bonjour Peut on remplacer un calculateur pour ST 5000 par un calculateur SPX5 ? Merci
réponse n°255818
 qu es ce que tu entends par calculateur
tu peux tres bien reconnecte la nouvelle electronique a un moteur electrique
simplement peut etre prevoir un relais de puissance
Sloop 14.5m
réponse n°255822
Merci pour votre réponse
Je ne suis pas un spécialiste. Pour moi le calculateur c'est le gros boitier qui envoie les informations au Vérin
réponse n°255825
 j ai un  SPX5
il est compose d un boitier contenant le module electronique la boite grise
un compas deporté fluxgate
un indicateur des donnees  deporte
acessoire  tres utile et efficasse le boiter de commande sans fil
apres cel tu peux le connecter a tout moteur electrique DC
le boitier du calculateur donnant pour info  une inversion  de polarite de courant dc
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°255831
 Le ST 5000 c'est le boitier de commande. Il est compatible avec tous les ccalculateurs RAyMArine bine sûr.
Ce qui compte c'est la partie puissance. Est-ce que le SPX 5 sera suffisament puissant pour ton unité de puissance ? (vérin ou moteur electrique).
Pour ma barque il faut le SPX 30 par exemple (moteur rotatif à chaîne et 18 T de déplacement).
Gérard
Goélette Anthéa
Sloop 14.5m
réponse n°255832
Merci pour ces réponses très intéressantes .
Effectivement il faut savoir si ce SPX 5 est suffisant pour un vérin dévolu pour un raymarine 5000 et un bateau de 12t
réponse n°255835
 il donc lui adjoindre un relais de puissance
l info  rotation gauche ou ratation droite du calculateur rentre donc dans deux relais qui eux font faire passer
la puissance electrique  vers votre moteru electrique
si j ai les carracterristique de votre moteur je peux vous calculer un relais de puissance e t son cablage
réponse n°255859
je ne sais pas vraiment comment fonctionne les nouveaux pilotes mais, avec l'ancien ST2000 c'est impossible de mettre un relais pour commander un puissant moteur car la commande a besoin du retour du moteur pour savoir si il tourne ou pas et à quelle vitesse. J'ai essayé.
Avec le ST 2000 on pourrait éventuellement mettre le moteur d'origine couplé mécaniquement à un plus gros qui lui serait alimenté avec des relais inverseurs; le moteur d'origine continuant à envoyer son retour à la commande.
Pour le ST 5000 ???
